quatmo
Giao diện LMS lạ quá... em mò chưa ra luôn kkk.
Bản Anh cài hình như chua setup SQ32 đúng ko Anh?
- Giao diện LMS default vs LMS default mod
- Giao diện LMS Material Skin vs LMS Material Skin mod
Cả hai chỉ khác nhau về màu sắc thôi bác, cấu trúc tương tác đều như cũ cả.
Tivi trắng đen vs Tivi màu
Bửa giờ bác xài LMS chưa?
binna
em cài tivi màu rồi, nhưng riêng em cái co (font) chữ nhìn chưa đã lắm hihi
nqn_vnn
Bữa giờ em chỉ vào ip:9000 rồi dùng thôi ạ... hôm nay nó ra giao diện có Logitech Music Server nên thấy lạ quá ( A. Phước mới setup giúp lại con Pi2 :D )
quatmo
Tidal Connect 64-bit update https://github.com/lovehifi/tidal-raudio-pi4
Cập nhật mới số 1
Với bản cập nhật này, không cần phải khởi động lại khi muốn nghe Tidal Connect nữa. Chỉ cần nhấn SQ64-rAudio Player Off và chờ vài giây, Tidal Connect sẽ sẵn sàng để kết nối. Khi nhấn Player On, Tidal Connect sẽ tự động tắt để giảm tải cho hệ thống.
wget -O - https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/tidal-raudio-pi4/main/update | sh
quatmo
Một khi đã chạy thì DSD xuất native, dop, PCM ngon lành.
Mình bỏ cài DSDplayer và giữ nguyên file type DSD = native
Bên SQ chẳng cần đổi buffer.
SQ thông mình giống bộ đôi raudio + mpd. Chỉ cần set out của SQ là native hay dop rất đơn giản là SQ xuất. Không set tự SQ xuất PCM (allo boss ngon lành).
Muốn SQ xuất native qua USB (x26) thì phải thêm delay= 3:u32be, không thêm SQ xuất ra dạng dop
Lý do ae theo trend bub và remote music library. LMS gởi DSD data qua SQ sai gì đó ?
Các Bác mount music data vào LMS. Mọi thứ ngọt ngào.
USB và thẻ SD chép DSD nhạc, test tốt.
Không cho LMS không lấy file DSD qua mạng trong, ngoài
Sai kiểu gì thì mình không biết. Nhờ bác Lâm giải thích hộ và khắc phục
Nếu nghe bản nhạc nào (có độ khó) đó mà anh gặp nhiễu, anh thử đặt SQ buffer
-a 8192:4 (2048 kilobytes - 2MB, bội số của 256) hoặc để -a 4096:4
Có lẽ nên để thêm tham số -a 4096:4 mặc định cho SQ. MPD/AP Renderer đều có để buffer mặc định. MPD của rAudio để audio_buffer_size "4096".
mtminh
Vâng bác Lâm. Lúc trước vọc các OS khá nhiều bác Lâm. Tùy theo OS, CPU, mạng, chọn đoạn nhạc phức tạp nhất nhiều nhạc cụ hoặc bit rate lớn thì set buffer cho âm thanh tốt nhất.
Theo mình không nên lạm dụng, hoặc quá an toàn. Âm thanh mất độ nét, nhòe. Rõ nhất là treble không trong trẻo, không thảnh thót, không kêu long cong leng keng đã tai.
Mấy OS debian, luôn phải set mặc định cao. Volumio = 8192. Moode quên rồi bác. Muốn hạ thấp như rune sẽ bị lỗi. Đó là một trong các lí do OS đó không hợp tai ( khổ vì điều này)
Rune mặc định buffer rất thấp hình như 2048, lâu quá không chắc lắm.
Rune lúc đó mình set còn 256 đủ cho file nhạc bit rate cao nhất mình dùng mà âm thanh tốt.
Mình chọn Arch linus tuân thủ tiêu chuẩn K.I.S.S vì hợp tai mình. Tuy nhiên, tùy tay nghề lập trình viên. Như RoPieeeXL khởi động chậm, tốn cpu, tiếng mờ hơn rune nhiều.
Lúc trước bác thường mod volumio, hỏi sao bác không mod arch linus bác có nói lí do.
Giờ thấy bác mod hậu duệ rune là raudio. Thấy hứng và mình quay lại vọc tiếp. Hihi bỏ vọc mấy năm này rồi bác.
PS: Sẵn tiện, nhờ bác rảnh ra tay
Mình đang vọc LMS, mount Network Disk NAS bằng SMPD, NFS. Local IP và Wan IP ok. Lúc trước mình có test 2 nghi thức này. NFS nhẹ, truyền tải được bít rate lớn hơn cùng thiết bị, đường truyền mạng. Tiếng thoáng hơn SMBD tí .
LMS không cho nhập DNS, chấp nhận IP á.
Nếu LMS cho nhập DNS (dùng ngoại mạng, như NAS bác Phước) quá tuyệt. Chỉ cần mount thư mục DSD thôi. Mấy định dạng khác dùng lmsbub (ngoại mạng) và Remote music library (nội mạng). Như vậy RPi2 vẫn khỏe chạy nhẹ nhất theo tiêu chí nhẹ, đơn giản pCP. Một sự hoàn hảo 100% rAudiolms +sq của bác
Cảm ơn bác lâm trước, biết là rất khó, có thể không được, mà mình cứ tiếc. Chứ dễ bác đã làm :)
Quan điểm cân chỉnh khó đó bác Lâm. Lệ thuộc sở thích, dàn máy và thể loại nhạc. Giá trị buffer làm thay đổi âm thanh. Như bác Hải dùng buffer lớn hơn mình để cân bằng âm thanh theo dàn và sở thích của bác. Hihi lâu quá không gặp bác Hải ;)
Về khoản LMS không cho nhập DNS mình xem bên Daphile có ko ? ( ở nhà vẫn đang dùng Daphile trưa về thử , ngoài quán dùng LMS-rAudio ) . Nếu được hy vọng bác Lâm mò ra ạ . :mad:
quatmo
Hi Bác Quatmo !
mình có cài bản mới nhất của Bác upload nhưng khi phát nhạc file gốc là WAV thì LMS lại convert sang MP3?
Còn đây là phát nhạc từ Youtube
nguyên nhân là sao Bác?
cảm ơn Bác
Cảm ơn bác thông báo.
Mình sẽ kiểm tra vào tạo update.
Tuy nhiên bác có thể thử như sau:
- WinsCP mở file /opt/sq/sq.sh
- Ở dòng có chữ -s -m....
- Thêm vào cuối chữ -W (viết hoa)
- reboot
Nó sẽ thông báo cho LMS là gửi play định dạng wav.
Về file opus của Youtube hoặc các địng dạng file khác, bác có thể vào menu Server - Basic Setting - File types để chọn setting phù hợp.
hipyvn
- WinsCP mở file /opt/sq.sh
- reboot
Cảm ơn Bác đã hướng dẫn nhưng vẫn là MP3 Bác ơi?
còn đây là play ỏ raudio
âm thanh 1 trời 1 vực luôn
Còn về Youtube thi mình cũng thấy ở phần file type chỉ có vậy?
cảm ơn Bác
nqn_vnn
mấy lần trước em setup ko dc giao diện này. Nhờ A Phước lên dc giao diện nhìn đẹp :D ... mặc dù chưa quen dùng nhưng nhìn đẹp hơn :D
quatmo
cảm ơn Bác
Đã phát hiện ra sai lầm khi mình add plugin Squeeze DSP vào, nó tự động thay đổi File Type tất cả các định dạng mà không biết.
Mình xóa bản đó làm lại. Hoặc bác vào plugin bấm deactive Squeeze DSP. Rồi reboot lại.
Sau khi xóa plugin Squeeze DSP, mọi thứ trở lại mặc định
Vậy mới ngon.
quatmo
Giao diện này là giao diện mặc định của LMS, mình gọi nó là tivi trắng đen, để có giao diện này bác vào Setting, Interface, chọn Default thay cho Material Skin. Sau đó Active plugin Dark Default Skin.
hipyvn
Vậy mới ngon.
Hi Bác!!
cảm ơn Bác đã hướng dẫn, mọi thứ ok rồi
quatmo
Đã xóa link download V2, vì bản này cài plugin Squeeze DSP nó làm thay đổi Render, âm thanh tệ. Cảm ơn bác @hipyvn phát hiện ra vấn đề!
Bác nào đang dùng hãy vào Plugin, bỏ chọn plugin Squeeze DSP, Save Setting và reboot lại.
Hoặc download V3
- Cập nhật rAudio mới tháng 10
- LMS không còn chạy trên Docker (tốt hơn)**
- Thêm Squeezelite SQ64bit (auto dectect DAC)
- Thêm LMSbub rAudio
- Thêm LMSBub V9
- Thêm Tidal Connect Docker (auto detect DAC)
- Thêm Skin mod
- Thêm 3 file sample flac, wav 24 bit, DSD 64, để test lưu trong /mnt/MPD/SD
toi511
Hoặc download V3
- Thêm LMSBub V9
- Thêm Skin mod
Pi 2 thì co cập nhật không anh
