TuanQuynhAudio
Hi anh @TuanQuynhAudio @quatmo và cả nhà.
Vậy anh em mình sẽ tìm hiểu thêm về aplay-rt / rtalsa / xsink để áp dụng vào MPD và các loại renderer khác ạ o_O
Trong smpd 0.96 đường đi của output em thấy như sau:
asound.conf:
pcm.!default{
  type plug
  slave.pcm{
   @func getenv
   vars [ DEFAULT_SAMPLE_FORMAT ]
   default "PIPE"
pcm.S16{
  type plug
  slave{
   pcm "PIPE"
pcm.S24{
  type plug
  slave{
   pcm "PIPE"
   format S24
pcm.S32{
  type plug
  slave{
   pcm "PIPE"
   format S32
pcm.PIPE{
  type file
  slave.pcm null
  file "|exec /home/pi/misc/pcminfo.sh %f %r %c DEFAULT"
  format raw
mpd.conf:
audio_output {
   dop "yes"
   type "pipe"
   name "pipe"
   command "exec /home/pi/misc/pcminfo.sh"
pcminfo.sh:
#!/bin/sh
sync
pcminfo=/run/pcminfo
pipeout=/dev/xsink
APP=MPD
if [ ! "$4" = "" ];then
  APP=$4
fi
if [ ! "`cat $pcminfo`" = "$1 $2 $3 $APP" ];then
  echo "$1 $2 $3 $APP"> $pcminfo
  sudo systemctl restart pipe
fi
exec cat - > $pipeout
exit
pipe.service:
[Unit]
Description=symphonic-mpd pipe service
Wants=network-online.target
After=sound.target
After=network.target network-online.target
[Service]
EnvironmentFile=/etc/environment
Type=simple
CPUAffinity=1
CPUSchedulingPolicy=fifo
CPUSchedulingPriority=99
LimitRTPRIO=99
LimitMEMLOCK=infinity
StartLimitBurst=0
User=root
Group=root
# none, realtime, best-effort, idle
IOSchedulingClass=realtime
# 0(highest) - 7(lowest)
IOSchedulingPriority=0
ExecStart=/home/pi/configs/pipe.sh exec
Restart=always
StartLimitInterval=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
pipe.sh:
#!/bin/bash
device="hw:0,0"
opt_aplay="--device=${device} -i ${pcminfo}"
case "$1" in
  exec)
  if [ ! -e $pcminfo ]; then
  touch $pcminfo
  chmod 666 $pcminfo
  echo "$DEFAULT_SAMPLE_FORMAT 44100 2 DEFAULT" > $pcminfo
  fi
  read format rate ch < $pcminfo
  gravity='$GRAVITY_'$rate
  eval echo "$gravity" > /proc/xenomai/clock/coreclk
  exec /usr/local/bin/aplay-rt $opt_aplay
esac
Hix mấy cái aplay-rt, rtalsa, xsink khó quá đi. Không biết ông @paparius dùng source code gì nữa. Symphonic-mpd 1.0.10 ổng bỏ bớt xsink rồi. Em suy đoán aplay-rt có thể là cái alsa aplay rồi ổng chế cháo thành aplay-rt; cái rtalsa thì chưa rõ. :):mad:
quatmo
Settup lại Ropi rất lâu, tốn time. Vậy nên em làm đồ chơi này cho tiện dùng.
Gồm có TC, Aprenderer, Asset, BubbleUpnp, MiniDLNA.
Update#1: Phần cài bung Java đề chạy BubbleUpnp, cần có lệnh tạo folder trước khi bung java.
mkdir /opt/jvm
Update#2: Trong file aprenderer.service cần thêm dòng này vào để restart lại nó không bị stop.
ExecStartPre=/bin/sleep 30
mkdir /opt/jvm
Phần mount NAS, tối mình thử mount xem.
rndce
HifiberryOS TC Pi 2 đã hot, âm thanh Ok, các bác download test thử.
- Pi 2, Pi 3 nghe Ok
- Pi 4 nghe Ok (Pi 4 cài thêm Asset, BubbleUpnp, Aprenderer).
https://drive.google.com/drive/folders/1TfxiSkOYkOrCUu5NdG6IVdLSsQArFaPJ?usp=sharing
HAT DAC Taobao, âm thanh OK.
driver HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi
Pi 4 đang dùng DAC: RPi-DAC HiFi pcm1794a-codec-0 nhưng nó tự nhận thành HifiBerry DAC, mà nghe TC cũng Ok luôn.
Copy từ diyaudio:
1/ fully-directly compatible:
- all HifiBerry cards
- IQaudIO Digi+ (recognised as HB digi)
- Audiophonics Digipi+ AES
Most of the cards with WM8804 or PCM5122 onboard chip should work with HBOS
Tích hợp TC vào docker HiFiBerry OS - HBOS
#1. Bung IMG HiFiBerryOS vào thẻ, SSH user:root, pass: hifiberry
#2. Làm theo hướng dẫn: bước 1 và 3 bỏ qua bước 2.
#3. Điều chỉnh: đường dẫn WorkingDirectory
File này: /root/tidal-connect-docker/install-hifiberry/systemd/tidal.service
Cho khớp với thư mục giải nén ở bước 1
VD: WorkingDirectory=/root/tidal-connect-docker-master/Docker/
#4 Start TC:
cd /root/tidal-connect-docker-master/install-hifiberry
./install.sh
Vậy là xong.
PS: Mình nghe sơ sơ âm thanh chưa có vấn đề gì. Với Docker có vẻ ổn. Các bác test chất âm xem sao.
Mình test DAC dùng driver khác xem sao.
Hifiberry OS có phải là thuần Linux ko bác, mình check thì nó ra như vầy:
login as: root
root@192.168.100.12's password:
# uname -a
Linux hifi4 5.4.83-v7l #1 SMP Wed Feb 3 11:58:50 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
# hostnamectl
   Static hostname: hifi4
         Icon name: computer
        Machine ID: bac98229b3b14ac2954
           Boot ID: 86afe219261245d5ae13d
  Operating System: Buildroot 2020.11
            Kernel: Linux 5.4.83-v7l
      Architecture: arm
Minh ko biết cách mở rộng thẻ nhớ có 3 phân vùng như thế này thẻ mình 32Gbs. Hồi truóc giờ chỉ quen mở rộng thẻ nhớ 2 phân vùng.
# fdisk /dev/mmcblk0
Welcome to fdisk (util-linux 2.36).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 29.72 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc4ab85d9
Device         Boot   Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 *          1   131072  131072   64M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2       131073  6129663 5998591  2.9G 83 Linux
/dev/mmcblk0p4      6131712 15523839 9392128  4.5G 83 Linux
Tidal connect đã hót trên Pi4 rồi bác quạt ah.
Bản này quá trời món ăn chơi: Aprenderer, Bubble Upnp server, Openhome có sẵn với Upmpdcli, Roon Brigde, Asset UPNP...
Chỉ còn mở rộng thẻ nhớ, và mount NAS là thưởng thức thôi. (Mình chưa thấy chổ mount NAS vào Hifibery OS)
Many thanks bác đã dày công build OS nhiều món ăn chơi cho anh em.
Em build librespot hơn 4 tiếng trên pi2. Nhưng vẫn không chạy được với smpd 0.9.6 alsa. Chưa nói gì tới aplay-rt.
Buồn quá em mò lại đống đồ cổ, may quá thấy bản smpd 0.6GA đã có sẵn librespot output pipe aplay-rt.
Test thử SC chạy luôn, không cần phải khai báo user password.
SC out ra pipe aplay-rt tiếng hay hết hồn các anh ạ. Anh nào muốn test smpd 0.6GA vui lòng PM cho em để em gửi link. Ông dev không muốn public mấy cái này.
pi@smpd:~ $ uname -a
Linux smpd 4.14.52-smpd #41 SMP PREEMPT Thu Aug 16 07:48:07 JST 2018 armv7l GNU/Linux
pi@smpd:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
spotify-connect.service
[Unit]
Description=Spotify Connect
After=network-online.target
[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/local/bin/librespot --name symphonic-mpd --initial-volume 100 --onevent /home/pi/configs/spotify_event.sh --cache /run --bitrate 320 --zeroconf-port 4000 --backend pipe --device /run/pipeout  &
Restart=always
RestartSec=10
StartLimitInterval=30
StartLimitBurst=20
LimitRTPRIO=99
CPUAffinity=2
[Install]
pipe.service
[Unit]
After=sound.target
[Service]
Type=simple
#PIDFile=/run/pipe.pid
LimitRTPRIO=99
CPUAffinity=1
KillMode=mixed
KillSignal=SIGHUP
User=root
Group=root
#ExecStartPre=/home/pi/configs/pipe.sh pre
#ExecStartPost=/home/pi/configs/pipe.sh post
Restart=always
[Install]
pipe.sh
#!/bin/bash
device="hw:0,0" # default
# for Sabreberry32 (DAC MASTER)
if [ $(aplay -l|grep "SabreBerry32 DAC sabre9018q2c"|wc -l) = 1 ];then
  device="APLAY_S32_LE"
fi
#prealloc=512
prealloc=1024
period_time=5772
buffer_time=1486940
pipeout=/run/pipeout
timer_calibration="/home/pi/configs/timer_calibration.sh"
opt_aplay="--device=${device} -q -M -F ${period_time} -B ${buffer_time} -p ${pcminfo}"
case "$1" in
  exec)
  if [ ! -e $pipeout ]; then
  mkfifo --mode=666 $pipeout
  fi
  touch $pcminfo
  chmod 666 $pcminfo
  echo "S16_LE 44100 2" > $pcminfo
  fi
  echo $prealloc > /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/prealloc
  $timer_calibration
  exec /usr/local/bin/aplay-rt $opt_aplay $pipeout
esac
TuanQuynhAudio
SC out ra pipe aplay-rt tiếng hay hết hồn các anh ạ. Em sẽ úp bản này cho các anh nghiên kiú.
VERSION_ID="8"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
[Unit]
[Service]
Type=idle
Restart=always
RestartSec=10
StartLimitBurst=20
LimitRTPRIO=99
CPUAffinity=2
[Install]
pipe.service
[Unit]
After=sound.target
[Service]
Type=simple
LimitRTPRIO=99
CPUAffinity=1
KillMode=mixed
KillSignal=SIGHUP
User=root
Group=root
Restart=always
[Install]
pipe.sh
#!/bin/bash
fi
#prealloc=512
prealloc=1024
period_time=5772
buffer_time=1486940
case "$1" in
  exec)
  fi
  touch $pcminfo
  chmod 666 $pcminfo
  fi
  $timer_calibration
esac
Em mò chuyển librespot từ smpd 0.6 sang 0.9.6 xem sao! Hix anh build librespot trên pi2 sao mà lâu thế. Em nghĩ sẽ nhanh thôi mà. Thường build cùng hệ arm 32 bit sẽ chạy được anh à. Vì thế anh build trên pi 2 rồi instal sang pi 2 sẽ nhanh hơn. Lưu ý cùng version raspbian/debian thì độ tương thíc sẽ cao, khác version raspbian/debian có caí vẫn chạy bình thường anh à.
Em build bằng cargo anh ạ. Nó chạy gần 4h30p :confused:
https://github.com/librespot-org/librespot
quatmo
login as: root
# uname -a
# hostnamectl
         Icon name: computer
      Architecture: arm
Disklabel type: dos
Tidal coneect đã hót trên Pi4 rồi bác quạt ah.
Copy github
HiFiBerryOS is our version of a minimal Linux distribution optimized for audio playback. The goal isn't to add as much functionality as possible, but to keep it small. Therefore, it is based on Buildroot and it's not possible to use package managers to add more software.
HBOS Resize-partitions, bác thử gõ rồi reboot hoặc xem packegae này:
cd ~
touch /resize-me
systemctl start resize-partitions.service
touch/resize-me.2
Không có dày công đâu bác, với Pi 4 cần build TC bước 2 tuy nhiên Pi 4 chạy khá nhanh.
Những thứ còn lại AP, Asset, Bub, Java thì đơn giản là dùng trong gói Ropi Addon bung vào là chạy.
Asset trong bản Pi 4 chưa ke*, các bác bung file db.tar.gz trong gói Ropi addon vào.
@binna
Update: Mount NAS, bác xem thêm ở đâyở đây.
Lúc Add server HBOS có ghi chú USB hoặc IP.
rndce
Copy github
cd ~
touch /resize-me
touch/resize-me.2
@binna
Mình tìm được cách mount NAS trên web Hifiberry OS như sau:
SMB SHARES
Mặc dù truy cập nhạc trên NAS thông qua Smaba đã được hỗ trợ, nhưng không thể cấu hình từ WebUI. Để mount NAS, đăng nhập SSH (user: root , pass: hifiberry) và tạo file /etc/smbmounts.conf:
nano /etc/smbmounts.conf
có nội dung:
name;share;username;password[;options]
name: tuỳ mình chọn, ví dụ như sau:
NASLossless;//192.168.0.10/music;myuser;mypassword
Có thể thêm các tùy chọn mount bổ sung:
NASLossless;//192.168.0.10/music;myuser;mypassword;vers=1.0
Lưu lại và thoát file /etc/smbmounts.conf.
Sau đó chạy lệnh:
/opt/hifiberry/bin/mount-smb.sh
Sau khi mount xong, HiFiBerryOS sẽ scan library. Tùy thuộc vào kích thước, quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài giờ (đối với các thư viện rất lớn). Quá trình này là bắt buộc. Bạn cần phải có một số kiên nhẫn. Nếu quá trình này kết thúc, các bản cập nhật tiếp theo của cơ sở dữ liệu sẽ chỉ quét các tệp mới. Điều này sẽ nhanh hơn nhiều. (google dịch)
quatmo
SMB SHARES
có nội dung:
Sau đó chạy lệnh:
Bác add Nas vậy không add được hả?
rndce
Ko được bác ah,
mình add : 192.168.100.14/Lossless thì nó báo ko được (nhạc mình để ở đây)
làm lại add: 192.168.100.14 thì nó nhảy tới bước nhập user và pass đăng nhập pass -> xong thì nó báo ko thấy thư mục shared music.
TuanQuynhAudio
@tml3nr Em thử build librespot hết 6 phút 30 ' trên pi4 raspbian 64 bit.
time cargo build -j4 -q --no-default-features --features "alsa-backend"
real    6m30.538s
user    11m55.652s
sys     0m23.695s
time cargo build --release -j4 -q --no-default-features --features "alsa-backend"
real    12m39.111s
user    46m10.876s
sys     0m50.135s
quatmo
Pin vào (+ -) tụ nguồn, bỏ qua phần chỉnh lưu AC trên bo, điện áp ổn định ngay.
Cảm ơn anh Minh @mtminh câu dây, còn nhiệt tình đi mua đồng hồ đo áp lắp vào giùm.
Em về chỉnh lại:
Pin đi ra cầu chì -> công tắc 6 chân (3 nấc) bật sang trái OFF/SẠC, bật giữa OFF, bật phải ON.
Công tắc đi ra 3 cặp dây:
- 1 cấp nguồn bo LT3045x2 1A vào HAT DAC
- 1 cấp nguồn bo LT1764 3A vào Pi, Pi bẻ cong 2 chân 5V ra ngoài không cho nguồn lên HAT DAC.
- 1 cấp nguồn bo LT3042 sang USB Wifi (chưa làm tới Wifi)
Pin mua Nhật Tảo là hàng mới loại không dùng vít, nghe vài hôm mới đánh giá được vụ dung lượng/chất lượng.
Lâu đài Pi 2 Pin LiFePO4 đã hót Ok, cảm ơn các bác nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ!
Sau nhiều ngày sử dụng với Pi 2 + HAT DAC + USB WIFI (nguồn rời 5v cho cả 3).
- Pin 32650 LiFePO4 6700mAh x4 sạc tầm 2 tiếng ra 6.5v, 4.5 tiếng 6.6v dung lượng tầm trên 10.000mAh.
- Chạy liên tục 12 tiếng hết pin, áp còn 5.5v. Tự tắt. (đã test qua 2 lượt dùng).
- Chạy Ropi, nhiệt độ CPU luôn bảo trì tầm 40 độ C, có lẽ rất khó đạt như vậy với xài điện thông thường.
Chất lượng/dung lượng Pin Ok đối với mình. Làm thêm một cục để sẵn thay thế là xài thoải mái.
chautranthanh
- Pin 32650 LiFePO4 6700mAh x4 sạc 4 tiếng ra 6.5v dung lượng tầm trên 10.000mAh.
Chúc mừng bác nhé , giờ mà mod clock cho bộ của bác nữa là hết bài !
binna
bộ pin này dùng cho Pi 4 được không ta ??
thấy bác review ngon quá ....muốn đu theo ... hihi
quatmo
Thêm vài thứ cho nó sinh động
SSH: root/dastereO
Asset port 45537, cài từ Addon RopiAddon,
MiniDLNA, port 8200
cd /tmp
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/etc.minidlna.tar.gz
tar -zxf etc.minidlna.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/minidlna.service.tar.gz
tar -zxf minidlna.service.tar.gz --overwrite -C /
pacman -Syy
pacman -S glibc
pacman -S minidlna
Edit đường dẫn thư mục nhạc trong file /etc/minidlna.conf
Thêm nút Asset và MiniDLNA
cd ~
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/web.tar.gz
cp -rf /root/web.tar.gz /opt/utils/
reboot
Mod TC
Mình không thích nghe cái này lại phải vào Web Control tắt/bật cái kia. Chỉnh luôn cho dễ xài.
cd /tmp
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/opt.tidal.lib.tar.gz
tar -zxf opt.tidal.lib.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/service.tidal.tar.gz
tar -zxf service.tidal.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/mpdcheck.tar.gz
tar -zxf mpdcheck.tar.gz --overwrite -C /
Như vậy với chú này có thể Add NAS/USB, sau đó add đường dẫn vào Asset hoặc MiniDLNA chứa database nhạc, play sang AP hay MPD. Đủ bộ ăn chơi Online/Offline.
