binna
@quatmo
Hôm nay mình test picore player 8.0 của bác
Hôm qua mình chạy cả buổi chiều Server 1 cài Euphony (thuốc) + Stylus >>> Pi4 cài Picoreplayer 8 , tắt picore, mở Aprenderer, endpoint.
Đến sáng nay chạy lại cấu hình đó thì crash liên tục, Stylus bị crash mà APrenderer cũng bị luôn.
Chạy volumio làm upnp end point thì vẫn ngon.
em vẫn chạy bình thường (EU-thuốc + chạy Stylus) trên Pi4 thì em không tắt Picore, UPNP Aprenderer chạy suốt sáng qua & hôm nay
quatmo
@quatmo
Nếu không cần chạy TC trên Picore thì bác thử giùm mình như sau:
1. Download bản gốc PiCorePlayer 8.0
2. Cài AP theo Cookbook của bác @Sam
https://github.com/sam0402/piCorePlayer-Album_Player
Dùng Picore 8.0 32bit thì cài theo AP for pCP6
Xem còn bị crash hay không? Nếu không bị crash, mình rảnh cài EStylus test bản mod sau.
MoOde Audio sắp có 7.4.0 support Multiroom ( 1 trạm phát nhiều trạm nhận qua http:// các bác a ) .
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=3972&pid=35901#pid35901
attachment.php
Code:
// 2021-MM-DD TC moOde 7.4.0
New features
- Multiroom audio
- Backup/restore manager
Updates
- UPD: Bump to MPD 0.22.10
- UPD: Bump to pycamilladsp 0.5.1
- UPD: Add "okto research dac8 Stereo" to device table
- UPD: Improve memory reporting in System info
- UPD: Add ooption for Null mixer to MPD Config
Radio stations
- NEW: Organ Experience
- NEW: SmoothLounge Global
- UPD: 4ZZZ FM 102.1 - Alternative
- UPD: SmoothJazz Global
- UPD: OrganLive.com
- UPD: Positively Baroque
- UPD: Maschinengeist Radio (OFFLINE)
Bug fixes
- FIX: Typo in MPD Config message regarding disconnected device
- FIX: Fallback to encoded_at rate from MPD database if mediainfo reports blank rate
- FIX: CoverView Playbar show/hide not working when launched from Library
- FIX: Typo in cdsp 32b float format (FLOATLE should be FLOAT32LE)
- FIX: BlueZ audioout being set to Bluetooth on Disconnect
- FIX: Web socket get_mute() not working in pycamilladsp.py
- FIX: Various auto-config bugs
- FIX: Console error from Menu, Refresh
- FIX: Margin issue on Clock Radio text and controls
THANH-DAT
Lâu quá mình không vọc vạch. Giờ sau thời gian quay lại cái món này cài RPi4 và hat dac của Inno-Maker này nghe hay quá! Có bác nào đã thử chưa? :)
Đang nghe trên Volumio, phần DAC output chọn I2S và chọn Allo-BOSS
Loa cũng chỉ là bộ Logitech Z623 THX compliant
Raspberry_Pi_HiFi_DAC_HAT_PCM5122_HiFi_DAC_Audio_Card_Expansion_Board_Raspberry_Pi_3_B_Pi_Zero_10-1030x1030.jpg
Chào bạn. Cho mình hỏi. Với bộ này mình định dùng nguồn Trái Dâu của Raspberry 5V 3A không biết có đủ cấp cho nó không vậy bạn? Hay nên dùng nguồn loại nào? Nhờ bạn tư vấn giúp. Cảm ơn bạn nhiều.
smallgent
Đủ nhé bạn vì board DAC ăn cũng ko nhiêu điện và bộ nguồn chính hãng 5V-3A kia đã được tính dư rồi nên bạn cứ yên tâm. Board DAC này dùng các chip Ultra Low Noise tốt để ổn áp và có nhiều tụ lọc chất lượng nữa nên phần nghe rất ổn.
smallgent
Có bạn nào đã dùng plugin Amplifier Switch để tự động mở / tắt ampli khi nhạc được mở / tắt qua Volumio chưa? Cái này hay thay cho việc mỗi lần nghe nhạc lại phải mở Ampli sau khi mở bộ RPi cài Volumio với DAC thì cũng hơi cách rách :eek:
Mình nói vậy chứ để làm chức năng này sau khi cài plug in trên thì vào phần cài đặt cho nó xuất tín hiệu kích hoạt qua chân GPIO nào? Mức cao hay thấp và còn phải thiết kế 1 board mạch điều khiển để mở / tắt Ampli (opto817 với 1 trasistor và relay hoặc MOC3021 + triac).
Mình nêu ý này thôi chứ cũng đang khá bận :) bác nào biết điện tử, như bác @linh0983 chắc làm được :cool:
THANH-DAT
Cảm ơn bạn nhiều nhé :p:D
quatmo
Volumio các bác có thể dùng plugin GPIO Control gắn event system startup (chọn chân GPIO trong list). MoodeAudio/ PiCorePlayer có sẵn GUI GPIO.
Có lần mình dùng GPIO command và plugin GPIO Control bật tắt logic từ Pi sang Dac để so sánh sự khác biệt giữa dùng lệnh và GUI (giao diện).
Các control GPIO thường dùng thư viện GPIO Linux (thường là Wiringpi) để làm điều khiển kích hoạt mức hi (mặc định low).
Bo Relay cho Pi chắc là có bán nhiều, làm điểu khiển cho Relay SSR 220v khác để bật nguồn amply chắc là được phải không các bác?
quatmo
Mình lại vọc vạch, có lẽ là Audio DAC đầu tiên trên thế giới có app play Youtube output video ra TV.
Rất nhiều nhạc nghe thêm cả nhòm nghệ sĩ biểu diễn mới đủ phê.
binna
Em thấy cái này trên Youtube.... sự kết hợp tuyệt vời
