dongochoan
Các bác giúp em với:
Em kết nối Pi3 với NAS, update Library rồi, lần đầu cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng nếu sơ sảy để mất kết nối với NAS là Library sẽ mất sạch, lại phải update lại. Vậy cách lưu Libarary trong Pi như thế nào? Xin cám ơn các bác.
Bác edit ip cũ thành mới là vào được ngay ko cần làm lại từ đầu . Tên miền FREE là nó pro vậy đó a .
dongochoan
Chào bác, NAS này trong mạng nội bộ của em, nếu NAS đang chạy bình thường bật Pi lên thì không sao, nhưng nếu khi bật Pi lên mạng lỗi hoặc Pi không kết nối được với NAS thì Library mất sạch, lại phải update lại và thường là rất lâu bác ạ.
Bác đặt IP tĩnh cho NAS là ok a .
NAS của em đặt IP tĩnh rồi bác. Nhưng mỗi lần mất kết nối Pi lại scan lại rất mất thời gian, giờ em bó tay không biết lưu Library trong Pi làm sao?
Anh dùng WinSCP, copy file mpd.db trong đường dẫn /var/lib/mpd để dự phòng. Khi nào cài mới, hoặc khi nó bị lỗi chép vào là xong.
nqn_vnn
Em thử lấy con Android connect Hotspot trên iPhone và xem ip của nó thì là 172.x.x.x
Trong khi con wifi thì lại là 192.168.1.x
2 cái IP không cùng giải thì điền DNS cho nó có connect không nhỉ?
Có Bác nào chạy wifi mà ngon lành không thế? Em chạy wifi bị nức cục bực hết cả người. Kéo dây thì em ngại lắm... Hoặc bác nào xài USB Wifi ngoài cắm vào chạy ngon thì cho em xin link em đi mua luôn. Thanks các Bác :)
nqn_vnn
Bác click vào http://buffalonas.com/linh0983 xem thanh trình duyệt là ip mấy rồi nhập vào a .
Em đã nhập IP rồi vẫn không nhận. Tuy nhiên em khác biết tại sao LAN NAS em bị vậy rồi, trưa nay reset con modern lẫn cho con NAS nghỉ ngơi 30' thì LAN nhận ngon lành, hót thánh thót. Chỉ còn cái wifi Pi3 nức cục làm em khó chịu. Em đang dùng cái adapter 5v 2A của con máy tính bảng ( cái board linear của em đang sửa - do hôm trước chơi dại làm hỏng con IC LM371 và vài con trở ... )
- DNS là IP của server phân giải tên miền, không liên quan gì đến IP của thiết bị.
- Wifi cho Pi thì anh xem ở đây ạ:
http://www.hdvietnam.com/posts/8963903
http://www.hdvietnam.com/posts/9081969
