quatmo
Vậy là vẫn dùng Dual Pi, và sơ đồ như hình phải không bác @quatmo ?
Bác cho hỏi: Pi2 (transporter) cài OS gì; J3160 có mấy cổng usb để cắm ổ cứng box?
Bác nối luôn Pi số 2 vào 3160 luôn, như vậy kho nhạc bác truyền ra cùng lúc 2 pi. Minimserver cài chạy trên 3160. Pi chỉ để ra Dac thôi.
zeze
Ý bác nói có phải như hình không?
Vậy Pi nối ra DAC, thì tại sao phải dùng 2 Pi, mà không dùng chỉ 1 Pi? Pi nối ra DAC thì cài OS gì?
binna
Vừa mount thử ổ share drive, ăn ngay bác ạ
Hu hu, vậy là có ổ unlimited chơi rồi. Bác @quatmo , @linh0983
mount được cái cloud này là ngon lém, chắc quyết tâm kiếm con Pi 4 về đu theo mọi người
( em đang dùng miniPc, cài RaiDrive, mount cái này lên Win, chạy Jriver ngon choét, ngon hơn OneDrive nhiều )
Thanhvo31
Lại có anh em mount trên NAS Synology nữa đây ạ
https://plextips.plexed.co.uk/rclone/rclone-on-synology/
Giờ nó có cả GUI nữa cũng nhàn lắm
GUI (Experimental)
Rclone can serve a web based GUI (graphical user interface). This is somewhat experimental at the moment so things may be subject to change.
Run this command in a terminal and rclone will download and then display the GUI in a web browser.
rclone rcd --rc-web-gui
This will produce logs like this and rclone needs to continue to run to serve the GUI:
Nối pi với pi được k bác, khi đó mình đièu khiển UpNP như nào bác. Đang nghe qua server asset, hay quá bác @tml3nr ơi
Được anh ạ. Một pi chạy upnp server. Pi kia làm renderer. Hôm trước em có test ở đây:
http://www.hdvietnam.com/posts/9769843/
assetupnp chạy cực ngon anh nhỉ. Rất nhẹ và smooth. Em thấy chạy quá nhẹ so với minim server và tiếng cũng hay hơn.
Từ câu hỏi của anh @maitrang1217 này. Em chợt nghĩ ra là tại sao mình không thử chạy assetupnp và upmpdcli (upnp renderer) trên cùng một pi?
Các bác cho em hỏi nếu cài chung minimserver và mood hoặc volumio lên 1 con pi thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ? Ý em là nhược và ưu là gì ấy ạ.
@maitrang1217 :
Câu hỏi của anh rất hay ạ. Mình sẽ thử xem thực tế hay dở thế nào.
Âm thanh phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ở đây là chất âm của server và renderer. Vậy mình sẽ thử so sánh giữa mpd và upnp server + upnp renderer trên cùng 1 pi xem sao :D
Em mạn phép mang bài của anh về thread này cho phù hợp chủ đề.
toi511
@maitrang1217 :
PS: Em mạn phép mang bài của anh về thread này cho phù hợp chủ đề hơn.
Asset ngon thật đấy bác. Nghe trong trẻo hơn hẳn. Kiểu này chắc phải mua license thôi bác. Nó mount googledrive được k bác nhỉ. Được thì tuyệt
Em nghĩ nếu như mình mount được cloud vào một folder trên pi. Rồi sau đó add vào assetupnp thì sẽ được ạ.
Cái này hỏi anh @quatmo là rõ nhất. Anh í chủ trì vụ phát nhạc trên cloud :D
toi511
Ok bác, dân điện sửa ống nước nên vụ này em dở phải hỏi lung tung. :D:D:D:D:D
quatmo
1. Hic, hình bác vẽ 2 cái Pi nên mình chỉ bác gắn luôn 2 cái vào cái Minipc. Nghĩ là bác có sẵn thì gắn xài luôn mỗi cái 1 OS nghe so sánh.
2. Vì thấy bác đang dự tính nên mình mới giới thiệu bác 1 cách tối ưu mà bác Phước đang chơi. Phù hợp với việc chơi từ ổ cứng của bác. Minipc + 1 con Pi là đủ. Túm lại Minipc thay cho vị trí cái Switch (chẳng cần xài Switch).
Bác hỏi mọi người cách nào ít bị nhiễu, nghe tốt hơn, có lẽ chẳng ai trả lời cái nào tốt hơn được.
Mình tính chơi Dual Pi (1 làm transport, 1 làm music server). Con Pi làm music server có 2 cách gắn ổ cứng. Các bác cho hỏi cách nào dùng ít bị nhiễu, nghe được tốt hơn ạ:
1. Gắn box ổ cứng 2.5'', lấy nguổn nuôi trực tiếp của Pi.
2. Gắn ổ cứng 3.5'', có nguồn riêng (giống như gắn NAS).
Mình chỉ có thể trả lời bác vì ổ cứng quay trong đó có cái motor tạo ra xung điện nhiễu tín hiệu I2S trên Pi. Mình trải nghiệm chạy ổ cứng gắn Pi cấp nguồn riêng cho cả 2 bằng Pin Lithium nhưng rồi vài hôm chán bõ luôn việc gắn ổ cứng trực tiếp.
Nếu bác cứ muốn chơi 2 Pi thì gắn cho nó cái ổ cứng SSD, đừng xài ổ cứng quay 3.5. Và tốt nhất dùng Pi 4 để làm server vì chip xử lý cho việc đó (USB) rời. Nên cấp nguồn 4A trở lên.
Thanhvo31
Hi bác
Mình vừa triển khai trên Windows 10 ngon
Linux chơi sau nhé
1) Tải https://downloads.rclone.org/v1.52.2/rclone-v1.52.2-windows-amd64.zip về máy
2) Giải nén ra 1 folder
3) Mở cmd tại folder có chứa rclone.exe
4) Chạy rclone.exe
5) C:\Users\xxx\App_P1\rclone>rclone config
2020/06/28 21:05:18 NOTICE: Config file "C:\\Users\\thanh\\.config\\rclone\\rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> chọn n
name> chọn theo mình muốn, ví dụ sgdrive
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
chọn 13 (là google drive)
client_id> chọn Enter ("")
client_secret> cũng Enter
scope> mình chọn 1 (read write)
root_folder_id>cũng Enter
Edit advanced config? (y/n)
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
Remote config
Use auto config?
* Say Y if not sure
* Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes (default)
n) No
y/n> n
Please go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=202264815644.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn:ietf:wg:eek:auth:2.0:eek:ob&response_type=code&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive&state=xxxxxxxxxxxxxx_-A
Log in and authorize rclone for access
Chọn nguyên bộ đỏ, dán sang trình duyệt
Please copy this code, switch to your application and paste it there: xxxxxxxxxx, bê nguyên chỗ xxxxx dán xuống
Enter verification code>xxxxxxxxxx
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No (default)
y/n> chọn y (có nhé)
Fetching team drive list...
1 / Big_Drive
\ "0AFBQtdxxyxyxyxyk9PVA"
Enter a Team Drive ID> của mình có 1 shares drive thôi, chọn 1
kết quả
[bgdrive]
type = drive
scope = drive
token = {"access_token":"ya29.a0xxxxxxxxxxxxxxxxxxTkw0t-CbCxNXH7KbNUrNhDAODpvJPsGNT_wMBi8I9_LM3SR_KuwM9fltggZvVAKIKPP5dw44k0v_N73hxFLO8QyYuncXfR1UnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTk8FZ2Hg","token_type":"Bearer","refresh_token":"1//0ecJmrlvWd9jTCgYIARAAGA4SNwF-L9IrG-RCOukEYggY83q4ASE_xxxxxxxxxxKVKs3MH4vwrA","expiry":"2020-06-28T22:07:59.9164529+07:00"}
team_drive = 0AFBQtdTmNNE3Uk9PVA
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:
Name Type
bgdrive drive
e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> chọn q
Xong vụ config.
Trên Win cài thêm WinFsp 2020.1
https://github.com/billziss-gh/winfsp/releases/download/v1.7/winfsp-1.7.20172.msi
Cài xong Winfps thì mount Share drive vào ổ còn trống, của mình chọn ổ G:
Từ dòng lệnh, gõ tiếp
C:\Users\xxx\App_P1\rclone>rclone mount sgdrive: G:
Tân hưởng thành quả thôi
Phà ôi, ổ gì mà 1PB?
ACtC-3f6ls07hEfULqf3_iwHqLIJx6ZeHIQvmW469rSsnAYj-hTCpeu4uwvsmQtfWzjXGszQfe2N0NIlB0rF0MyaVp-DeUKE3VtawhxbOxoc4nNPcoIoMdoZDPHMzf03r7ZZ8hVJPewusq7mire_XQsvrDFN2g=w2626-h496-no
Thử up 5.58M/s
ACtC-3dCBgbJm01l8pkrdXIt0N29N6t1ug2GDdtCl0JJpDllfyRsBpav_Mgp5hqGRKQDRPu6IeH792ASlURNQgTrmxBTSMCyRCl3iylk_bdwRMwaob4KOA53J8c-TR6-scB43yWGF8VRJV6dTrsDhNTQT2698Q=w932-h264-no
Down ~10 MB/s , quá ngon
ACtC-3d2IUpWKfYGt7NyXEDi7ogqOWHNzRxbAGMsQGoPMwLS_wZ48VKW8pXsAPw76P-81D5afsrjqo1tGRCHwLXu7ngmTN2pBNsjB5ntKM8GMQyG88C9pO8euKJc0PByr85Z_TI9SqKka7KubETOU18bHp8aRg=w896-h252-no
quatmo
Được nha bác, mình vừa cài xong Asset UPnP trên RopiXL. Scan album folder mount từ GDrive, play ngon.
Cách làm như sau:
1. Download bản Ropi mod 2000.
2. Chạy tắt cái MinmServer đi
systemctl disable minimserver.service
3. Download vế máy tính: https://www.dbpoweramp.com/install/Asset-RaspberryPi.tar.gz
cd /usr/bin
mkdir asset
chmod 777 asset
cd asset
4. Dùng WinSCP copy file Asset-RaspberryPi.tar.gz từ máy tính vào /usr/bin/asset rồi chạy tiếp:
tar -zxvf *.gz
rm *.gz
cd /usr/bin/asset/Asset-R6.6-Linux-ARM32-trial/bin
./AssetUPnP
Chạy cài xong sẽ hiện ra Ip:port của trang Asset UPnP Config
5. Trên trình duyệt chạy Ip:port đó
6. Add folder đã mount vào trước đó, apply cho nó scan album
toi511
Hi bác
Linux chơi sau nhé
4) Chạy rclone.exe
n) New remote
q) Quit config
n/s/q> chọn n
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
Remote config
Use auto config?
* Say Y if not sure
y) Yes (default)
n) No
y/n> n
y) Yes
n) No (default)
1 / Big_Drive
kết quả
[bgdrive]
type = drive
scope = drive
e) Edit this remote
y/e/d> y
Current remotes:
Name Type
bgdrive drive
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
q) Quit config
Xong vụ config.
Thử up 5.58M/s
Ngon quá bác
toi511
Cách làm như sau:
cd /usr/bin
mkdir asset
chmod 777 asset
cd asset
tar -zxvf *.gz
rm *.gz
./AssetUPnP
Mình cài asset ok rồi tính hỏi bác cách mount google drive team share cho nó thôi
bmc264
Hi bác
Linux chơi sau nhé
4) Chạy rclone.exe
n) New remote
q) Quit config
n/s/q> chọn n
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
Remote config
Use auto config?
* Say Y if not sure
y) Yes (default)
n) No
y/n> n
y) Yes
n) No (default)
1 / Big_Drive
kết quả
[bgdrive]
type = drive
scope = drive
e) Edit this remote
y/e/d> y
Current remotes:
Name Type
bgdrive drive
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
q) Quit config
Xong vụ config.
Thử up 5.58M/s
Win dows 10 bác dùng RaiDrive cho nhanh kick file exe là xong
