Ko hiểu sao mình càng chỉnh nghe càng chán toàn để mộc
Bác thử tìm file này xem, Imapi2.idl nếu không được bác delete hết folder foobar, rồi copy lại thử.
[URL]http://inappropriatenudging.deviantart.com/art/MonoLite-Plus-Mod-152653819[/URL]
[URL]http://www.deviantart.com/download/152653819/MonoLite_Plus_Mod_by_inappropriatenudging.zip[/URL]
[URL]http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=39271[/URL]
Bạn cho mình xin foobar của bạn.
xin phép cho em đào cái thớt này lên ah5, bác chủ up lại hình được ko, bác hướng dẫn hay quá mà link hình die hết ồi
[HIDE]
[URL]http://www.mediafire.com/?49w1h72w3bww1t3[/URL]
[/HIDE]
Cái MonoLite này mình cũng xài qua rồi. Rất ưng ý mấy cái button của nó....
Còn cái phía dưới thì theo mình bạn nên sử dụng thêm Tab Stack để triệt để các Component của Foobar.
Rất vui vì được giao lưu Foobar cùng bạn.
mình cg dùng DO nè phải công nhận là skin này rất ổn, tớ dùng dark one bản 2.1 mới thì chỉ cần copy file ảnh mún làm ảnh nền đổi tên thành artist.jpg là đc. bạn nên update bản mới vì nó đc thay thế 1 số panel...chức năng hiển thị cover mới...(nhưng lại bỏ panel lyric thay bằng cái của tác giả, ko hay lắm nhưng có thể chỉnh lại đc). lần trước mình dùng dark one 1.5.2 hay 1.6 thì hình như phải vào setting của panel ròi đổi tên cái gì ấy ko nhớ nữa bạn mở file hướng dẫn của tác giả( bằng tiếng anh) trong gói tải về ấy có đấy.
của mình nè:
Nếu bạn dùng foobar mới > 1 chỉ cần copy file hình vào thư mục chứa album nhạc, đổi tên file hình đó thành artist.* ( * là đuôi file hình của ban như jpg, png) là đc mà. Tớ khi down 1 album thường download luôn cover của album đó để vào folder chứa album đó đổi tên luôn thành folder.jpg và 1 cái artist.jpg đảm bảo foobar hiện cover hếtbạn có thể cho mình biết! làm sao đê có cái hình mờ mờ ở phía sau khônng
Em sẽ edit lại toàn bộ trong vài ngày nữa....
Dạo này cv lu bu quá$-)! Mong bạn và mọi người thông cảm!
Unable to open item for playback (Couldn't play through SPDIF!):
cái này xài như thế nào vậy bạn ?
Installation:
If you have a portable Foobar install this is really easy, just move
everything from the mono_lite_2 folder to foobar2000's.
If you have a standard install do the same, except move both the
configuration and playlist folder along with theme.fth to:
C:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\foobar2000 for Vista and Win7, or
C:\Documents and Settings\<USER_NAME>\Application Data\foobar2000 for XP
Just be sure not to move the playlists folder if you're installing over
another configuration - you'll overwrite a couple of your own.
Start Foobar, pick Columns UI, then double click in the huge grey space to
add your music folder.
- Nếu bạn cài foobar dạng Portable thì đơn giản là chỉ cần copy toàn bộ những cái có trong thư mục MonoLite_Plus_Mod_v2.5 vào trong thư mục foobar của bạn.
- Nếu bạn cài theo dạng tiêu chuẩn thì cũng làm thế nhưng ngoài ra còn phải di chuyển thư mục configuration và playlist cùng với file theme.fth đến thư mục:
- Đối với win Vista và Win7:
C:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\foobar2000- Đối với win XP:
