[Help] Tạo DVD từ nhiều file Vob hoặc nhiều folder VIDEO_TS
DATAVIEWER
Ðề: Help!!! Tạo DVD từ nhiều file Vob hoặc nhiều folder VIDEO_TS
Mình có nhiều file nhạc Karaoke đuôi .vob ( >4.7 G )mình muốn chép thành 1 đĩa Dvd 5 bằng phần mềm ConvertXtoDvd thì khi đọc trên đầu đĩa có bị mất chức năng tắt lời ca sĩ không ?
kloan,
Đã trả lời cho bạn ở "topic": Hướng Dẫn Chi Tiết Về ConvertXtoDVD.
cammuoi
Bác DATA cho mình hỏi, PM này có cách nào tạo ra khoảng thời gian chờ giữa 2 bài hát kế tiếp nhau không ?
DATAVIEWER
Re: Ðề: Help!!! Tạo DVD từ nhiều file Vob hoặc nhiều folder VIDEO_TS
...Bạn muốn nói đến phần mềm "DVD Shrink"?
hkhang31
Mình dùng ConvertXtoDVD để làm DVD như hướng dẫn từ các file .flv, .avi, .mp4. Nhưng ghi ra đĩa, mình play test lại thì nó bị lệch tiếng từ chapter thứ 2. Chapter 1 thì ok , nhưng chapter 2 ko có tiếng, chapter 3 thì tiếng của chapter2, cứ thế lệch đến hết đĩa luôn. Xin các bác chỉ hướng khắc phục. thanks
NHVL
tickcoi,
Theo những "step" sau:
Step 01: Cài đặt (install) DVD Shrink trên PC của bạn.
Step 02: Open/Start DVD Shrink.
Step 03: Click “Edit” => “Preferences” để chọn DVD5 (4.7GB) hoặc DVD 9 (8.5GB).
Step 04: Click “OK” (sau khi “setup” mọi điều).
Step 05: Click vào nút “Re-author” (phía trên cao) [xem hình đính kèm].
Step 06: Từ Panel #1/PHẢI, click vào “Hard disk drives” hoặc “Devices with Removable Storage” để tìm đến thư mục VIDEO_TS của phim #1.
Step 07: "Double-click" vào thư mục VIDEO_TS của phim #1 (xem hình đính kèm).
Step 08: "Click" vào “Title 1" trong“Panel 1/PHẢI” , giữ yên, kéo sang và thả vào “Panel 2/TRÁI” (xem hình kèm theo).
Step 09: Cứ lập lại “step 7 + step 8” cho tất cả những phim (VIDEO_TS) còn lại. (xem hình kèm theo).
Step 10: Sau khi hoàn tất việc ghép thêm phim => "Click" vào nút “Backup!” (phần trên cao)
Step 11: "Click" vào 1 để chọn “Hard Disk Folder" /hoặc "ISO Format” (giai đoạn này, tất cả các phim được chép chung vào trong một thư mục (folder) duy nhất ở trên “Hard drive”.
Step 12: "Click" vào 2 để đặt tên cho thư mục đó (tạm gọi la “MY MOVIES”) [xem hình kèm theo]
Step 13: Sau khi hoàn tất mọi điều một cách cẩn thận …"Click" “OK”.
Vào giai đoạn này, DVD Shrink sẽ “Analyzing” rồi sẽ “Encoding” và cuối cùng là sẽ tạo ra 2 thư mục (AUDIO_TS VIDEO_TS) mới cho cái phim “MY MOVIES” mà bạn mong đợi! Thời gian ngắn, dài tùy thuộc vào những phim của bạn.
Lưu ý: Để kiểm chứng & điều chỉnh mức độ nén (compression ratio), hãy click vào thẻ "Compression Settings" (Ratio=100% : NO compression).
Bạn có thể thêm (+) hoặc bớt (-) phim để đạt cho được tỷ lệ 100% hoặc gần bằng (nhưng không nên dưới 85%). [Xem hình kèm theo]
Step 14: Sau khi có được thư mục “MY MOVIES” trên “hard drive”, bạn có thể dùng bất cứ một “DVD burning software” nào (như Nero chẳng hạn) để chép ra đĩa DVD5 hoặc DVD9.
Lưu ý: Khi chép nhiều phim trên cùng 1 đĩa, chất lượng về hình ảnh sẽ đạt được mức độ cao hơn nếu dùng đĩa DVD9 (double-layer = 8.5 GB) [trong trường hợp phim của bạn lớn hơn 4.7 GB]
Chấm hết & "Good Lucks"!
Cách của bác dễ làm , em đang ghép 2 cái DVD, nhưng 1 cái 720x506 với 1 cái 320x240, liệu chất lượng sau khi ghép nó sẽ như thế nào bác ?
SuperDreamII
Ý bạn ấy là muốn là hát hết 1 bài thì sau khoảng 2s hoặc 4s là mới chuyển bài ấy
DATAVIEWER
Qua tấm "screenshot" sau cùng, trị số "Compression Rate" (trên thẻ "Compression Settings") sẽ nói lên "quality" của PHIM sau khi ghép.
Trị số này càng LỚN, "quality" của phim càng CAO.
(vd: 100% = "quality" của phim gốc)
"Cheer"!
NHVL
"Cheer"!
Cái trị số này mình tự chỉnh cũng được phải không bác ?
Hồi nảy có ghép thử 2 cái, nhưng sao khi ghép ra file iso, mở bằng WMP nó chả play được :(
DATAVIEWER
NHVL,
1. Trị số này hoàn toàn tùy thuộc vào số PHIM bạn ghép.
[PHIM càng nhiều, con số tỉ lệ (%) này càng thấp. Đã giải thích trên tấm "screenshot" ]
2. WMP tự chính nó, KHÔNG được trang bị "decoder" cho DVD "format".
[Bạn có thể dùng KMPlayer để "play" DVD "Format"]
Note: .ISO cần được "máng" vào ổ ảo.
NHVL
NHVL,
Vâng em cám ơn bác, em đã làm được rồi, cái tittle đầu thì hình hơi nét, còn cái sau thì hơi tệ, có lẽ do video ấy dàn dựng trên 20 năm nên chất lượng cũng hơi tệ, nhưng cũng không sao :D
DATAVIEWER
Vâng! Không có chi.
[Được vậy là TỐT. Xin chúc mừng!]
hát xong 1 bài nó ko hát tiếp!!!
các bạn giúp mình với :(
mình ghi đĩa nhạc xưa cho ba mình, lấy từ youtube xuống.
khi để cho nó hát mãi (ko động chạm j` đến remote chuyển bài next next) thì tự động hết bài này tự qua bài khác...
còn khi em bấm chọn bài nào đó, hoặc qua bài hát khác...
thì KHI HÁT XONG (HÁT HẾT) 1 bài .. thì nó ngưng lại, trả về màn hình đen và HIỂN THỊ TÊN BÀI HÁT VỪA PHÁT XONG và đòi mình bấm PLAY nó mới hát tiếp :(
trong khi mình muốn nó hát 1 lèo luôn, tự động chuyển bài khi hát xong :( mà nó cứ hát xong 1 bài là ngưng đòi mình bấm play mới hát tiếp ko à :(
em đang chờ cao nhân vào giúp đỡ cuộc đời của em.. tiu hơn 5 cái DVD rồi ạ :(
mình config đúng như tut luôn
ver 5.0.0.33
hình config của em:
DATAVIEWER
Re: hát xong 1 bài nó ko hát tiếp!!!
ver 5.0.0.33
hình config của em:
monkeykingc1,
...Không hề khó! Mọi người đã làm được, Bạn sẽ làm được..!
Theo những "Step" sau:
[Hy vọng sẽ KHÔNG mất tiêu thêm ĐĨA!]
1. Trên thẻ "General":
a) Bỏ trống / Không có dấu "x" tại "Check internet for update..."
b) Thêm vào dấu "x" tại "Do not prompt for updates".
2. Trên thẻ "DVD Menu" => Thêm vào dấu "x" tại "Loop playback"
3. Trên thẻ "Burning" => Bỏ trống / Không có dấu "x" tại "Delete folder after successful burn".
[Sau khi "Burn" ra đĩa, tự mình sẽ xóa bỏ / "delete" lấy nếu cần..! Bởi đôi khi phải "Burn" thêm đĩa thứ 2]
4. Click "OK" => "Restart" ConvertXtoDVD.
[Luôn luôn "Restart" (Tắt/Mở) ConvertXtoDVD sau khi thay đổi bất cứ điều gì trên phần "Settings".]
"Good Luck"!
Re: Help!!! Tạo DVD từ nhiều file Vob hoặc nhiều folder VIDEO_TS
oánh dấu để nghiên cứu dần
minhdangkt
Ðề: Re: hát xong 1 bài nó ko hát tiếp!!!
monkeykingc1,
[Sau khi "Burn" ra đĩa, tự mình sẽ xóa bỏ / "delete" lấy, khi cần..! Bởi đôi khi phải "Burn" thêm đĩa thứ 2]
"Good Luck"!
Đang định hỏi y như vậy thì tìm ra của bác này. Thanks bác DATAVIEWER nhé, để mình thử lại
chojnuadem
tickcoi,
cách này có thể làm nhiều phim trên DVD5 không a?thanks
huynhanh1
tình hình làm em có rất nhiều folder VIDEO_TS , mỗi cái chỉ khoảng 200Mb (bên trong có đầy đủ các file bup ifo và vob) bây h em muốn gộp các folder này lại để ghi ra dvd [cho tiết kiệm ko mỗi dvd có 200M thì phí quá ;))]
các file vob bên trong đều có audio là ac3 chuẩn rồi nhưng mỗi cái lại có bitrate khác nhau vậy cho em hỏi là khi ghi ra đĩa dvd nó có convert lại các file này để cho đồng đều về một bitrate không thế ạ
Và quay trở lại cái thớt: bác nào có cách gom mấy cái VIDEO_TS (hoặc VOB) lại thành một DVD mà không làm thay đổi video+audio của file ban đầu không thì chỉ giùm em gấp ~X(
thanks anyway
bài của bạn cũ rồi nhưng mình cũng bỏ sung thêm để ai chưa biết thì biết ........... trước giờ mình toàn dùng TMPGEnc Authoring Works 4 không à , có thể ghép nhiều DVD lấy từ VIDEO_TS hay VOB của một hay nhiều dĩa , cái hay là nó không convert lại file nguồn nếu tất cả VIDEO_TS ghép lại không quá 1 dia DVD 4.7gb hay 8.5gb và không cũng không cần convert lai khi các nguồn phim khác nhau ở bitrate , đai khái là nó chỉ ghép lại nhiều dĩa thành một dĩa mà khi mình xử dụng file nguồn sao thì khi làm lại nó vẫn y như cũ kể cả các chapter có sẵn của nhiều dĩa hay do mình tự tạo thêm chapter cho phù hợp ... hồi xưa mình chủ yếu hay dùng để ghép DVD karaoke từ nhiều bài thành một dĩa có chapter và 2 kênh âm thanh để tắt tiếng khi ca (bây giờ karaoke không dùng đến DVD nên cũng chìm vào quên lãng và hồi trước mình hay dùng để có một DVD mà trong đó có nhiều tập phim bộ 3,4,5 hay 6 tập (tức nhiên nhiều tập thì hình sẽ phải nén nhiều phim sẽ xấu , giống như huỳnh thúc kháng bán gọi là DVD9 đó một bộ phim chỉ 2 , 3 dĩa) ... trong HDVN thấy có bài hướng dẫn sử dụng cũng khá tỉ mỉ và đây cũng là một software cũng nên chon vì không có đối thủ
chojnuadem
tickcoi,
cho e xin cái hình đính kèm,nhìn hình vs lời dễ làm hơn....với lại cho e hỏi với DVD Shrink này có thể ghi nhiều phim không or chỉ 1 phim?thanks
DATAVIEWER
01. "Click" vào hàng chữ màu vàng (ở trên / của Post #79): "Click to expand" để xem tất cả các tấm hình hướng dẫn.
02. Bác có thể dùng DVD Shrink để ghép nhiều phim cho đĩa DVD-5 hoặc DVD-9.
chojnuadem
a cho e hỏi thêm tí,e dùng MKVToolNix GUI để tạo phim có phụ đề trong fim,mà sao e làm xong không có phụ đề,chỉ có tiếng a không ah,mặc dù e đã đổi tên phim giống với sub coi trên usb smart tivi thì ok,e đã xem video trên google rồi,làm y chang mà vẫn không đc,e làm thử 4 phim mà không đc nên chưa dám ghi ra DVD,mong a help e...thanks
