pana800
Vâng chính xác luôn các bác a . :p
Hay quá, đợi xem giá thế nào.
Hình như trong thread có đề cập vụ siêu tụ này đâu đó thì phải.
Mình độ xong cái pin sắt kết hợp nguồn xung rồi. Hơi lằng nhằng mấy cái rơle và đo pin và HA. Nhưng xong rất ổn. Khi play bằng roon hoặc mpd thì tự động chuyển hẳn sang pin. Khi stop hoặc pin cạn thì tạm thời chuyển qua nguồn xung và sạc pin. Khi ở chế độ idle thì nối nguồn xung.
ko853
Ian viết như vầy a . (google dịch) . :p
Uc Pure là một nguồn cung cấp năng lượng siêu tụ điện thuần túy. Nó sử dụng gói siêu tụ điện có điện dung 3000F trở lên để đạt được hiệu suất cung cấp điện tối ưu. Vì là nguồn điện thụ động thuần túy nên sẽ không có phản hồi và không có thành phần tích cực nào liên quan khi nó được bật. Ở chế độ đầu ra thuần túy, chỉ gói siêu tụ điện được sạc trước mới được áp dụng cho tải. Nó cũng có khả năng cung cấp dòng điện động lên đến 1000A với ESR bên trong nhỏ hơn 0,58mOhm (chế độ đầu ra liên tục, do gói siêu tụ điện 3000F quyết định). Cho đến nay, nó có thể là nguồn cung cấp năng lượng động cực cao và độ ồn thấp tốt nhất trong thế giới thực. Chất lượng âm thanh của các ứng dụng âm thanh nhạy cảm như bộ tạo dao động xung nhịp thấp, DAC, FIFO và nhiều mạch khác sẽ được hưởng lợi từ bộ nguồn UcPure này
Đang có GB bác a . :cool:
https://www.diyaudio.com/forums/gro...us-i2s-pdif-fifo-kit-buy-452.html#post6816249
đọc manual thấy bảo output cách ly hoàn toàn với sạc, input và các mạch nên rất sạch. Nếu cách ly vậy đang dùng nó cạn thì sao nhỉ? Ít ra phải có 2 bộ để chuyển đổi qua lại khi 1 bộ bị cạn chứ nhỉ?
quatmo
Chào bạn.
Cho mình hỏi thêm. Vậy với hệ điều hành RuneAudio thì hỗ trợ IC Usb Wifi những loại nào vậy bạn? Cảm ơn bạn nhiều :D
Mình vào đâu để có thể xem driver wifi mà RuneAudio suppor vậy bạn?
Hơn một năm qua mình không đụng đến RuneAudio, không rõ suppot những wifi chipset nào bác.
Chào bạn.
Anh dùng bản rune nào ạ? Archlinux support rất ít wifi. Thường những bản mới support nhiều hơn bản cũ.
Anh có thể áp dụng phần tô đỏ bên dưới của anh Quạt để mò xem OS support những chipset nào.
Nếu thích rune anh có thể dùng thử bản 0.6b của ông janui build. Em có may mắn được tham gia trong nhóm tester. Có tên em trong credit danh sách chụt bạch luôn :cool:
Em rất thích tiếng của nó. Theo em nó hay nhất trong rune từ trước tới nay.
http://www.mediafire.com/?szaru2s7gmh7086
Đây là danh sách driver wifi mà Volumio support mặc định (Volumio build mới cập nhật theo Kernel)
8188eu
8192eu
8812au
mt7610
mt7612
Hai USB wifi của bác:
1. TP-LINK TL-WN727N dùng chipset tùy theo version:
Ralink RT3070, Ralink RT5370 và bản V4 MediaTek MT7601U
2. TP-LINK T3U AC1300
Realtek RTL8812BU, Linux rtl8822bu
Có thể tìm thấy các driver wifi có sẵn bên trong Volumio bằng WinSCP:
/lib/modules/..../kernel/drivers/net/
Bác kiểm tra USB wifi bác dùng chipset nào. Tìm support cài đặt chipset đó trong forum Volumio.
Phương án khác nhanh chóng hơn, theo danh sách chipset mặc định mình nói trên mua lại USB wifi đúng loại.
THANH-DAT
Chào bạn.
Mình tải bản này trên trang RuneAudio: RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20160321_2GB.
Mình đã mua được Usb Wifi TP-LINK TL-WN823N V3 rồi. Ngoài hộp thì ghi là V3 nhưng trên Usb thì ghi là V2. Cắm vào Raspberry Pi2 cài Volumio vẫn nhận được Wifi. Mình đã điều khiển được Voumio cả trên điện thoại lẫn máy tính. Xem như đã giải quyết xong phần Volumio. Đến phần Rune Audio và Moode thì cả hai cùng không có Wifi nên không vào được :oops:. Để mình thử bản của bạn giới thiệu xem sao. Cảm ơn bạn và cả nhà nhé :p:D
THANH-DAT
Mình chẳng biết, hôm em mua đưa cho anh @tml3nr anh @quatmo , em còn để dành 2 cái, bác cần em chia lại cho 1 cái. Nó là hàng chính hãng không phải hãng thứ 3. Bác hỏi 2,anh đó xem. Em không rành
Bạn đang ở TP-HCM quận nào? Bạn cho mình xin địa chỉ mình ghé bạn.
Thiệt hại bao nhiêu vậy bạn? :p
THANH-DAT
Cái usb này của raspberry chính hãng. Nó gần giống như wifi onboard trên pi3. Chạy được trên tất cả các os. Anh nên có nó.
Mình đang liên lạc với bạn ấy mà chưa thấy bạn ấy phản hồi :D. Cảm ơn thông tin này của bạn. Chúc cuối tuần vui, như ý nhé :p:D
Anh còn xài BE, FE không, lâu rồi em không nghe nhạc. Đang chuẩn bị nghe lại mà không biết nghe bằng thằng nào
Vẫn đang dùng bt Duẩn ơi ! :eek:
(BE) Pi4 : Audiolinux hoặc AOE . (switch) :oops:
(FE) Pi3+ : moOdeAudio hoặc Arch64 . (switch) :)
FE cài : ( chép vào là dùng ngay )
https://www.fshare.vn/file/J885PYCKLXOA
BE cài : ( chép vào thẻ nhớ fat32 add code i2s dac hat trong file cấu hình )
https://www.fshare.vn/file/C6HQYEQ8PLJM
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/145/arch-linux-aoe
toi511
Cảm ơn anh, chiều rảnh làm lại
