happythanh
các bác cho hỏi ngu tí là ngoài App Runeaudio ra thì có App nào khác thay thế dùng trên đt được không
toivannho
anh @smallgent ơi ! Anh xem giúp em cái biến thế V-core của ZEROZONE 30VA cho ra 2 nguồn đôi là 15V (0,5A) và 9V (0,8A) , chính xác là hình bên dưới có đủ điện cho con C2 không anh ? Em muốn xài cái biến thế này để cấp điện cho C2 và DAC 9018 luôn cho gọn và tiết kiệm thì có ổn không anh ? ;)
Mưa gió anh em nghe nhạc, xem phim vui nhé :p
smallgent
Bạn cấp đầu ra 15VAC cho board DAC ES9018K2M ok nhưng phải xác định cho đúng cặp dây (tím - cam) nào nối lại thành 1 đầu ra 0V còn 2 đầu (tím - cam) ko nối còn lại đo được 15VAC tức bộ này 3 đầu thành 15 - 0 - 15
Bộ đầu ra 9V bạn nối 2 cặp đầu (xám - nâu) thành 2 đầu sao cho đo ra 9V cấp vào board chỉnh lưu. Mình sợ dòng chỉ ngấp nghé đủ cho C2 nên đừng gắn nhiều thiết bị qua cổng usb.
toivannho
Dạ, em tìm mãi không thấy có biến thế nào loại 2 nguồn đôi đó mà A cao hơn xíu ví dụ như 6V mà A cao hơn thì ngon quá. Em cảm ơn anh @smallgent rất nhiều !
smallgent
Như mình đã nói rồi trong trang trước cục R-core đó dùng để cấp cho board DAC chứ ko dùng cấp cho board chỉnh lưu. Bạn đã có cục r-core đó rồi thì cứ đấu dây xài cho C2 như mình chỉ đi, chắc cũng ko đến nỗi nào đâu miễn là đừng cắm thêm nhiều thứ vào cổng usb là được. Đầu 9V chập đôi như vậy thì công suất lên được khoảng 9 x 0.8 x 2 = 14VA nếu hiệu suất cho là 0.65 thì thành khoảng gần 8VA thì dòng ra khoảng 8/5 = 1.6A cũng tạm ok.
E nhìn hềnh tạm chẩn đoán cái switch chuyển chắc ở chỗ connector màu trắng a hả? Mua cái rocket switch gắn vô! Còn chỗ chân hàn thì cấp nguồn? :rolleyes:
Ko phải bác ơi . Mình dùng từ ko chính xác phải gọi là bộ chia i2s thì dúng hơn . 1 vào 2 ra a .
happythanh
Mupeace, khả năng search rất mạnh, dùng phím cứng điện thoại chỉnh volume, có cuôch gọi nhạc cũng câm luôn thì phải
tks bác, chỉ có trên android thôi hả bác, trên ios sao ko có app nào dùng với Rune hết ta ngoài web browser.
ngoài ra bác cho hỏi cục NAS mình có cài MinimServer, bác cho hỏi tí luôn là nó có liên quan hay xài chung gì được với Rune ko bác.
Mình mới mày mò xài mong các bác chỉ giáo.
mtminh
@smallgent: File nhạc DSD64, xuất DoP và Native DSD. Vậy đúng chưa bác.
login as: root
root@192.168.1.101's password:
=============== RuneOS distribution ===============
____ _ _ _
| _ \ _ _ _ __ ___ / \ _ _ __| (_) ___
| |_) | | | | '_ \ / _ \ / _ \| | | |/ _` | |/ _ \
| _ <| |_| | | | | __// ___ \ |_| | (_| | | (_) |
|_| \_\\__,_|_| |_|\___/_/ \_\__,_|\__,_|_|\___/
================ www.runeaudio.com ================
RuneOs: 0.3-beta
RuneUI: 1.3-beta
Hw-env: RaspberryPi 2
Last login: Sat Oct 8 11:50:58 2016 from 192.168.1.99
[root@runeaudio ~]# cat /proc/asound/card*/pcm*p/sub*/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 176400 (176400/1)
period_size: 22050
buffer_size: 88200
format: DSD_U32_BE
subformat: STD
channels: 2
rate: 88200 (88200/1)
period_size: 11025
buffer_size: 44100
[root@runeaudio ~]#
Trên là DoP, dưới Native DSD. Audio out cả 2 ngọt ngào
Nghịch ngợm theo bạn cho vui....
smallgent
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
period_size: 22050
buffer_size: 88200
File này là DSD64
Bạn xem lại đúng ko?
Bạn đang out ra USB đến DAC ngoài nào vậy? DAC có cấp nguồn riêng phải ko?
mtminh
Hi
File này là DSD64
Hi. Test mình cẩn thận, kiểm tra chéo dữ lắm. Đúng dsd64, USB DAC gustard x20 co trong danh sách hổ trợ native DSD. Bổ xung thêm DSD disable:
login as: root
____ _ _ _
RuneOs: 0.3-beta
RuneUI: 1.3-beta
Last login: Sat Oct 8 12:50:38 2016 from 192.168.1.99
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 352800 (352800/1)
period_size: 32768
buffer_size: 131072
[root@runeaudio ~]#
mtminh
Buffer_Size xuống theo rate. Có khả năng phần cứng làm việc + xử lý khác nhau. Có thể có khác biệt chất âm. Các bạn có khả nạng thì thẩm âm xác định thử. Đây chỉ là nghich ngợm tìm hiểu thêm cho vui.
thebluewindows
Mải chạy đua vũ trang nhìn lại trong kho đạn dược chả có mấy...
Bác nào có nguồn DSD chất lượng tốt giới thiệu cho anh em xin link ạ ?
Hoặc bác nào ở HN có hảo tâm share vài album thì em xin được mời cà phê ạ :)
Không có đạn thì làm sao có tiếng :p
