Review Denon DHT-390XP...!
Ðề: Review Denon DHT-390XP...!
"gấu quảng cáo ầm ĩ lên với cu em vợ là rẻ bèo có 500k" Sau đó em vợ nó đưa 500k bảo anh rể mua giúp 01 cái .
ha ha ha .
rẻ quá mà. tội gì không mua. :D :D
anh rể chỉ có nước khóc tiếng mán.
Lúc đấy thì bảo là vì bác tethien nâng cấp loại xịn hơn nên bán rẻ lại cho anh em HD... do đó thỉnh thoảng mới kiếm được.
Nhưng em lại không ứng dụng được chiêu em vừa nói vì mở thùng ra mọi cái còn mới nguyên từ dây đai, dây loa,... nên không thể nói của bác LeHoang, VieetTrung gì gì đó nâng cấp nên bán rẻ lại được :-O
vietrung
mình mà có bán lại chắc ko bán rẻ đâu bác :D
binna
Hình như con Xtremme nó không có chế độ xuất RAW, nó chỉ xuất DTS, DD và LPM:
1. Trường hợp 1: con Xtreme nó decode DTS xong mới xuất LPM sang receiver, lúc đó receiver chỉ hiện chử : multichannel in, không hiện DTS, âm thanh đang nghe vẫn là DTS.
2. Trường hợp 2: Mặc dù con Xtremme nó ghi xuất Audio DTS 5.1 nhưng vẫn xuất được raw để con receiver nó decode, khi này phim có DTS thì receiver sẽ hiện DTS, receiver không có hiện DTS tức là nguồn phim không có DTS.
Do vậy, điều quan trọng nhất là bác onggia40 cần xác định: con xtremme xuất RAW DTS hay là decode DTS và xuất LPM? Mong các bác nào đang xài xtremme vào giúp thêm cho bác onggia40.
hình như con xtreamer xuất được RAW DTS
trong catalog của nó, có thấy ghi (xem file đính kèm)
Đính kèm
    62.7 KB · Xem: 80
vinagoh
Có HDMI RAW kìa!!! Vậy tại sao âm thanh không truyền qua cổng HDMI???
Bác onggia_u40 mò vụ này xem sao nhé.
Đã là cổng HDMI mà còn cho Audio và cho video là sao sao!!! :))
Vâng, để tối về em xem lại, nhưng hình như đúng như bác VieTrung nói:
vì 390 ko có HDMI in cho audio thì phải, chỉ cho video thôi!!!
Trưa nay về tranh thủ xem qua quyển hướng dẫn và chọc ngoáy thì con Denon 390XP của em đã nổi DTS, DD,... và loa SR đã kiu lên rồi. Tối về xem tiếp phần chỉnh volume cho từng loa vì loa SR kiu vẫn còn hơi bé.
Đang dùng phim 2012 để test thì mẹ vợ đòi xem luôn vì thấy hay quá, mình để Vol 43 rồi đi ngủ. Vậy mà khi tỉnh dậy thấy bà mẹ vợ không xem nữa, bà ấy bảo đang xem thì bị hàng xóm sang nhắc nhở... Mà mình thích xem ở Vol trên 60 mới thấy đã... Chắc lại giống như thời bao cấp rồi, cái thời mà gà mình nuôi nhưng phải ăn lén kẻo bị hàng xóm phê bình quy chụp cho là tiêm nhiễm tư sản.
lehoang40
Bác set surr tầm +5 - +7dB, center thì lên max (+12dB) là vừa.
Chuyện Denon 390 có HDMI in mà không cho âm thanh vào thì ũng lạ, nếu là HDMI 1.3a thì phải có đường audio, chỉ sợ các version HDMI cũ hơn (như 1.0 hoặc 1.1) thì đúng là không support âm thanh DTS, DD
vietrung
bác cử mở manual ra mà xem, chắc chắn nó sẽ có nói đến phần đó, khi nào setting tối ưu làm quả review nhé, thân!!!
vinagoh
Sur bác cứ phang max xem nào.
Catalogue thế này:
-1610 trở lên: HDMI 1.3a supporting HD audio decode/ Deep color/ "x.v.color"/ Auto Lipsync (repeater)
-390XP: HDMI 1.3a supporting Deep Color( 30/36-bit)
>>> 390XP HDMI hỗ trợ hình ảnh tăng độ sâu màu 30/36-bit, không hỗ trợ audio.
Ok, thanks bác! Bây giờ em mới hiểu.
Em đã chỉnh các loa, center +10; SR +10; Font 0 (-15dB ~ +15dB)
em thấy nó viết thế này:
The audio signal input to the HDMI input connector cannot be played on the AVR-390. Input the audio signal to the digital audio input connector or analog audio connector
The AVR-390 is equipped for HDMI version 1.3a. This version is compatible with other version, allowing connection to all components equipped with an HDMI connector.
The AVR-390 is compatible with 30 and 36 bit Deep Color.
The ARV-390 can be connected to a device equipped with an HDMI output connector using an HDMI cable.
The ARV-390 is compatible with HDMI Ver. 1.3a Deep Color and xvYCC.
em đã thử: HDP kết nối với ARV-390 bằng HDMI, rồi từ ARV-390 dùng HDMI khác kết nối với LCD thì chỉ có tiếng ở TV
vietrung
cũng may là bác đã tỉnh ngộ,...:D
Em đã chỉnh các loa, center +10; SR +10; Font 0 (max +15)
vậy là rõ rồi, avr ko cho tín hiệu audio vào ở ngõ HDMI in để giải mã đưa ra loa, mà chỉ cho đi ra ở HDMI out để vào các thiết bị khác như LCD
bibitom
hôm qua đã bảo đừng mua dây HDMI rồi mà............phí tiền.........tiền đấy đãng nhé để mời anh em offline có tốt ko
lehoang40
OK, giờ đã hiểu, con 390 không hổ trợ xuất audio ra loa qua ngã HDMI, dù nó vẫn xuất được audio ra LCD.
Bản thân HDMI 1.3a có đường truyền tải audio bit rate cao, nhưng nhà sản xuất muốn tạo sự khác biệt cho các dòng receiver, nên đành chịu.
em đã mua đâu bác, em lấy tạm dây HDMI của HDTV len LCD mà.
May mà em lười đi mua nên vẫn để dành để cùng anh em đi offline
Thôi, cũng không sao, có DTS qua cổng Optical là được rồi và còn hơn khối ARV không có HDMI bác Hoàng nhỉ=))
bibitom
thế đồng chí nhận xét thè nao về bộ dàn này...cảm thấy sung sướng chứ
HD 2160p
Bác u40 nhớ T7/ CN này chuẩn BIA & mấy em chân vừa và mời ae HDer HN để rửa dàn nhé, nếu bác mời em nữa thì để em mua vé ra dậu :)).
