minhjirachi
Hướng dẫn remux 3D Blu-ray ISO (full menu)
[hide]Phần 1: Mux không menu.
Theo như các bạn đã biết thì trước đây khi remux đĩa 3D thì chúng ta thường dùng phần mềm Scenarist để biên tập. Phần mềm này tuy mạnh mẽ nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là bị lỗi ngoại lệ như: Buffer Underflow, Buffer Overflow, Allocation Failed, v.v... Chính vì vậy mà mình đã tìm ra một loại giải pháp mới, hoàn thiện hơn và bị dính ít lỗi nhất có thể. Không khác gì nhiều so với remux 2D, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm tsmuxer v2.2.3 (cập nhật tại thời điểm hiện tại). Các bạn có thể làm như sau:
Trước hết ta dùng BDinfo để scan lấy playlist chính của film:
Như các bạn thấy thì playlist chính của mình là playlist 00800.mpls. Vì vậy mình sẽ vào tsmuxer và add đúng playlist tương ứng. Giao diện phần mềm nó sẽ như sau:
Chúng ta sẽ add playlist chính là file 00800.mpls trực tiếp từ đĩa 3D Blu-ray.
Sau khi add xong thì các bạn hãy tiến hành add tiếp phụ đề mình cần vào film.
Nếu là phụ đề dạng .sup thì các bạn nên gỡ bỏ dấu Bind to Video FPS (vì nếu để dấu này thì phụ đề sẽ bị lệch khi về cuối film).
Trong hình các bạn có thể thấy là còn có 1 option là 3D Offset. Thông số này dùng để chỉnh độ nổi hoặc độ chìm của phụ đề. Mình không nói chính xác là con số nào nhưng các bạn có thể chỉnh thử đến khi nào thấy phụ đề chìm hoặc nổi phù hợp là được.
Sau khi các bạn thiết lập hết thông số thì các bạn nhớ chọn mux dạng Blu-ray ISO đồng thời đặt tên đĩa theo ý mình và tiến hành mux là được.
Phần 2: Mux full menu.
Theo mình biết thì đa phần các bạn ở đây đều gặp vấn đề với việc tái cấu trúc menu của đĩa film 3D. Vì vậy mà hôm nay mình viết bài này để có thể giúp các bạn remux lại đĩa 3D với đầy đủ menu tiếng Việt như các đĩa 2D mà các nhóm remux từng làm.
Để có thể làm được việc này thì các bạn cần các phần mềm sau:
Việc làm này cần sự tỉ mỉ cẩn thận. Vì vậy mà các bạn nên đọc qua hết một lần trước khi làm. Chúng ta sẽ backup toàn bộ đĩa 3D Blu-ray sang 1 thư mục và đặt tên thư mục tương ứng với tên bạn muốn gán cho đĩa 3D (không copy thư mục SSIF vì đây là thư mục ảo thôi). Làm một thời gian thì các bạn sẽ thấy là để quá trình remux được nhanh hơn thì chúng ta không nên copy 2 file lớn nhất trong thư mục vì đó là file mắt trái và mắt phải mà chúng ta cần chuyển đổi. Sau khi hoàn tất quá trình này thì chúng ta bắt đầu tới quá trình remux.
Trước hết các bạn làm như phần 1 nhưng không tiến hành mux ra file ISO mà là Blu-ray Folder. Các bạn chuyển sang tab Blu-ray và thiết lập như hình:
Như trong hình thì bạn cần phải uncheck "Add blank playlist for cropped video". Nếu bạn quên gỡ dấu này ra thì cũng chẳng sao.
Ở mục First MPLS file: các bạn điền vào con số playlist tương ứng với con số của playlist chính mình scan được từ BDInfo. Nếu gặp tình trạng có nhiều playlist cùng độ dài thời gian thì các bạn cần phải dùng BDEdit xem coi nó còn có gì khác biệt nữa không? (chẳng hạn như IGS menu đính kèm). Nếu có thì chúng ta sẽ chừa playlist đó ra sau khi tiến hành remux. Còn ngược lại thì chúng ta cứ nhân bản playlist hiện tại ra và sửa lại cho đúng tên là được.
Ở mục First m2ts file: để làm giống đĩa gốc thì các bạn cần xem coi file mắt phải tương ứng là gì. Để xem lẹ nhất thì các bạn có thể mở đĩa Blu-ray gốc bằng ổ ảo ra. Sau đó các bạn tiến hành cho xếp theo file size thì file nặng thứ nhì trong đĩa sẽ là file mắt phải. Sau đó các bạn lấy con số của mắt phải -1 và điền vào ô First M2TS file. Nếu gặp tình trạng đĩa bị cắt ra thành nhiều đoạn thì các bạn sẽ cần co cụm toàn bộ đĩa và không cần quan tâm nhiều đến việc này làm gì. Các bạn chỉ cần đặ tên file sao cho không trùng với những tên file đã có trong đĩa là được (trường hợp muốn nhanh lẹ thì đặt tên file là 9999 cho mau mắn).
Ở mục Start Mux Time: các bạn cứ để nguyên con số này và đừng sửa gì hết. Bởi vì từng đĩa sẽ có thời gian khởi đầu quá trình mux khác nhau. Nếu sửa thì file video của bạn sẽ chạy sớm hơn bình thường hoặc trễ hơn.
Chúng ta gỡ luôn dấu check (nếu có) trong mục 3D Setting. Chúng ta sẽ hoàn toàn không đụng vào mục này để tránh bị đảo mắt trái và phải.
Sau khi thiết lập xong thì các bạn hãy chọn mux để quá trình mux bắt đầu. Tùy thuộc vào cấu hình phần cứng mà thời gian mux sẽ nhanh chậm khác nhau. Đợi đến khi quá trình mux hoàn tất thì ta hãy vào thư mục vừa mới được tạo bởi tsmuxer.
Nếu trên đĩa gốc, các file mắt trái và mắt phải của bạn là những file liên tiếp thì các bạn chỉ cần copy và paste vào (nếu có hỏi ghi đè thì chấp nhận ghi đè).
Nếu các bạn đã xóa những file chính trước đó thì quá trình copy sẽ diễn ra bình thường. Kế đến là copy luôn cả file .clpi tương ứng vào thư mục CLIPINF và playlist tương ứng vào thư mục playlist. Tất cả đều ghi đè nếu có hỏi.
Nếu file mắt trái và file mắt phải không phải là 2 file liên tiếp thì chúng ta sẽ sửa tên file mắt trái và file mắt phải lại sao cho tên file mắt trái khớp với tên file mắt trái trên đĩa gốc (đồng thời làm tương tự cho file .clpi tương ứng). Kế đến các bạn cũng copy chúng vào từng thư mục tương ứng là được.
Nếu đĩa các bạn có nhiều playlist tương tự thì các bạn cứ nhân bản playlist vừa mới được remux bởi tsmuxer ra. Sau đó các bạn rename nó tương ứng và copy chồng lên thư mục playlist trên đĩa gốc là được.
Sau khi hoàn tất các quá trình trên thì đây là bước mà ai cũng kẹt. Đó chính là làm sao tạo ra 1 đĩa 3D ISO. Việc này khá đơn giản thôi. Các bạn sẽ dùng chương trình DVDFab Virtual Drive browse đến thư mục đĩa của mình để tạo file .miniso. Các bạn làm tương tự như hình bằng cách copy đường dẫn và dán vào DVDFab Virtual Drive cho lẹ bằng cách sau:
Sau khi làm xong các bạn hãy mount luôn ổ ảo đó vào ổ ảo của DVDFab Virtual Drive xem coi nó có tạo ra cho mình mục SSIF hay không? Nếu có thì các bạn đã làm thành công bước này. Nếu không thì các bạn hãy kiểm tra lại xem coi có file nào, playlist nào hoặc file .clpi nào của film 3D mà mình quên xóa hay không? Nếu quên thì chúng ta hãy xóa và thử tạo lại 1 lần nữa xem coi có được không?
Sau khi làm bước này xong thì gần như các bạn đã qua được 90% đoạn đường gian nan đầy trắc trở này rồi. Bây giờ công việc còn lại là của Photoshop, Notepad, BDEdit. Tùy từng loại menu mà chúng ta sẽ chỉnh sửa một cách khác nhau.
Việc khó khăn nhất thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Còn edit menu thì có hẳn hoi 1 bài viết vô cùng đầy đủ thông tin nằm ở trang này. Với việc giữ nguyên menu giờ đây đã không còn là khó khăn với mọi người nữa.
Chúc các bạn thành công.
Một số phần mềm để các bạn tham khảo:
Scenarist v5.7.2
HD Files Splitter
IGEditor v1.4
Lemony Pro v4.5.4
Lemony Studio v4.5.4
Lemony Pro v4.5.5 & Lemony Studio v4.5.5 + Help
Scenarist Designer PS v2.6.1 Windows x32
Scenarist Designer PS v2.6.1 Windows x64
Scenarist Designer PS v2.6.1 MacOS[/hide]
Hướng dẫn remux 3D (full menu)
(cập nhật ngày 20/11/2013)
- tsmuxer v2.2.3 (hoặc cao hơn)
- DVDFab Virtual Drive
- BDInfo v0.5.8 (hoặc cao hơn).
- BDEdit v0.39 (hoặc cao hơn).
- DVDFab hoặc AnyDVD HD v7.3.6.0 (hoặc cao hơn).
- Adobe Photoshop.
- Notepad.
Bài hướng dẫn được viết bởi minhjirachi
Scenarist v5.7.2
HD Files Splitter
IGEditor v1.4
Lemony Pro v4.5.4
