Tôi có cài thử để chạy phần nghe nhạc offline nhưng nó không scan được dù đã chỉnh fstab. Không biết phần này còn dùng được không
Nhạc offline nó quản lý bằng asset upnp. Sau khi edit fstab anh kiểm tra xem nó đã mount được hay chưa? Nếu đã mount được, sau đó mình khai báo đường dẫn vào trong asset upnp là ok ạ.
Thanhvo31
Nhờ các anh xem giúp DAC này có xứng với giá 4 củ không ạ?
https://collybia.com/product/mamboberry-precision-dac-192khz-24bit/
Mamboberry Precision DAC+ (192kHz/24bit)
139.90 €
3 in stock
  • Only Crystek edition for Mamboberry Presicion DAC+!
  • New board design. Ultra low noise parts.
  • Same high quality dac chip. Sabre 9023p.
  • ELNA 100uF-220uF capacitors from their audio hi-end series, “SILMIK II” edition.
  • Analog Devices ADM 7150 power supply chip with only 1μV noise. Ultra low noise.
  • WIMA capacitors in various places on board.
VugiaA9
139.90 €
3 in stock
Theo em thì ko đáng tiền đâu bác ạ. Con này chạy chip dac es9023 có từ cả chục năm nay rồi. Bác ship taobao con teradak es9023 về VN chưa đến 1tr, dùng clock cũng là loại tương đối tốt.
Đây là review của phiên bản thấp hơn của mamboberry precision dac+ này. Nói chung là thua allo boss dac và piano 2.1 dac nên cũng ko nên quan tâm dòng này làm gì bác ạ :D
http://www.dimdim.gr/2017/03/mambob...-fi-dac-with-and-without-kali-fifo-reclocker/
binna
Nhân dịp Xuân về, mình gửi tặng các bác bản Volumio Buster 3.14
- Plugin Youtube 2 (Opus 32bit, 48khz)
- Plugin Volusonic + Subsonic Server (Music Server localhost, port 4040, admin/admin)
Các bác hay nghe nhạc Youtube không nên bỏ qua bản Volumio này nhé. Chỉ cần bung ra thẻ là dùng.
Download: https://drive.google.com/file/d/1-UT7ncWybs6gVDscc6vXEJ_ptO3Xx3KU/view?usp=sharing
Lưu ý update #1: Các bác vào Plugin - tab Installed plugin, gỡ plugin Volusonic rồi qua tab Search Plugin chọn cài lại Volusonic, sau đó vào Plugin Volusonic Setting
- Ô URL đầu tiên gõ: http://volumio:4040 (hoặc http:// IP của Volumio :4040)
- Username: admin
- Pass: admin
Update #2 Nếu xài USB HDD
Vào Subsonic Server http://volumio:4040 (admin/admin) -> Setting
Add vào ô: /media/tên USB/thư mục nhạc -> Save và bấm Scan media folders now.
Update#3 Nếu xài NAS - Cần tắt tính năng tự động scan NAS của Volumio
1./ Putty SSH vào Volumio - copy nguyên dòng sau, nhấn chuột phải vào Putty để pate, nhấn tiếp enter để mod tắt, xong reboot lại.
wget https://github.com/quatmo/volumio-youtube-mod/raw/master/nasindex.tar.gz && sudo tar -xzvf /home/volumio/nasindex.tar.gz --overwrite -C /
2. Dùng Volumio Add NAS như bình thường.
3. Vào Subsonic Server -> Setting -> Add đường dẫn Nas để scan, thường sẽ là /mnt/NAS/MusicA, Save và bấm scan (MusicA = tên Nas đặt lúc Add bằng Volumio).
Volusonic Plugin có tính năng Random album khá hay. Tự động tạo list nghe những album tương tự cũng hay. Hiện thông tin ca sỉ cũng hay.
Subsonic Server có tính năng tự tạo Cover khá hay, những album nào thiếu Cover, sẽ tự tạo ra cover -> với điều kiện NAS add vào ở chế độ ghi/xóa hoặc USB cũng vậy.
bác @quatmo ui, em làm đến đoạn, SSH vào volumio, thì nó báo lỗi như hình ah, bác chỉ em với
Lỗi này em không biết. Nhưng em ngoài lề một tí ạ.
Theo em nên hạn chế tối đa dùng tiếng Việt trong phần mềm. Nó có thể xảy ra những lỗi rất kỳ lạ.
Rất nhiều lần em bị lỗi không setup được mail client trên IOS và Android đang set tiếng Việt. Bị ngay cả với máy mới bóc shield luôn. Chuyển sang tiếng Anh là setup được liền.
Những đt Việt hóa đời đầu thời năm 2000 cũng vậy. Khi dùng tiếng Việt bị nhiều lỗi rất mơ hồ.
Hồi xưa cty của em có tham gia Việt hóa một số module trong Office 2000. Chạy cũng lỗi lan man :D
Thanhvo31
hihi, chủ nhật mà 2 anh @Thanhvo31 @tml3nr cũng dậy sớm....
@Thanhvo31 : bị lỗi phần đó, nhưng Volumio vẫn chạy bình thường, em nghĩ là phần lỗi đó để cài Subsonic Server ( vì giờ Volumio đang chạy ngon, nhưng em tìm không thấy Subsonic )
@tml3nr cái này của anh @quatmo viết ah, chứ em thì ....trình máy tính chỉ biết copy & paste ah
Mình theo @quatmo HD, đã chạy ngon, làm như sau:
Từ volumio
Tắt phần scan của MPD (tải, giải nén, ghi đè)
Khai báo NAS
Gỡ đi, cài lại plug-in Subsonic
Vào plug in Subsonic config, test.​
Từ subsonic
Vào subsonic khai NAS, scan​
Tranh thủ mấy ngày nghỉ ráng lọ mọ anh ạ :D
Nếu anh Quạt đã test trước rồi, chắc là không sao.
Thanhvo31
tắt chổ nào vậy bác ui.......
Tắt chính là dòng lệnh đó
Wget — tải file về
Tar—- giải nén và ghi đè ...
