taotruongdaybk
Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
tắt cái đó thế nào bạn hướng dẫn cho mình với!!!
anhtuan291188
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Chào các bác. Cho e hỏi tại sao e kết nối HDMI giữa laptop Asus với tivi 32Ex650 màn hình tivi nhận hình ảnh nhưng lại bị nháy màn hình nhỉ? (Cáp HDMI đã kiểm tra trên máy khác là ok). Các bác bắt bệnh giúp e. Cảm ơn!
Steiner
Cho em hỏi với ạ.
Trước đây e xuất tín hiệu từ cổng HDMI onboard của PC sang LG LM 5800 vẫn bình thường. Hôm qua em có mua MSI R7770 power edition/OC gắn vô, xuất tín hiệu từ cổng HDMI trên card ra TV thì hình trên TV bị một viền đen bao phủ. Xin các bác hướng dẫn em cách khắc phục với, em ức chế quá!
liam nguyen
Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Bạn thiết lập độ phân giải thế nào? Qua mấy màn hình? Lấy remote TV bấm chữ Zoom xem sao
liam nguyen
Laptop ASUS của bạn hiệu gì cấu hình ra sao?
liam nguyen
Asus gì vậy bạn? Cấu hình ra sao?
minhha
Các bạn cho mình hỏi : Mình dùng pc main asus P8H67 - core i3, khi mỉnh nối pc với tivi sony hx85 bằng dây hdmi thì chỉ có hình mà không có tiếng mình đã " set as default" mục hdmi out trong control panel ( dây hdmi đã kiểm tra - còn tốt) . Nhờ các bạn giúp đỡ. Cám ơn nhiều
Hai Scm
Re: Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Bác dùng dây nối cổng mic 3.5m từ máy tính vào cổng âm thanh AV trắng đỏ của tivi... Một cách khác hay hơn là vào driver của âm thanh PC chọn vào "Audio through HDMI"
minhha
Ðề: Re: Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Cám ơn bác để em làm theo hướng dẫn của bác
Ðề: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
các bác cho em hỏi các card vga msi 4850 em cắm với con lg 42ls4600 bằng đầu đổi dvi->hdmi thì hình ảnh ra được tv mà âm thanh không ra được vào phần playback devices -> ati dp output báo not plugged in mà nhiều người vẫn xuất âm thanh tu đầu dvi-> hdmi được trên ati mà? bác nào có cao kiến chỉ em với ? thank
vdanh
Các bạn cho mình hỏi về kết nối TV và Laptop với.
Mình mới mua con Sony 40EX430, thử kết nối với Laptop wa HDMI. Thì thấy trên TV ko hiển full, đã chỉnh độ fân giải chon màn hình TV là 1920*1080 rồi. Nhưng hình ảnh hiện trên TV vẫn bị cắt khúc ở 2 bên và trên dưới, không full screen dc :(
Các bạn hướng dẫn mình làm sao chĩn cho TV full screen khi xuất từ Laptop với...
thanksss
vdanh
VGA của Laptop là ATI HD3200...
thanksss
bệnh của 2 bác ko khó để tìm nguyên nhân. Đầu tiên, các bác mượn dc ai laptop có VGA rời qua thử với TV nhà mình, nếu xem film HD vẫn có lỗi như trên thì lỗi là do cable HDMI của 2 bác chất lượng kém, thay bằng cable HDMI khác chất lượng hơn và thử lại. Bên cạnh đó, 2 bác mang laptop của mình đi thử ở TV khác có cổng HDMI xem, nếu vẫn có lỗi như trên thì có thể do đầu cắm HDMI trên laptop lâu ngày bị bụi, truyền tín hiệu ko tốt, các bác vệ sinh thật kỹ và thử lại. Còn nếu VGA rời trên laptop bị lỗi thì đã ko lên hình và ko xem dc gì cả chứ đừng nói đến bị gợn sóng khi xem film hành động.
Bác ơi cho em hỏi lun là em xuất âm thanh từ pc bằng vga msi 4850 mà sao chỉ xuất hình ra được thui còn âm thành thì không xuất ra được.Em vào playback devices chọn set default mà nó hiện lên ati dp output -> not plugged in chả hiểu vì sao?
prettyboy247
Của mình cũng bị giống bạn khi xem video màn hình ti vi cứ nháy2 hay do tivi nhỉ mình cũng là 32ex650 mình thử trên tivi khác thì không vấn đề gì
scntb
trích -steiner :'''Cho em hỏi với ạ.
Trước đây e xuất tín hiệu từ cổng HDMI onboard của PC sang LG LM 5800 vẫn bình thường. Hôm qua em có mua MSI R7770 power edition/OC gắn vô, xuất tín hiệu từ cổng HDMI trên card ra TV thì hình trên TV bị một viền đen bao phủ. Xin các bác hướng dẫn em cách khắc phục với, em ức chế quá!'''
-Theo mình nghĩ là do bạn chưa chĩnh over scan trong card ati đó bạn vào chĩnh lại cái đó sẽ mất cái viền đen thôi.
AE cho em hỏi là pc em sài card ati 7750 dualfan oc kết nối với tivi LG LM5800 :
- kết nối bằng cỗng vga -vga tivi thì cho hình rất nét và đẹp không chê vào đâu được.
- kết nối bằng hdmi -hdmi tivi thì font chữ bị nhòe duyệt web rất khó chịu đã mua 3 cộng cáp hdmi , 2 cộng 1.3 , 1 cộng 1.4 xịn nhưng kết nối vẫn vậy và cũng đã thữ trên tivi samsung ua6003 cũng bị như trên , bạn chủ topic và những ae nào đã từng bị mà khắc phục được chỉ mình với thank ae.
liam nguyen
nếu như VGA tốt mà HDMI như vậy thì bạn thử các cách như sau:
_ Tháo hết tất cả kết nối màn hình đang cắm vào 7750 ( kể cả không sử dụng ), tắt HTPC, chi cắm 1 HDMI sang TV, mở máy. Chỉnh độ phân giải Full HD.
_ Nếu không có kết quả, bạn tắt HTPC, kết nối VGA và HDMI ra 2 màn hình TV cùng lúc, trong đó VGA làm màn hình chính. Sau đó bác cho biết kết quả thế nào
scntb
Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
xin trã lời bạn liam nguyen , mình đã thữ như bạn nói với cả 2 màn hình lg lm5800 và samsung ua6003 đều bị trường hợp là chữ bị nhòe và mình cũng đọc 1 số bài nói là giãm độ nét bằng 0 mình làm thữ thì màn hình đen thui , mình nghĩ là có thể chĩnh bằng catalys mà mình ko biết cách ae nào biết thì chỉ dùm nha thank ae.
liam nguyen
Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
ý bạn là khi kết nối cả 2 màn hình thì cả 2 đều bị nhòe hay bên bị bên không?
scntb
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
nối bằng hdmi thì cả 2 màn đều bị nhòe chữ , còn vga thì cực nét ko chê được , còn lúc trước mình kết nối bằng hdmi với monitor 24 inch dell thì cực nét , mình vừa mua 2 cái lm5800 với ss ua6003 mới khoãng 1 tháng kết nối thì bị nhòe ko lẽ do hdmi của card bị hư còn dây thì mình mua 3 cộng khác nhau từ thường tới xịn thữ vào đều bị nhòe như vậy ae nào biết khắc phục được chỉ với hay là do nó bị vậy thank ae.
