thebluewindows
Bác chưa khai báo ID phần cứng con Pi3 cho nó . Mình cũng như bác @do_long_khach youtube trên volumio chạy bá phát a .
Install plugin -> Enable hay active gì đó - > Điền code 8 chữ vào tài khoản Youtube
Còn gì nữa bác nhỉ ? :eek:
Edit: tại sau khi lấy code không save trong volumio (lần sau vào setting nó lại hiện code khác). Giờ thì em nó chạy rồi các bác ạ.
Có một anh Tây đã chạy được Rune trên Pi3 B+. Em đang test :rolleyes:
http://www.runeaudio.com/forum/rpi-3-b-t6393.html#p25358
i found a way to run runeaudio on a rpi 3 B+
I did it in an ampiric way, using two rpi. A rpi 3 and a rpi 3B+.
On the rpi 3, I used the 0.4b hondagx35 version, I wanted to have an on-screen display.
https://docs.google.com/uc?id=0B5E5WDN-EI9Lc3ZzVEcwWDE0LUE&export=download
Extend the partition:
http://www.runeaudio.com/documentation/troubleshooting/extend-partition-sd/
but for me i have to write:
resize2fs /dev/mmcblk0p2
at the end for work.
I have installed the addons of rern (with Putty).
http://www.runeaudio.com/forum/addons-menu-install-addons-the-easy-way-t5370.html#p22376
Update the mpd, midori in the webui addons.
after i update the kernel using the soluce of hondagx35
http://www.runeaudio.com/forum/runeaudio-0-4-beta-for-raspberry-pi2-3-t4434-390.html#p23950
. I don't know why, but after the update, the option to enable i2s disappear.
I supose you have to enable i2s and choose the audio card before the kernel update.
It's not a problem for me, i have an usb dac.
And after all that, I put the microsd in the rpi 3 b+, and it works for me!!!
NamkingWIN
Vẫn còn original bác . Chưa có lk mình chưa bóc tem nó . Nguồn 3x của bác ok chưa ? Bác cho mình cái link order mấy thứ đó bên taobao với a . :rolleyes:
Nguồn 3x của e ok rồi bác, e đang chơi với bossDAC còn 502dac pro thì chắc còn phải chờ board isolatorPi của Ian nữa, mà hắn thì cứ hứa mãi vẫn chưa thấy đâu :))
Link lt3045 bữa e mua giờ lên giá rồi bác: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-9914611358.2.7dfa5604Kn5hTF&id=570972518122
Lần đó 1 hôp 5 cục mình order mấy lúa a . :oops:
Mấy tản nhiệt này giải nhiệt tốt bác a chíp dán giải nhiệt tốt hơn chíp chân rệp . o_O:eek:
Mình mới nhớ ra : Bác có 5 cục mới dùng 2 còn 3 trong kho ạ ??? o_O:rolleyes::)
Báo cáo với cả nhà là em đã test Rune 0.4 chạy OK trên Pi3 B+ output USB rồi ạ. Nghe nói là i2s có vấn đề. Em sẽ test sau.
MPD, SC Fornoth v003, đồng bộ alsa volume tốt.
./spotify-connect-web.sh --playback_device 'front:CARD=Audio,DEV=0' --mixer_device_index 0 --mixer Headphone --username abc --password xyz --name RuneAudio --bitrate 320
Báo cáo với cả nhà là i2s chạy luôn rồi ạ. Về âm thanh và optimize kernel sẽ tính sau. Trước mắt chạy được là khỏe rồi :rolleyes:
RuneAudio_0.4_20170229 update 4.14.50-2 chạy được trên Pi3 B+
(Đã install Spotify Connect Fornoth v003 xong bước 4)
Download:
RuneAudio_0.4_20180629_SC_Pi3B_Plus_v3
https://www.fshare.vn/file/GWYV887Z5EB3
Bản v3 này được làm như sau (Em bỏ qua bước addons menu và update MPD vì trước đây sau khi update tiếng nó dở đi nhiều):
- Rune 04_20170229 chạy trên Pi3
- Update theo cách của tay hondagx35:
- Update RuneUI:
http://www.runeaudio.com/forum/post24987.html
- Install Spotify Connect Fornoth v003 đến bước thứ 4:
http://www.hdvietnam.com/threads/ch...berry-pi-cap-nhat-lan-2.1410563/#post-9721394
- Add /etc/rc.local để fix cho sched_rr_timeslice_ms = 10 như bản gốc:
#!/bin/sh
echo 10 > /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms
- Edit /usr/lib/systemd/system/rc-local.service:
[Unit]
Description=fix kernel optimizations
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/etc/rc.local
TimeoutSec=0
[Install]
WantedBy=multi-user.target
- Tạo link cho app remote MPD hiện cover:
ln -s /mnt/MPD /var/www/covers
ln -s /mnt/MPD /var/www/music
PS: Cảm ơn anh @mtminh cách đây hơn 1 năm có nhắc đến việc kiểm soát Kernel optimize của Rune. Hôm nay em mới có dịp dùng :confused:
Debug data sau khi update lên 4.14.50-2 và fix sched_rr_timeslice_ms:
###### Kernel optimization parameters ######
hardware platform:   RaspberryPi2
current orionprofile:   RuneAudio
kernel scheduler for mmcblk0:       [noop] deadline cfq
/proc/sys/vm/swappiness:       0
/proc/sys/kernel/sched_latency_ns:     4500000
/proc/sys/kernel/sched_rt_period_us:     1000000
/proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us:     950000
/proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled:   1
/proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms:     10
/proc/sys/kernel/sched_min_granularity_ns:   2250000
/proc/sys/kernel/sched_wakeup_granularity_ns:   3000000
NamkingWIN
Nó lên khoảng 100 tệ (khoảng 360k) so với giá lúc trước e mua đó a. 3 board e dùng cho con rasp còn 2 cái đang dự trù dùng cho board iso với 502dac pro. Tản nhiệt của mấy board này khá ổn (dùng với BossDAC).
@linh0983 con bệnh DigiOne nhà em em gửi bác ra tay trừng trị được không bác :)
Đầu giờ mình nhận được Digione của bác . Bo của bác giữ kỷ lục trong các ae a :
Hỏng 2 con LDO 3.3v cấp cho isolator cả 2 mặt . :rolleyes:
Con isolator Si8641BC ngắn mạch . :D:confused:
Mấy chú LDO 3.3v có a nhưng isolator thì ko . Bác và mình kiếm nhé ! :):mad::oops:
Riêng cục DC-DC 5v rụng chân có gắn vào ko a hay bác dùng nguồn rời ? :rolleyes::cool::(:D
thebluewindows
Trời ơi em cạch cái cửa hàng đt phố Vọng... :mad:
Cục DC-DC đó gửi phòng khi cần test gì đó thôi bác bỏ đi.
Bác book cho em nó tá túc tạm nghỉ dưỡng giúp em chờ ghép tạng ạ... :(
