Dạ có sẵn chỗ tắt ở đây trong Squeezelite. Tắt/mở để nghe Aplayer.
Aplayer chỉ cần stop thì Squeezelite play Ok
Reboot lại, LMS/Squeezelite đã hot.
Chính cái reboot này làm tôi bực mình it khi dùng Squeezelite là vì vậy . o_O
Cho tôi hỏi tí khi AL on Squeezelite sao roon nó ko thấy . Daphile, Picoplayer nó có chỗ khai báo IP-roon nên thấy ngay còn AL thêm IP-roon vô ở đâu ? :p
quatmo
Chỉ reboot 1 lần đầu khi cài DAC thôi anh. Còn lại là cần thì bấm icon off/start.
Cài DAC Squeezelite anh cần config như sau:
sudo chown audiolinux:audiolinux /etc/squeezelite.conf
Dùng WinSCP edit/save: /etc/squeezelite.conf như sau:
OPTIONS="-o hw:1,0 -a 65536:4::1 -b 20000:300000 -p 45 -s 127.0.0.1 -C 15"
Thay thế card number (hw:1,0) của anh và địa chỉ IP cần add. Nếu local thì để như em là: 127.0.0.1
Nếu anh dùng USB DAC cho squeezelite thì thay thế Buffer time 65536:4::1 thành 160:4::1
I2S: 65536
USB: 160
I2S: 65536
USB: 160
Ý tôi hỏi là roon có thấy squeezelite.ko hay nó cứ xoay xoay hoài ? :rolleyes:
quatmo
Lâu nay em không xài Roon nữa, em không test được anh.
Lúc nãy em trả lời cho câu hỏi của anh vụ IP config cho Squeezelite trong AL.
Nghĩa là anh add IP Roon vào config DAC của Squeezelite. Rồi xem Roon có thấy không.
Tham số IP là: -s IP
VD:
OPTIONS="-o hw:1,0 -a 65536:4::1 -b 20000:300000 -p 45 -s 192.168.1.111 -C 15"
VD:
Roon xoay mòng Lâm ơi ! Daphile thấy ngay a . :rolleyes:
Khi nào Lâm tạo cái card ảo xem có thể nó liên kết với thiết bị nào bên ngoài ko tính AOE nhé ! o_O
AVAILABLE AUDIO CARDS:
card0 Internal Audio card Loopback PCM
card1 Internal Audio card RPi-DAC HiFi pcm1794a-codec-0
Please enter only the card number:
Tôi khoái cái Loopback PCM này a . :D
Card0 : MPD
Card1 : Squeezelite
TuanQuynhAudio
Mình đang có ý tưởng như vầy : Khi roon phát AL và LP chạy độc lập chỉ khác nhau ở chỗ AL card thiệt kêu nhưng LP card ảo ko kêu . Nếu card ào này bắt tay được với (BE) là tuyệt vời a .
Khi đó (FE) phát nhạc ra 2 đường khác nhau . Nôm na làm sao thay FE bằng AL a . :oops:
P/S : Hiện thực là AL phát độc lập cùng lúc khác nhau qua USB và I2s (GPIO) . :D
AL không bắt tay được BE bác à. Vì giữa FE và BE bắt tay với nhau còn liên quan đến kernel của FE và BE. Trên FE phải có AoE và driver Virtual network sound card gồm vsound.ko, aoe, netmap.ko (driver liên quan kernel) bắt tay với BE qua AoE. AudioLinux không có mấy cái trên như FE.
Mình gởi cho bác dev nguyên file gốc AL bầy giờ chỉ chờ và chờ a . :rolleyes:
Thanhvo31
Nếu chỉ ra coaxial chỉ cần 2 đường thôi bác a . Và nều muốn chú cast còn zin chỉ lấy 2 sợi ra ngoài đấu mạch coax bên ngoài như hình a . o_O
Mạch này ko dùng biến thế cách ly bác a . :rolleyes:
Còn nếu bác dùng cổng 3.5 làm tiếp xúc ( cho đẹp ) cho coaxial thì rắc rối phải cách ly mạch analog ra a . o_O
Tiết kiêm sợi dây COAX bác @linh0983
AM-JKLXUQzISsEBQLBpdEwSufBhi68INCyFV0DUePksh8KecbNMC2VzSmSijUJuGqPKqAGcOFNquxY4FqebsU_DJ7J5Hd11-oWl5lYcvd1HotOrp022Cj1PgQlOZMLuy95hTUkGWENbuVThgzDTsNRtmE0Cs8Q=w1420-h1893-no
AM-JKLVba9PJj3bJ62rcQu-e3meczo4e7g7X5GmzGHq4gv-7QmkZaH9g3IdkTokTfVMb63ml8V-i1Wu7EvSFZvMzclV23Jqevf2ubIwt1A1_Re_VqegyjHetI93k10t-AoW6vnpLgahW1dDRptu_VoXK0CtvnQ=w1420-h1893-no
Ropiee có ver mới a . :oops:
4.002 (2021/07/21)
  • NEW: update Linux kernel to 5.10
  • NEW: support on-board WiFi with the Compute Module 4 (CM4Lite) board
  • NEW: support for the HifiBerry Digi2 Pro
  • NEW: [RoPieeeXL] support for fixed volume with librespot
  • NEW: [RoPieeeXL] set ‘ohproductroom’ variable when OpenHome is enabled for UPnP/DLNA
  • IMPROV: support native DSD on the AURALiC Altair G2.1
  • IMPROV: handle quotes (') in wireless network names properly
  • IMPROV: make sorting of IP addresses really work
  • IMPROV: [RoPieeeXL] update librespot
  • IMPROV: [RoPieeeXL] update upmpldcli
  • IMPROV: [RoPieeeXL] squeezelite: support native DSD
https://ropieee.org/changelog/
( hiện thị trực quan a lúc trước mù tịt ) . :eek:
