z5500 + sound card X-Fi surround 5.1 không nhận DTS ?
just4u_us
Các bác cho e hỏi : Tại sao e dùng sound card USB "Sound Blaster X-Fi Surround 5.1" kết hợp với z5500 mà sao z5500 không nhận được tín hiệu DTS, em dùng đường optical kũn không được? Mong các bác giúp giùm em. :)|:)|, hixhix
Ðề: z5500 + sound card X-Fi surround 5.1 không nhận DTS ?
nhận được chứ, mình dùng Z5500+XFI đây :D
Bạn phải nói cụ thể bạn đang đấu như thế nào thì mọi người moiwis giúp bạn được.
cặp này có 3 cách đấu:
- đấu qua coxial
- optical
- giắc 3 dây của Z5500
Ngoài ra bạn phải nêu cụ thể cách bạn config trong control panel của XFI ntn nữa
just4u_us
mình dùng theo đường analog vẫn không ra đc tín hiệu DTS digital, sau đó mình chuyển sang đường optical kũn vẫn ko ra dc tín hiệu DTS digital luôn, ko bit tai sao luôn,hixhix . Còn phần config of X-Fi mình để defaut T_T. Các bác giúp em với ^:)^
Nash
Theo em có 2 chổ bác cần kiểm tra lại:
1- BÁc vào Creative Audio Console, check xem bác chọn lọai speaker la 5.1 ko vì nếu em nhớ kô lầm thì default la 2.1 (em cũng đang dùng loại này và cũng gặp problem tương tự)
2- Bác kiểm tra phần audio decoder (cái này có mấy anh em bày rồi, bác chịu khó kiếm lại).
good luck.
just4u_us
Trong phần Creative Audio Console em đã chọn loại speaker 5.1 rồi, còn phần audio decoder em chưa đụng biết phải làm sao, bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko? E kiếm trong diễn đàn nãy giờ mà không thấy,hixhix >.<
just4u_us
e đã chỉnh mọi cách, config trong AC3filter kũn dùng SPDIF, but khi chạy file DTS thì nó lại hiện trong AC3filter là (SPDIF disabled), chỉnh trong creative kũn cho ra loa 5.1. Làm mọi cách vẫn ko ra tín hiệu DTS. Các bác giúp e với ~X(~X(
SPDIF???
Trước tiên cần trao đổi từ từ step by step:
Z5500 dùng với XFI soundcard có 2 cách decode DTS/dolby:
1. Config cho XFI sound card decode rồi output ra Z5500. (Lúc này Z5500 chỉ có mỗi 1 nhiệm vụ là phát âm thanh tín hiệu nhận được từ XFI)
2. Config cho Z5500 decode rồi phát âm thanh tín hiệu do chính nó vừa decode xong
(Lúc này XFI ko làm nhiệm vụ decode DTS nũa mà nó chỉ có nhiệm vụ chuyển chuyển tín hiệu thô chưa decode đến Z5500 mà thôi (pass through))
T/h làm theo cách 1, bác phải
- đấu qua dây 3 chạc của Z5500
- Z5500 để chế độ 6 channel direct.
Trong control panel của XFI, tab dts/dolby (tên tab em ko nhớ chính xác) phải để
chế độ built-in decoder, chọn option 'maximum'.
- trong powerdvd (em lấy tạm powerdvd làm ví dụ), trong tab 'audio'???, bác chọn
chế độ SPDIF.
t/h làm theo cách 2, bác phải
- đấu qua dây coxial hay optical, ko phải dây 3 chạc.
- Z5500 để chế dộ coxial hay optical
- trong control panel của XFI, tab dts/dolby (tên tab em ko nhớ chính xác) phải để
chế độ 'external decoder'. Ngoài ra còn tab gì đó gần cuối, bác chọn cái option gì đó nữa.
(Để tối về em xem lại rồi post cho bác, hoặc anh em nào biết thì nói luôn ah).
chế độ SPDIF.
Bác chọn decode theo hướng nào ở trên???
Bác phải nói bác chọn config theo hướng nào, XFI cononsole ở tab 'dolby'/'dts'
và các tab gần cuối bác hiện đang để ntn (bác post ảnh của các tab lên cho nó visual :D)
Em thì em thấy để cho con XFI nó decode thì nghe rùng rợn loảng xoảng hơn :D
ngochoangimsat
- Dùng phần mềm PowerDVD nó sẽ tự decode DTS hoặc Dolby (tùy theo phim dùng chuẩn gì) cần gì phải có cái logo DTS ấy nữa.
- Giải pháp decode bằng phần cứng (gọi là decode bằng phần cứng nhưng thực chất bên trong cái gọi là "phần cứng" ấy nó sẽ có một con chíp Vi xử lý đã được nạp phần mềm -> vậy cuối cùng vẫn chỉ là decode bằng software) là không cần thiết.
- âm thanh sau khi được phần mềm PowerDVD (hoặc bất kỳ phần mềm nghe nhạc, xem phim nào có bộ giải mã DTS, Dolby..) giải mã (decode) sẽ được chuyển ra qua cổng USB là một tín hiệu âm thanh kỹ thuật số đã được giải mã, khi đó con card "SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 USB" chỉ việc làm nhiệm vụ convert tín hiệu Digital sang Alalog (DA converter) và chuyển ra các loa tương ứng.
Kết luận:
+ Với cái card sound này vẫn thưởng thức âm thanh DTS và Dolby như thường, đâu cần tốn kém cho cái loa vi tính có sẵn tính năng giải mã DTS (ví dụ con Z5500). Trừ trường hợp các bạn muốn dùng loa vi tính lấy tín hiệu quang (optical) trực tiếp từ các thiết bị âm thanh mà không cần dùng máy tính thì hãy nên đầu tư loa có tích hợp giải mã DTS (Tuy nhiên với các bác nhiều $ thì không cần quan tâm vấn đề này).
+ Với cấu hình của các máy tính ngày nay, việc xem film full HD 1080 dpi và âm thanh DTS đều có thể sử dụng sức mạnh của CPU đảm nhiệm hết các tính năng giải mã (decode). Ví dụ khi tôi dùng CPU (bộ não của máy tính) để decode Video hoặc GPU (card rời) để giải mã thấy chất lượng hình ảnh không khác nhau gì cả, sự khác nhau duy nhất thấy được khi dùng các phần cứng (GPU cho video và loa có giải mã DTS, Dolby cho audio) để giải mã là CPU làm việc ít hơn (thường chỉ khoảng 30 - 50%) trong khi nếu dùng CPU để giải mã thì nó luôn làm việc ở mức 70 - 100%.
<=> Cấu hình máy tính tham khảo: Máy laptop ASUS F8Sr, CPU core2Dual 2.1 GHz, Ram 2Gb, Card ATI Mobility Radeon HD2400 256Mb cùi bắp có thể lấy Ram để tăng lên 1Gb, Card âm thanh USB SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 (con nhà nghèo).
lehoang40
Cái này không được rồi, phải có cử DTS hay Dolby hiện lên mới chắc ăn, rũi như trúng nhằm mấy cái DVD rip lôm côm, nó xuất 5.1 stereo cũng tưởng là DTS là nguy to.
Cái này mình đã từng tranh luận rồi, không gọi là soft ware được ban à mà là firmware hoặc bios. Nếu bỏ qua về mặt danh từ, thì 2 cái hoạt động khác nhau xa lắm: soft ware tự thân nó không chạy được mà phải dựa vào operating system và rất nhiều tài nguyên khác của phần cứng (mà các phần cứng này lại bị các soft wares khác sử dụng chung nửa), do vậy thực tế nó rất khó đạt được hiệu suất tối đa, trong khi firmware hoạt động độc lập, nó kiêm luôn cả chức năng của OS và chuyên cho 1 phần cứng duy nhất mà thôi, do vậy nó luôn luôn hoạt động hết sức ổn định và đạt hiệu năng tối đa.
ngochoangimsat
+ Có cả 5.1 Stereo nữa cơ à! có phải là ý bạn upmix stereo lên 5.1 không? Nếu Đã tắt chế độ upmix đi rồi thì làm sao nó tự upmix lên được. Nghe âm thanh của Upmix và âm thanh 5.1 thật rất khác nhau mà, làm gì không biết nhỉ.
+Cái gọi là Firmware thì bạn nói không chính xác rồi, thế firmware không phải phần mềm (sofware) thì nó là phần cứng (hardware) à? Phần mềm có 2 loại:
1. Phần mềm hệ thống: gồm các hệ điều hành, driver... (đương nhiên firmware cùng là một hệ điều hành và nó là một phần mềm):)
2. Phần mềm ứng dụng: cái này thì khởi bàn nhé.
