do_long_khach
Thật ra thì trước khi chọn bộ này mình đã nghe thử vài bộ khác nhau Mỹ , Anh, Nhật, Thụy Điển. Bộ này hợp với mình vì âm thanh cực sạch, tổng méo hài ampli khoảng 0.004! Loa cho âm thanh guitar rất thật, mình chuyên chơi guitar classic hồi trước nên rất thích, chất âm trong , hợp với gu mình và tầm tiền mình dự tính. Dĩ nhiên sau này có dk sẽ nâng cấp dần,
Pma 50 và 60 dùng amply class D nên sạch nhưng ko được truyền cảm. Nếu vẫn thích amp Denon có kèm DA, lâu dài bác nghiên cứu 1600 NE, làm rất kỹ.
quatmo
Mình xài Class D DIY (TQ) có vài ý bổ sung:
- Class D cần cấp nguồn cao, đã test qua 18v/3A (linear), 19v/4A (xung), xung 24v/8A (xung). Cấp nguồn 24v/8A đánh ra được hết chất của loa và hay hơn.
- Class D hơi chói-gắt thiếu truyền cảm/ khá phẳng tuy nhiên sau khi thay 2 con op-amp Muse02 (được đánh giá tốt - tiêu chuẩn) âm thanh cải thiện hoàn toàn. Không gian tốt và không còn chói gắt.
Điều kiện hạn hẹp nên mình chỉ so với amply Onkyo 915 và amply Kenwood SE7 (chạy full Class A + loa sub).
Kết luận:
- Class D/Muse02 hay hơn Kenwood SE7 ở âm bass và không gian. Không khác biệt với Onkyo 915.
- Giọng ca trên class A truyền cảm hơn một chút xíu và treble tơi hơn.
Mình vẫn mê Class D có tầng Pre (op-amp), sẽ cải thiện nó bằng nguồn linear xem sao. Cho đến nay mình vẫn hài lòng với Pi xuất âm 2 đường -> 2 DAC -> 2 amply -> 4 loa, thỉnh thoảng đổi Class D sang SE7 + loa lub. Kiểu chơi lạ đời này không biết có ai chơi không nữa!?
do_long_khach
Mình xài Class D DIY (TQ) có vài ý bổ xung:
Kết luận:
Bác xuất âm 2 đường từ 1 Pi như nào?
trung224
Bác quatmo ơi, ampli của bác làm sao chạy full class A được, chỉ chạy class AB với class A khoảng 5W đầu thôi. Kinh nghiệm của em sau khi nghiền ngẫm một lượng lớn service manual của các hãng audio là chúng nó toàn nói bố láo để marketing, đặc biệt là chuyện class A của ampli.
Mọi người đừng tin vào những thuật ngữ mĩ miều như Class AA, Optical A, New Class A, Non-switching class A của các hãng audio Nhật, tất cả chúng đều là class AB bình thường có mạch bias được thiết kế đặc biệt, nhưng các mạch này hoàn toàn không phải là ampli class A, và cũng không có tính chất như ampli class A pure (thuần). Các thuật ngữ trên chỉ để marketing và lừa người tiêu dùng.
Ngay cả những hãng làm ampli class A thuần như Accuphase thì cũng chỉ nên tin chúng nó một nửa vì chúng nó cũng khá lập lờ chuyện class A. Ví dụ như Accuphase có con flagship cũ là hai con A60 và A65, ghi là 60W class A. Người mua cứ đinh ninh là 60W class A thật, vấn đề là nếu dùng ở chế độ stereo, tức là chỉ dùng 1 chiếc A65 thì theo service manual của hãng thì chỉ phun ra đúng 17W class A tại 8 Ohm. Thông số 60W class A tại 8 Ohm như quảng cáo chỉ đạt được khi mua thêm 1 chiếc A65 nữa và chuyển chế độ chạy của từng ampli sang chế độ bridge :D Xét chi li thì hãng nó cũng không lừa đảo nhưng rõ ràng chúng nó lập lờ đánh lận con đen.
Nếu nói ampli class A thuần của bán dẫn thì em chỉ chắc được mấy con Mark Levinson ML-2, Pioneer M22, Sony TA-NR1, TA-NR10, Accuphase dòng A kiểu A65, A75, Pass Labs dòng XA30.X, XA60.X, XA25 và Gryphon (dựa theo tản nhiệt/nhiệt độ hoạt động hoặc service manual)
quatmo
Cảm ơn bác giải thích! Trên amply nó nút Pure (nhấn thì nghe hay hơn thật), đọc thì ghi chạy thuần Class A. Mà khi chạy nó thì nóng dã man hơn khi không nhấn pure. Thật tình không biết họ có chiêu trò như vậy.
chautranthanh
Kết luận:
Ampli mình đang dùng thì trebb rất tơi không chói gắt, PMA 50 là sp kỷ niệm 100 của Denon nên cũng không đến nỗi, chỉ có điều dùng loa bookshelf nên bass không sâu, mình thử ghép vài loa sub loại dưới 10 tr nhưng không hợp nghe tệ hơn, mình cũng liên lạc bác Uy định thay opam nhưng công việc nhiều quá nghỉ ngày mất hơn 1tr nên nhịn tới nay
trung224
@quatmo : Với trường hợp của bác, nút Pure là để tăng bias dòng để tăng mức công suất class A trong mạch, từ tầm 2W lên tầm 10W tại 8 Ohm chẳng hạn. Chứ với việc đặt tản nhiệt bên trong ampli (dẫn đến thoát nhiệt kém) + tản nhiệt nhỏ như trong mấy con ampli Nhật (trừ accuphase) thì không thể chịu nổi qua 10W class A đâu.
Chuyện class A còn 1 vấn đề nữa là công suất tại class A của ampli phụ thuộc vào trở kháng của loa. Ampli phun ra 20W class A tại 8 Ohm thì với loa 4 Ohm, ampli đó chỉ ra được 10W class A, với loa 2 Ohm thì chỉ ra được 5W class A thôi. Nên nếu loa của bác độ nhạy thấp (tầm 85db) và có trở kháng biến thiên lớn (rất phổ biến với loa bookshelf hiện nay) thì thật sự bác chỉ nghe được class A khi nghe ở mức âm lượng trung bình trong phòng nhỏ thôi
Dạ dùng cái bo này (AK4118 Raspberry), support xuất âm đồng thời: 1 đường I2S, 1 đường (Optical/Coaxial).
Cục bluetooth này nhận luôn DT luôn bác phát lossless ngon lành .
Có giảm giá kỳ này bác a . o_O
Phát nhạc Onedrive dù mh sáng hay tối (ít tốn pin) vẫn hót a . :cool::(
https://vi.aliexpress.com/item/3302...chweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
