Trước hết, chúng ta hãy cùng lướt qua một chút về Logitech Z5500, dòng loa này đã quá nổi tiếng và rất nhiều review, bạn có thể google và thấy có hàng ngàn review cho dòng loa này, trong thread này chúng ta ko bàn về chất lượng hay cái gì khác của Logitech Z5500 mà chỉ bàn cách phối ghép với X-Fi để có thể nghe nhạc bằng Foobar2000 và xem phim với PowerDVD một cách tối ưu nhất.
Nhìn lại Logitech Z5500
Review
Logitech Z5500 có 3 đường nhận tín hiệu: analog, coxial và optical, có lẽ ta ko bàn về chuẩn analog nữa mà chỉ bàn về digital (coxial và optical). Có một mẹo nhỏ, mình copy từ site của anh DuongMedia (xin phép anh về cái này) để có thể cho con Z5500 phát huy hết tiềm lực của nó.
Khi bạn kết nối Z5500 với sound card/DVD player bất kỳ, để lấy được tín hiệu số chuẩn của định dạng đĩa DVD thì đầu DVD phải có 1 trong 2 cổng kết nối tín hiệu số: Coaxial và Optical, cống Coaxial dùng cáp Coaxial 75 ohm, cổng Optical dùng cáp quang (ở đây tôi chỉ giới thiệu phần lấy tín hiệu bằng cáp quang nhưng kết nối Coaxial cũng tương tự như vậy thôi)
- Để lấy được đúng tín hiệu âm thanh vòm (surround sound) từ định dạng nguyên thủy của đĩa DVD thì trong phần audio/setup của đầu DVD không được để ở chế độ PCM (Pulse Code Modulation) vì đây là chế độ mà đầu DVD dung bộ giải mã của riêng nó để xử lý tín hiệu được ghi trên đĩa DVD bất kể định dạng nào để đưa tín hiệu đầu ra là Stereo. Nên khi ta đặt là PCM thì chỉ lấy được tín hiệu đầu ra là Stereo mà thôi. Bởi vậy trong phần audio setup trên đầu DVD của tôi cụ thể là Qishang –888 tôi để tín hiệu ra là Spdif /Raw còn ở một số đầu khác là Spdif /AC3, Dts các bác có thể tham khảo User’s Manual của đầu DVD nhà các bác để setup cho đúng chế độ (ở phần trên tôi đã giới thiệu chế độ Spdif /PCM để nghe với CD, và VCD khi đó ta dùng Sound Touch của bé cưng Z-5500 để giải mã tín hiệu Stereo được thu trên đĩa CD, HDCD, VCD với bộ giải mã Dolby Pro Logic II để giả lập âm thanh vòm)
Ta có thể đặt chế độ Diagnostics Mode trên Sound Touch (hoặc Control Pod cách gọi khác) để kiểm tra tín hiệu của đầu DVD phát tín hiệu ra có phải là PCM hay không, để thực hiện điều đó chúng ta làm như sau:
1. Chuyển bé cưng Z-5500 về chế độ Standby Mode (chế độ chờ)
(Chế độ Standby Mode đèn Power trên Sound Touch chuyển thành mầu đỏ)
2.Nhấn đồng thời 2 nút Input và Effect khoảng 15 giây cho đến khi màn LCD trên Sound Touch xuất hiện như hình dưới
(Đây là chế độ Diagnostics Mode on)
3. Để tắt chế độ này ta thực hiện lại bước 2
(Đây là chế độ Diagnostics Mode off)
Nếu đầu DVD để ở chế độ PCM thì khi phát bất cứ đĩa DVD cho dù được thu ở định dạng nào thì bé cưng cũng chỉ nhận được tín hiệu Stereo 2.0
Khi nhận được tín hiệu 5.1 được thu trên đĩa DVD từ đầu DVD thì bé cưng sẽ hiển thị như thế này
2 định dạng đĩa DVD phổ biến hiện nay là Dts (Digital Theater Sound) và Dolby Digital (Dolby Digital Surround Sound)
Còn khi đĩa DVD chỉ được thu âm thanh ở định dạng Stereo thì ta đành để bé cưng Z-5500 thể hiện âm thanh vòm qua chế độ giả lập thông qua bộ giải mã Dolby Pro Logic II
Một số mẹo của Z5500 (có thể bạn chưa biết
1 - Diagnostic Mode:
Để chọn được chế độ này, trước hết bạn tắt loa đi (Đèn led sẽ hiện màu đỏ). Sau đó bạn dùng 2 ngón tay nhấn và giữ 2 nút input và effect khoảng 15 giây. Sau đó chế độ sẽ được lựa chọn. (0n/Off).
2 - Second Skin Effect:
Bạn có biết là bộ điều khiển của chúng ta còn một giao điện khác không? Nếu muốn biết thì làm theo mình.
Trước tiên tắt loa. (Đèn led sẽ hiện màu đỏ). Sau đó giữ 4 nút (input, effect, settings và mute) khoảng 6 giây. Sau đó bạn sẽ thấy đền led từ màu đỏ thành màu tím. Còn màn hình bên trong sẽ có một chút thay đổi.
3 - Boost Mode:
Để có được boots mode này. Bạn cứ việc mở volume lên Max rồi giữ yên. Bootst mode sẽ kích hoạt Boost lên +11.
4 - Volume+:
Chỉ tác dụng trong chế độ Analog. Bạn sẽ tăng thêm cho volume của mình 11 nấc bằng cách. Nhấn và giữ phím Mute sau đó nhấn tiếp phím Effect rồi vặn nút Volume.
Trên đây là một vài điều bí ẩn chứa đựng trong Z5500. Post tiếp sẽ bàn về XFI
Review
3 - Boost Mode:
4 - Volume+:
