huyen82
Bác xem file này:
/etc/systemd/system/sq.service
nếu thấy dòng này trong đó: /opt/sq/sq.sh
thì hãy đổi trong file: /opt/sq/sq.sh mới có tác dụng.
nếu không có dòng /opt/sq/sq.sh thì đổi file /etc/systemd/system/sq.service
Mình đang làm cập nhật cho 8.4. slide chọn Server LMS hoặc Roon
Mình đang lăn với Volumio vì nó có Roon bridge nhưng vừa thử đổi ip LMS theo hướng dẫn trên thì đã chơi Roon ok. Bạn mà ra bản cho slide chọn giữa LMS và Roon nữa thì ko còn luyến tiếc Volumio nữa rồi.
huyen82
chỉnh IP theo roon core, cũng chẳng thấy được, nhưng LMS vẫn play nhạc bình thường...
Nếu b đã chỉnh ip chính xác theo đường dẫn thì phải khởi động lại, và khi lms nó hiện no player ở góc trái thì trên roon mới thấy squeeze ... Mình cũng roon server đang chạy trên nas xpenology.
quatmo
There is a problem in v7.7
lms all files playing 48khz
I missed it while messing around with Tidal connect.
i installed v7.7.
I have never run tidal connect
lms playing 48khz?:(
Có bác nào đang chạy DAC USB, có màn hình DAC, tets giùm mình xem bản 7.7 có bị như bác này thông báo không?
Bác ấy nói LMS play tất cả ra 48khz.
Với lại bác nào có Tidal Connect test giùm play được không, có hiện đúng Khz không?
PS: Mình đang ở quê, DAC USB màn hình đang để ở phố, không test đc.
quatmo
SQ32 vẫn giữ nguyên như lúc đầu mới tạo thẻ nhé các bác . :p
Dùng UPnPBirdge cho roon nó thấy SQ32 ạ . :cool:
Nhập 192.168.1.105 IP của roon . :mad:
Squeezebox hết quay mòng mòng . :eek:
Các bác thử xem thế nào ạ . (????????????????) :mad:
em thấy là UPnPBirdge transcode lần nữa thì phải, anh kiểm tra trong setting sẽ thấy phần codec, và bitrate, config lưu ở file /opt/logitechmediaserver-git/prefs/upnpbridge.xml
nếu anh chỉnh codec <codecs>dsd,dff,aac,ogg,ops,ogf,flc,alc,wav,aif,pcm,mp3</codecs> thì nó hỗ trở cả transcode dsd.
Em không biết chất lượng âm thanh của squeeupnp có khác squeelite không?
<?xml version="1.0"?>
<squeeze2upnp>
<common>
<enabled>1</enabled>
<mode>thru</mode>
<roon_mode>0</roon_mode>
<max_volume>100</max_volume>
<flac_header>1</flac_header>
<output_size>4194304</output_size>
<next_delay>30</next_delay>
<stream_length>-3</stream_length>
<live_pause>1</live_pause>
<accept_nexturi>1</accept_nexturi>
<auto_play>0</auto_play>
<send_icy>1</send_icy>
<volume_on_play>1</volume_on_play>
<remove_timeout>180</remove_timeout>
<L24_format>1</L24_format>
<raw_audio_format>raw,wav,aif</raw_audio_format>
<seek_after_pause>0</seek_after_pause>
<streambuf_size>1048576</streambuf_size>
<server>192.168.1.11</server>
<send_coverart>1</send_coverart>
<send_metadata>1</send_metadata>
<volume_feedback>1</volume_feedback>
<sample_rate>352000</sample_rate>
<forced_mimetypes></forced_mimetypes>
<coverart></coverart>
<resample_options></resample_options>
</common>
<sample_rate>352000</sample_rate> thay đổi tùy thích sang 192000 hoặc khác 96000
