CÔNG NGHỆ JAPAN
Nick này của chú nào mà nghe dữ vậy ta?
e và a Phát bạn a Phúc dùng nick này ,e up hàng giùm ảnh
giờ ơi a Phát mới thanh lý xong cả đống e LCD xài good 2t5 1 cái e lấy 1 cái LG về quá ngon nè
Có tivi plasma 55 - 60" không em?
Rồi , sẵn pha sữa rồi chỉ luôn,
Lấy 6 cái khăn , nhúng nước lạnh rồi đắp vào nách , trán , 2 bên háng nhé
Còn muốn hết sốt nhanh thì lấy thao nước ấm ấm, tắm cho bé, bảo đảm hết sốt ngay, con a hay làm thế :
Chúc bé mau chóng khoẻ, mà con e mấy tháng rồi. Nhớ làm liền nhé :-L
Đang nhậu mà vé thế này ác thiệt) =))
Cuối tuần rồi lên hàng tại ốc Thảo đi.
Quán ốc Thảo đây
Em nha buoi day.
Lưu ngay số điện thoại đường dây nóng: BS Quang: (lên trang 1 lấy số) =P~Chào cả nhà buổi tối.. Lu bu quá.. em ko vào DĐ dc...
Con em giờ tạm ổn... nhưng vẫn sợ tối nay nó lại lên cơn tiếp..
Em xin phép lật trang đọc.... và chém...![]()
Theo cảm nhận cá nhân thì các quán đó không ngon nên ế nên mới đi phát tờ rơi như vậy?Hôm bữa e ngồi quán Gà cũng có một e tới cho 1 tờ quảng cáo giống vậy, mục tiêu của mấy e toàn nhắm vào quán nhậu .=))
Mai đi off kết hợp coi phim và làm ván anh Phú ơi.Nick này của chú nào mà nghe dữ vậy ta?
Cũng có khi mới mở nên cần pải quảng cáo.Theo cảm nhận cá nhân thì các quán đó không ngon nên ế nên mới đi phát tờ rơi như vậy.
Tự quảng cáo luôn hả:-??
hình như có,để e hỏi xem nhưng dạng monitor thì nhiều
thì biết ai quảng cáo giùm bây giờ a,rảnh làm chơi chơi cho biết hehehehe,mà MT quê e có làm đc hay ko thì để coi chứ trình gà lại mày mò thì chỉ có cưỡi ngựa xem hoa chứ chẳng tới đâu chủ yếu up lên cho ae thấy hàng of a Phát mà ủng hộ vậy thôi
Trẻ em thì nóng sốt là chuyện bình thường (chích ngừa, mọc răng, trườn, lật, bò, ...) chỉ cần cho uống thuốc, giữ mát, ... là ok. Biện pháp tắm như truonghd là hữu hiệu nhất (hầu hết bác sỹ trong bệnh viện đều áp dụng phương pháp này tuy cha mẹ chứng kiến đều xót cho con mình nhưng rất hiệu quả).
con e 1 t nhưng sốtthi2 sau thuốc thang bs thì e vẫn lau mát tích cực và chưa dám tắm nóng như a Trường ah
À, vậy e k biết rồi, mỗi lần con a bị sốt a đều tắm nước lạnh luôn đó, bảo đảm 100% hết sốt, vì lần nào F1 a bị a đưa vô bệnh viện, các bác sỹ đều bảo làm thế nên a bắt chướt luôn, công nhận hết sốt liền, e k tin cứ thử nhé, vì con Vinh a k biết bao nhiêu tháng nên a chỉ cho tắm nước ấm ấm, chứ k cứ nước lạnh mà phan,
Mới đây trước khi đi Nha Trang con a cũng nóng và sốt, a cho tắm nước lạnh và hết liền luôn nè, cái này là thật đó:-??
Cái này chính xác 100% nè . Bác nào ko tin vô bv nhi đồng sẽ thây bs nhúng em bé vô thau nước để giải nhiệt . Có nhiều bà mẹ k biết còn bảo tắm vậy nó cảm thì sao . Bs bảo giờ bà muốn nó hạ sốt hay muốn nó tèo vì sốt cao .=))=))=))=))=))
Đúng là lúc đầu mình cũng sợ sợ, sau này vô thấy hoài nên làm luôn ở nhà , bé sẽ giảm tức thì, đừng sợ mà k tắm =P~
Giờ chỉ chờ a Quang vô xác nhận thôi, bình thường a Quang dậy sớm chào ae lắm mà ta^#(^
ok xác nhận đúng 100% vợ e làm điều dưỡng và ba vợ ở Mỹ mới xác nhận là ở nước ngoài làm trước lâu lắm rồi,nghĩ lạ nhỉ mình sợ thí mồ
Khi trẻ em bị sốt thì vấn đề nhanh chóng hạ sốt rất quan trọng để bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương.
Tùy vào mức độ sốt mà áp dụng biện pháp hạ nhiệt. Vd bé đang sốt cao, tri giác bắt đầu lơ mơ, có tiền căn động kinh, co giật, ..... thì có khi phải nhúng vào thau nước lạnh. Còn nếu sốt nhẹ thì chỉ cân lau mát là được rồi.
VẤN ĐỀ DÙNG NƯỚC NÓNG HAY NƯỚC LẠNH RẤT QUAN TRỌNG.
Cơ thể muốn tỏa nhiệt nhanh thì máu phải đến bề mặt da nhiều. Khi da tiếp xúc nước lạnh thì nhiệt độ trên mặt da giảm xuống rất nhanh. Tuy nhiên nếu tiếp xúc lạnh kéo dài thì các mạch máu trên bề mặt da co lại, làm giảm lượng máu đến bề mặt da. Lúc này dẫn đến tình trạng bề mặt da sờ thấy mát, cặp nhiệt ở nách thấy nhiệt độ hạ xuống, nhưng nhiệt độ bên trong cơ thể lại tăng rất cao gây tổn thương các nội tạng. Trường hợp này tương tự như khi vô sốc nhiễm trùng: thân nhiệt tăng rất cao nhưng sờ da mát lạnh do tình trạng co mạch toàn thân. Vì vậy dùng nước lạnh, nước đá chỉ áp dụng khi cấp cứu trẻ bị sốt cao có các nguy cơ cao.
Nói chung khi bắt đầu bị sốt, khi sốt không cao, khi thấy bề mặt da lạnh thì nên dùng nước ấm.
NGƯNG LAU MÁT khi bắt đầu thấy rịn mồ hôi trên mặt da. Đối với trẻ lớn thì ngưng lau mát khi trẻ bắt đầu CẢM THẤY NÓNG.
KHI BỊ SỐT TA CẢM THẤY NÓNG HAY CẢM THẤY LẠNH?
Khi thân nhiệt đang tăng dần: bệnh nhân sẽ CẢM THẤY LẠNH, mặc dù biểu đồ thân nhiệt tăng dần. Nếu thân nhiệt tăng chậm, bn chỉ thấy ớn lạnh, nhưng nếu thân nhiệt tăng nhanh, bn sẽ lạnh run cầm cập, lạnh "thấu xương" từng đợt.
Khi thân nhiệt đang giảm dần: bệnh nhân sẽ CẢM THẤY NÓNG, sau đó vã mồ hôi và hết sốt.
Do vậy khi bé than lạnh nhưng cặp nhiệt thấy tăng thì phải nhanh chóng lau mát, đừng quấn mền ủ, đừng mặt thêm áo lạnh sẽ làm tăng sốt. Lúc này lau bằng khăn ấm sẽ làm bé dễ chịu và nhanh chóng hạ sốt.
Khi bé vã mồ hôi thì dùng KHĂN KHÔ lau mình. Lúc này nếu tiếp tục lau nước sẽ làm thân nhiệt hạ quá mức, bị "cảm lạnh".
CHO UỐNG NHIỀU NƯỚC để bù lượng nước mất qua da và hơi thở, giúp tăng thể tích tuần hoàn (tăng lượng máu lưu thông qua da).
