Thử lại JRiver Media Center 24. Hoàn hảo đến không ngờ...
ghien69
File thuốc mình dẫn link tới thôi chứ không bỏ vô đây. Mình cài Jriver lên RamDisk nên hạn chế tối đa dung lượng.
ghien69
RamDisk là dùng một phần dung lượng Ram làm ổ đĩa để cài phần mềm. Tốc độ SSD so với Ram chỉ là con cháu, vì vậy nên mình dùng Ramdisk để cài Jriver lên đó, còn SSD chỉ cài Win. Primo Ramdisk Server Edition 560 theo mình là hay nhất. Trên mạng có nhiều bài viết, bác Dacusb có thể tham khảo.
Bminh01
May có các bác chủ thớt chỉ giáo cho mình vọc được thằng JRiver nghe hay thật nhưng nó hay đòi cập nhật bản mới nhưng mình muốn giữ nguyên bản cũ dùng hay hơn thì làm thế nào mong các bác chỉ giùm xin than!
binna
bác chỉnh như thế này
Tools --> Option --> Startup --> Update Channels - Disable Automatic Update
thế là xong
Block update | List Domain Tracked
Các bạn có thể tự phân giải ra IP để block với Firewall hoặc block Domain với Hosts (hoặc những soft hỗ trợ block domain)
files.jriver.com
www.jriver.com
www.musicex.com # có thể block hoặc ko
binna
dùng cái này, RAM tối thiểu là bao nhiêu vậy bác
ghien69
Không cần nhiều RAM đâu bạn, thậm chí RAM 4G vẫn được. Bạn set dung lượng Ramdisk tuỳ ý, nó chỉ chiếm dụng dung lượng thực tế mà bạn dùng trên Ramdisk. Như máy mình dùng Win10x64, Ram 10Gb, mình set 2 ổ Ramdisk: Ổ Z= 300Mb cài Jriver và ổ Y= 3Gb lưu cache của Chrome, Nhưng thực tế khởi động xong chỉ chiếm 692Mb (trong đó dung lượng cài Jriver =140Mb, ổ Y khi chưa mở chrome =40Mb), còn dư 9,2Gb.
binna
soft này cũng cần thuốc....bác cho mình thuốc nhé. cảm ơn trước
Acrossusa
25.0.100 (9/13/2019)Friday 13
1. NEW: Added a dialog "Portable Library" to allow setting up the filename conversions needed between Windows, Mac, and Linux.
2. Fixed: NFO "rating" tag was not properly imported.
3. NEW: MC will import "Rating" field from the new style "ratings" tag in NFO files.
4. Changed: Updated the Chromium web engine to the latest Chrome release.
5. Changed: Web links stay visible as you visit webpages (instead of going away).
6. NEW: MC will import "Lens" field from TIFF images.
7. NEW: "Focal Length" and "F Number" from TIFF images will be displayed with one decimal place only.
8. NEW: "XResolution" and "YResolution" from TIFF images will carry a unit (dpi or ppcm).
9. Fixed: Playlists added to Gizmo views as a library item would not sort properly.
10. Fixed: Cloudplay PlayDoctor button was not working. This is the play button that would appear when you entered a genre into the Cloudplay search box.
11. Changed: When typing a part after a semi-colon in an edit box, a suggestion will appear for the second, third, etc. string.
12. NEW: An option "Jump amount when using mouse wheel to change playback position", to allow users to select how many seconds to jump when mouse wheel is turned (1 - 30 seconds).
13. NEW: When loading from an NFO file for a video, if <rating> or <ratings> tag is not found, <userrating> will be loaded for "Rating" field.
14. Changed: The check for updates Action Window only shows for five seconds if there's no update (so you don't have to close it).
15. Changed: Switched the API call used for Theater View sound playback to hopefully be more responsive.
16. Changed: Made mouse wheel scrolling in a menu always scroll at least one item even if the scroll reported by the system is small (previously it could be discarded).
17. NEW: An option to disable mouse wheel for jumping / skipping.
18. Changed: Updated Greek translation (thanks Panagiotis).
19. Fixed: The Tag action window could keep applying tags incorrectly when editing a list field.
20. NEW: String literals can be defined in expressions by using /* comment here /*. The text will be output without any formatting.
21. NEW: When playing a television channel the OSD program info display will include a "currently recording" or "scheduled to be recorded" symbol in the current and next program names.
22. Fixed: The Tempo & Pitch DSP could crash when fed more then 16 channel, instead it'll gracefully disable now until the limit can be raised.
23. Changed: Made the pane right-click menu show even when the view is locked (it will just disable most the items).
24. Fixed: Loudness could produce a subtle tick when starting playback again.
25. Fixed: Pressing Ctrl+A after opening the tag window would not select all in the file list.
