quatmo
Cho em hỏi.. bảng này dùng với pi3 b+ được không anh.. tại em cứ lây hây mấy hôm nay.. chủ yếu dùng với Spotify mà không được.
Bác dùng như thế nào? Bác thử làm như mình.
1. Đăng nhập tài khoản Spotify trong SMPD
2. Reboot
3. Vào menu, Spotify - bấm OK lần nữa (trong trường hợp Spotify không nhìn thấy SMPD cần làm thêm bước này)
3. Dùng Spotify trên PC, Phone bấm play nhạc và chọn play sang (SMPD)
toi511
2. Reboot
bản 0.96 chạy P2 được k bác nhỉ
huyen82
Cập nhật link SMPD UPnP play Ok cho Pi 4
https://drive.google.com/file/d/1yzfnkizPEA0skbsQ28WvyvgmCE2E7hD8/view?usp=sharing
Mình đã test trên Pi 4 tất cả đều play Ok
- Phone: BubbleUPnP lấy nhạc từ Qobuz (lossless), Tidal và Google Drive truyền sang SMPD UPnP
- PC: Spotify truyền sang SMPD
Công nhận nghe ngon! kể cả file 192kHz mà BubbleUPnP lấy từ Google Drive (kho nhạc Volumio build)
Cảm ơn bác @tml3nr, bác Minh giới thiệu SMPD và các bác hỗ trợ!
Cảm ơn b. Mình cài và play ok nhưng ko có âm thanh, khi tăng giảm thì báo "có vấn đề về thiết lập âm lượng". dac của mình là pifi pcm5122, b có thể hướng dẫn mình được ko?
do_long_khach
Cài bản cho Pi3 của bác @quatmo lên Usbridge Signature (lõi là Pi3B+) thì ko chạy? (check IP ko thấy địa chỉ?). Vậy là sao các bác nhỉ? Tôi còn bộ Pi + Digione nữa mà lại là Pi2, ko rõ SMPD có bản cho Pi2 ko.
quatmo
Bác thử trong soundcard rồi boot lại xem: allo-boss-dac-pcm512x-audio
Bác check lại lần nữa xem, có thể có IP nhưng không có name thiết bị.
Nếu có IP bác vào /boot/config.txt, khóa I2S dòng dtoverlay=
Mà Usbridge chạy thông qua ngõ USB thì phải? Hiện họ khóa bus USB dùng không được.
mtminh
SMPD bản RPi3 chạy trên RPi2
Edit /boot/congif.txt
Thay thế dòng OC cho RPi3
## over clock
#force_turbo=1
#arm_freq=1152
#core_freq=576
#sdram_freq=576
#sdram_freq_min=576
#over_voltage=5
#over_voltage_min=5
#over_voltage_sdram_p=7
#over_voltage_sdram_i=0
#over_voltage_sdram_c=0
#sdram_schmoo=0x02000020
## under clock
#gpu_freq=62
#gpu_freq_min=62
Bằng dòng OC cho RPi2
## over clock Pi2
force_turbo=1
arm_freq=960
core_freq=240
sdram_freq=480
over_voltage=5
initial_turbo=10
# under clock GPU RPi2
h264_freq=10
isp_freq=10
v3d_freq=10
h264_freq_min=0
isp_freq_min=0
v3d_freq_min=0
PS: Bọn Nhật rất tỉ mỉ và chu đáo các bác a. Chúng OC bản RPi3 để giàm độ trể.
RPi2 chạy vẫn tốt nếu không OC hoặc OC theo RPi2 cho phép (độ trể tăng)
- Các arm_freq và sdram_freq bằng hoặc bội số của core_freq
- Một số dịch vụ sẽ không tự động stop theo chủ ý cùa tác giả, nếu không sử dụng giao diện web ympd khởi chạy.
- Bất kỳ OS: Service chạy tối thiểu, chỉ đủ chạy, tắt hết các dv không cần. Luôn cho tiếng nhẹ nhàng và mểm mại, rõ ràng, không nhòe tiếng và giảm nhiễu. Đó là ý đồ của tác giả làm ra SMPD gốc đơn giản
- Nghe hay hoặc không thích tùy thể loại nhạc và sở thích mỗi người
huyen82
Cảm ơn b. Khởi động lại ok rồi,
