Anh ghi gì cũng được, nhưng phải giống nhau và không được để trống ạ.Vậy mục Album Artists mình xoá ko để gì được ko bạn?
Để một album hiện đủ số bài thì như bác @tml3nr đã nói, tag Album Artists phải giống nhauAnh ghi gì cũng được, nhưng phải giống nhau và không được để trống ạ.
Anh xem ở đây ạ:Có bài nào hướng dẫn mở rộng dung lượng thẻ nhớ để chép nhạc vào luôn thẻ đang cài rune ko nhỉ?? Mình đang dùng thẻ 32Gb, mà sử dụng có chưa đến 3Gb cài điều hành còn lại thì ko sử dụng thấy phí quá với lại cắm usb hơi mất công. Ae cho mình cái hướng dẫn với ah, đã search rùi mà mãi ko thấy.
Thanks ! Mà sao mình vào shsh thì đăng nhập xong được khoảng 5s nó cứ nhảy vào màn hình chính của rune nhỉ, chưa kịp làm gì cả nó đã nhảy rồi
Mình test thử mà không được.Source name chỉ là tên mô tả, anh gõ gì cũng được ạ.
View attachment 238600 Mình điền như thế này... nhưng không thấy được ổ Nas ... dùng trình duyệt thì ok.
Bước 1:View attachment 238600 Mình điền như thế này... nhưng không thấy được ổ Nas ... dùng trình duyệt thì ok.
Bác click vào http://buffalonas.com/linh0983 xem thanh trình duyệt là ip mấy rồi nhập vào a .
Ở đây ạ:Mình test thử mà không được.
Ah, Bác có link hướng dẫn setup Pi3 thanh hostpot chi em xin ( dùng để điều khiển P3 không cần Wifi hay Lan )... Em search mãi mà không ra.
Ở đây ạ:
http://www.hdvietnam.com/posts/8791461
Anh smallgent viết:
1. Trên smartphone tắt kết nối wifi, vào cài đặt wifi direct (hotspot) tạo 1 cái mới rồi mở nó lên.
2. Dùng pc kết nối RuneUI vào phần Settings / Networks chọn search tìm rồi kết nối cái wifi hotspot như bước 1 vừa tạo trên với lưu ý là DNS1 của nó là wifi nhà bạn, còn DNS2 là ip của hotspot của bước 1.
Như vậy cấu hình kết nối wifi trên RP/Rune gồm wifi thường dùng ở nhà + wifi hotspot từ smartphone 2 lớp lồng vào nhau cho phép Rune chạy ở bất kỳ mode nào wifi hoặc direct. Khi ko ở nhà mang RP đi đâu mở smartphone lên là có thể điều khiển trực tiếp luôn.
Vậy anh xem hướng dẫn này ạ:......Thanks Bác, em đang vướng phần ip của hostpot. Em dùng iphone 5 firmware 9.3.2 . Bật Hostpot thì nó kêu tạo pass, không thấy em IP đâu cả. Bác chỉ giáo giúp em với ah. THanks Bác.
Anh smallgent và các anh cho em hỏi ngu tí, tại sao board này cũng i2s mà không chạy được với Pi ạ? Em nghĩ đã là i2s thì các đầu vào của nó như nhao?@henry7588:
...... Nói về Rune audio thì:
1) RPi2 / RPi3 chạy ổn hơn cả i2s và usb dac ngoài mặc dù vẫn có vài trường hợp dac ngoài qua usb được nêu là ko tương thích nhưng số này rất ít. Như mình đây RPi chơi dac ngoài qua usb lên được DSD128 (khoe chút thôi chứ mình ko có file nhạc DSD mà chỉ là các samples). À mình quên có 1 trường hợp board dac rời ES9018K2M này chơi ko được qua i2s......
Chào các bác
em mới thiết kế và làm và test thành công xong con DAC for PI sử dụng IC PCM5102 , sử dụng các linh kiện tốt nhất.
Bác nào cần cứ liên hệ nhé. SP này chính em thiết kế lắp đặt, hàn mạch đó a. các bạn khỏi phải đặt từ nước ngoài về đắt đỏ lại chờ lâu nữa chứ
Đầu cắm RCA được mạ vàng đảm bảo chống oxi hóa và tiếp túc tốt. 2 mạch điện được gia cố với nhau bằng mấy con cọc đồng M2.5
Nguồn điện cho DAC có thể sử dụng nguồn AC hoặc DC từ 6-15V nhé, và nguồn này nuôi cho con PI đó luôn, vì thể các bạn ko phải cắm nguồn từ cổng USB con Pi nữa. hoặc nếu ko thì bạn vẫn có thể sử dụng nguồn từ cổng USB từ con Pi cũng dc.
ổn áp xuống 5V nuôi PI và nuôi DAC là con LM317
trên mạch có thêm hàng Jump để các bạn có thể kế nối với các thiết bị khác như màn hình cho Pi, hay thiết bị ngoại vi khác.
con DAC ES9018 trên có thạch anh tạo Clock cho IC rồi (MCK) nên ko cần nữa. cắm mà ko cần MCK nhé.@tml3nr : Pi nó không xuất được MLCK bác à. Trong khi để mấy chip DAC kiểu ES9018K2M chạy thì bắt buộc phải có MLCK.
