Hôm Tết rảnh chút nên nâng cấp một số thứ cho Raspberry Pi 2 (gọi tắt là RP) mình thấy link trên RP đưa đến trang của Rune Audio (gọi tắt là Rune). Đọc vài dòng thì mình thấy hay hay. Bỏ thêm chút thời gian tìm hiểu thêm thì thấy Rune thực sự hay mặc dù chỉ mới phát triển bản beta với một số hạn chế.
Rune là ứng dụng điều khiển để nghe nhạc, có thể nói nó tạo ra 1 hệ sinh thái trong đó bạn có thể quản lý nhạc như một music server chạy trên RP. Nói đơn giản hơn chút là Rune là ứng dụng điều khiển cho RP chơi nhạc. Rune cài trên smartphone (tablet hoặc PC) để điều khiển RP là nơi lưu trữ nhạc và chơi nhạc. Như thế tài nguyên hệ thống được tối ưu theo từng vai trò.
Cám ơn
Rune cho phép tương tác hoàn hảo với hệ thống âm thanh hiện có và rất dễ điều khiển
Ưu điểm của hệ thống này là RP chạy cấp nguồn bởi pin dung lượng lớn thì không lo nhiễu. Đương nhiên RP vẫn có thể chạy tốt với nguồn thường từ adaptor 5VDC-2A nhưng như mình nói nếu dùng pin thì khỏi lo khoản nhiễu. Nói thì nói vậy chứ dùng adapter thì chất âm vẫn khá ngạc nhiên đấy so với số tiền mua RP2 chỉ khoảng trên dưới 1.1 triệu đồng.
Nếu muốn nghe nhạc bằng DAC ngoài, các board gắn thêm để lấy tín hiệu số gốc từ RP cũng sẵn sàng, ngay cả các DAC gắn thêm trực tiếp trên RP cũng có và giá rẻ chỉ từ khoảng 35USD giải mã lên đến 24/192. Hoặc nếu các bạn muốn làm một hệ thống dạng standalone (1 chỗ có cả amp) thì cũng có luôn để xuất ra loa với công suất lên đến 25W (công suất thực nhé)
Nếu chỉ nghe nhạc thôi thì quá đủ còn muốn vọc vạch nữa thì đúng là cái để các bạn khám phá đấy nếu biết về điện tử và chút ít kiến thức về linux nữa thì tha hồ thả trí tưởng tượng của bạn. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn những gì có thể nếu các bạn quan tâm.
images
Vài tấm hình Rune chạy standalone (độc lập) dùng pin kết nối xuất ra loa muỗi giá 99k nghe leng keng luôn :)
RP2 gắn DAC+ Pro [HifiBerry]
RP2 gắn DAC+ Pro [HifiBerry] toàn bộ trong hộp thép mạ
RP cài Rune làm Music Server
RP cài Rune làm Music Server kèm luôn amp tích hợp
Hay quá
linhdt
Còn pi3 plus của mình giờ cắm không thấy màn hình có tín hiệu gì cả là sao các bác nhỉ, có cách nào khắc phục không? Mình nghĩ hay do cắm boss dac mà nguồn bị quá tải, đã thử tháo boss dac rồi xong vẫn ko boot vào trong đc tí nào
henry7588
Các anh cho em hỏi pi3 hiện tại nên dùng moode hay rune ạ? cho em xin link với ạ, Đang bị lỗi định cài lại. Cám ơn
thanhminhppc
Nhân tiện mấy cái vụ Media Center thì em hỏi chút:
1. Em mới upgrade cái OS của cái Nas Buffalo lên để chạy được Plex Media, tuy nhiên cái cái Plex trên Androi để dùng thì load lâu kinh và tỏ ra chậm chạp. Liệu việc chậm chạp của nó là do Plex nó ngu hay lại cái gì khác?
2. Đối với con Nas thì em dùng 1 cái Mạng riêng (mạng Iternet nhà em tách ra khỏi cái Nas) tuy nhiên mỗi khi truy cập vào Nas thì chậm vô cùng và nếu Coppy thì tốc độ tối đa chỉ khoảng 8mb/s (tất nhiên nếu là Card ngon thì sẽ nhanh hơn). Liệu cái việc chậm chạp khi truy cập vào là kiểu của Nas? hay em làm sai ở đâu?
Cảm ơn các bác?
Plex nó khôn đó bác, cái này là do NAS nó yếu, nói nó ngu tội nghiệp nó, muốn chơi Plex ngon thì Synology thẳng tiến, tuyệt luôn
henry7588
Mình đã gõ đúng host và user pass mà báo lỗi báo ạ. Chỗ port cần đánh vào không?
Status: Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Error: Could not connect to server
Với WinSCP thì port là 22.
Anh reboot pi rồi kết nối lại xem sao? Thử dùng SCP thay vì SFTP?
Anh tham khảo, với Filezilla có thể không cần mô tả port:
http://www.runeaudio.com/forum/post25289.html#p25289
file.php
henry7588
trangchodom
Em muốn dùng pi 2 xuất âm qua cổng ush nối với Dac ngoài có cổng usb, vậy Dac nào có cổng usb kết nối cũng được? hay phải dùng dac tương thích với pỉ mới kết nối được?. Mong các bác trong thớt rành kỹ thuật mách nước giùm. Cảm ơn cả nhà.
henry7588
Các bác cho hỏi rune không có chức năng mở rộng thẻ nhớ như moode à? Có cách nào khác mà không cần ssh k ạ vì em không có chuột và bàn phím
