Tổng hợp các bài viết về dòng NAS chuyên nghiệp Buffalo
arryo
Ðề: Buffalo NAS FAQs
hic update upgrade rồi cũng vẫn lỗi như vậy.
Mình rất muốn giúp bạn nhưng những thông tin bạn cung cấp k đủ để giúp, không biết bạn đã thực hiện được cái gì. Tốt nhất bạn thử sang topic kia hỏi bác sony nhé
NQH_PCV
Ðề: Hướng dẫn cấu hình chi tiết cho Buffalo Linkstation có thể down torrent
như vậy là bạn đang chạy tất cả các chương trình bằng root hết, như thế này cũng được tuy nhiên không khuyến khích lắm, tuy nhiên bạn thử sửa lại như sau.
Làm theo hướng dãn của bác ( dùng lệnh vi để sửa file S90transmission có sẵn trong thư mục opt/etc/init.d
sau khi làm xong các bước theo hướng dẫn, khởi động transmission thì nhận được thông báo:
root@Nas:/opt/etc/init.d# ./S90transmission
Starting Torrent client service: transmission-daemon
su: user /root does not exist
và transmission không chạy.
Đang tìm cách khắc phục, rất mong bác giúp đỡ.
Thansk a lot!
arryo
Quên mất, bạn chạy dưới quyền root luôn, thế còn đơn giản hơn:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=transmission-daemon
if [ -z "$1" ] ; then
    case `echo "$0" | sed 's:^.*/\(.*\):\1:g'` in
        S??*) rc="start" ;;
        K??*) rc="stop" ;;
        *) rc="usage" ;;
    esac
else
    rc="$1"
fi
case "$rc" in
    start)
       echo "Starting torrent client service: $DAEMON"
       $DAEMON
    stop)
Lần này chắc chắn được
Thansk a lot!
dmh
Cảm ơn bạn, mình thực hiện các bước theo thread của sony rất nhiều lần. nhưng lúc nào cũng chỉ đến đó là không làm được tiếp tục.
còn mỗi update và upgrade ipkg nữa nếu mà ok là xong rồi nhưng chẳng biết config sai ở chỗ nào nữa
Nội dung file ld.so.conf (cái dòng /usr/lib là vì chẳng biết lỗi ở đâu khai báo đại thêm cũng chẳng khác chút nào)
Nội dung file profile
Nội dung file ipkg.conf
Và cuối cùng là sau khi type ldconfig -v
dmh
Ðề: Terastation pro có thể cài torrent client
Quote qua đây nhờ bạn sonyvn help
Mình mới update lên 1.83. Đang xài DHGL.
Giữ nguyên file S90transmission và settings.json như cũ.
Hiện mình không gặp vấn đề gì cả... nên thật tình cũng ko rõ vấn đề mà mấy bác bị là gì nữa...
Bữa giờ xài 1.8 thì bị lỗi down xuống bị treo cục NAS.
Up lên 1.83 thì thấy ok... Để thử thêm vài ngày nữa xem sao.
streetjoker
Mình thấy mấy cái NAS này hay quá, định mua một cái pro duo, nhưng mình không biết nó có thể tải mấy file từ mediafire, rapidshare, megaupload hay không? với lại một số link video bắt được từ mấy trang như youtube, mình có thể cho mấy cái NAS Buffalo này tải về được không?
Cám ơn các bạn.
được bác ah
down torrent thì dùng rtorrent http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=31208
hoặc trans http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=44048
RS và MU thì dung rapidleech http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=27822
con mediafire,you tube thì dùng Wget4web
cái này em đang mày mò nhưng chưa dc
bác nào hướng dẫn chi tiết cái này hộ em cái
PS2Guy
@dmh: nếu bạn không rành Linux thì nên nhờ một bạn nào giúp bootstrap thành công trước khi cài đặt mấy thứ khác (mỗi lần cài đặt ipkg bị lỗi là nó để một mớ rác trong con TeraProI của bạn và phải xóa đi để cài đặt ipkg lại từ đầu chứ không thể bắt đầu từ đoạn bị hỏng).
dmh
force down và up firmware thì có hết cái mớ rác đó không vậy hay có cách nào xóa thủ công không.
NQH_PCV
Cũng thử nạp lại S90transmission và đang chạy, cũng đang theo dõi, kết quả sẽ post lên vào 30 tết.
Chúc mọi người một năm mới tốt lành!
NQH_PCV
Ðề: Transmission Auto Install script dành cho Buffalo Link Station
Các bác cho hỏi có cách nào làm cho Buffalo Link Station DHGL tự bật khi có điện được không.
Không tự bật khi có điện thì rất hạn chế, nhất là với các bác không canh được Nas.
PS2Guy
MOD hardwared thử đi bạn, nối tắt luôn cái switch Power ở mặt trước của DHGL :)
dmh
Có hướng dẫn bootstrap cho cái ts-tgl này không vậy.
Sao xài teraprov2-bootstrap_1.2-7_arm.xsh không dc
PS2Guy
Không có hướng dẫn bạn ạ (thậm chí cũng không ai làm cái script bootstrap cho nó, nếu có một ít kiến thức bạn có thể tinh chỉnh cái bootstrap của TeraProII để phục vụ cho TeraProI ==> cài đặt một hệ Linux nào đó, debootstrap nó để tìm hiểu cái bootstrap của TeraProII).
Còn cái bootstrap script của TeraProII không thể dùng được cho TeraProI vì khác từ platform đến cấu trúc (CPU ARM <> CPU PPC) nên làm sao chạy được mấy cái binary của nhau?
dmh
Ai có thể làm giúp script bootstrap cho cái ts-tgl này không vậy.
Cài mãi chẳng được :((
Lưu Linh
Ðề: Hỏi về Jumbo Frame và Terastation pro I
Em dùng LAN 1Gbps copy từ Tera Pro tốc độ cao nhất là 42MB/s, trung bình thì tầm 32MB/s mới vừa test xong đây!
HiSecret
root@LS-WTGL73B:/mnt/array1/share# ./1bootstrap
Meg2k@HDVietnam - rTorrent + ruTorrent installation script - Beta V0.11.1
This script can be only used on Buffalo Linkstation Pro / Live with ARM9 platform only
Disclaimer: USE IT AT YOUR OWN RISK
Email: meg2kvn@gmx.com
This script will install the following packages into your system: OpenSSH, LS-Pro/Live Bootstrap for OptWare, Screen, Lighttpd Web Server, rTorrent, PHP, BusyBox
BootStrapping / Installing OptWare...
./bin/
./bin/w
./bin/su
./bin/vmstat
./usr/
./usr/bin/
./usr/local/
./usr/local/bin/
./usr/local/bin/joe
./usr/local/bin/wget
mkdir: Cannot create directory `/mnt/disk1/tmp': File exists
--2010-02-13 14:49:40--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/lspro-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
[COLOR="Red"]Resolving ipkg.nslu2-linux.org... failed: Name or service not known.[/COLOR]
wget: unable to resolve host address `ipkg.nslu2-linux.org'
chmod: ./lspro-bootstrap_1.2-7_arm.xsh: No such file or directory
./1bootstrap: line 17: ./lspro-bootstrap_1.2-7_arm.xsh: No such file or directory
Please run part 2: 2install to install rTorrent
Cho mình hỏi là khi mình làm đến đây thì nó cứ báo lỗi như trên, không biết tại sao nữa. Mình đang dùng pro duo ls-wtgl/r1.
