PS2Guy
Ðề: Buffalo NAS - Debian Lenny Headless Server - FAQ & How to
Mình đã set static IP từ trước rồi nhưng khi boot xong lúc có đèn Error thì ping ko thấy reply nữa. Rút HDD ra partition và cài lại xong cắm vào vẫn bị chớp đèn Error, login vào Router thì ko thấy thiết bị request new IP address, bình thường nếu boot OK thì nó sẽ xuất hiện trên web admin của Router.
Do bạn không có thiết bị serial để biết thật sự NAS đang bị lỗi gì mà không boot được (lỗi đến từ HDD). Các phiên bản Debian mình biên dịch hoàn toàn không cần đụng đến UBoot nên NAS của bạn không brick được đâu :) cài FW chuẩn vào bình thường (nếu muốn kiểm tra hiện tại Debian đang bị cái gì chỉ có cách đọc thông số bằng serial access).
tuannam
Sáng nay bật lên lại thì lại thấy boot bình thường, đèn Error ko nhấp nháy nữa và login vào được. Chẳng biết bị lỗi gì luôn. Hình như cái hardware đang xài ko stable cho lắm.
PS2Guy
Đa số không phải lỗi do hardware đâu bạn ạ mà do người dùng sử dụng không đúng..
VD: bạn không cập nhật ntp chính xác nên lúc mở NAS lên, Debian kernel nó phát hiện phân vùng data của bạn có ngày truy cập cuối cùng thuộc về.... tương lai nên nó force recheck :) (VD năm 2017 có tác vụ ghi lần cuối cùng vào phân vùng dữ liệu, khi bạn mount nó bắt buộc bạn kiểm tra :) ).
Bác PS2Guy cho e hỏi cái ntp làm sao nó cứ cập nhật date là 2017 thế nhỉ?
debian:~# ntpq -p
Name or service not known
E dùng được 5 ngảy rồi, thấy rất ổn định, tốc độ luôn max đường truyền còi nhà e, hiện giờ đang seed khoảng 20 cái torrent, hơn 200GB. Ưu điểm lớn nhất là ăn ít ram, max có 22 MB Ram, trước dùng firmware gốc cài thêm transmission lúc nào cũng lo hết ram, giờ thì tốt hơn nhiều rồi.
Hiện giờ ổ cứng của e có 320GB, e muốn thay cái ổ khác lớn hơn thì phải cài lại từ đầu à, có thể phân vùng rồi move hết dữ liệu boot và rootfs từ ổ cũ qua được không nhỉ?
DrDuy
nghe nói copy từ NAS qua HDD box NTFS chỉ được có 1Mb/s hả các bác, nếu thế còn tệ hơn LAN nữa
-p/s àh bác PSGuy hình như chưa có bản cho LS-CHL v2 phải không ?
kjdshin88
Ðề: [Hướng dẫn] Cài đặt K lite và KMPlayer decode HD bằng GPU
cám ơn bài viết của bạn.mình cần ngâm cứu kỹ chưa hỉu rõ lắm ^_^
PS2Guy
@blacksea: về vụ Wifi...
Thiết bị: WLI-UC-G300NH và WLI-UC-G300N
Modules: rt2870sta (có sẵn trong modules của mình rồi, bạn biên dịch lại làm gì? :) ).
Sau khi gắn thiết bị vào, Melco là nó đấy:
My-Debian:~# lsusb
Bus 001 Device 030: ID 0411:0108 MelCo., Inc.
Bus 001 Device 004: ID 090c:6200 Feiya Technology Corp.
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB [Hama]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
My-Debian:~# dmesg | tail -n 5
usbcore: deregistering interface driver rt2870
<--- rtusb exit
rt2870sta: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
My-Debian:~# cat /etc/modprobe.d/blacklist
# This file lists modules which will not be loaded as the result of
# alias expansion, with the purpose of preventing the hotplug subsystem
# to load them. It does not affect autoloading of modules by the kernel.
# This file is provided by the udev package.
# evbug is a debug tool and should be loaded explicitly
blacklist evbug
# these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
# replaced by e100
blacklist eepro100
# replaced by tulip
blacklist de4x5
# replaced by tmscsim
blacklist am53c974
# watchdog drivers should be loaded only if a watchdog daemon is installed
blacklist acquirewdt
blacklist advantechwdt
blacklist alim1535_wdt
blacklist alim7101_wdt
blacklist booke_wdt
blacklist cpu5wdt
blacklist eurotechwdt
blacklist hpwdt
blacklist i6300esb
blacklist i8xx_tco
blacklist ib700wdt
blacklist ibmasr
blacklist indydog
blacklist ixp2000_wdt
blacklist ixp4xx_wdt
blacklist it8712f_wdt
blacklist iTCO_wdt
blacklist machzwd
blacklist mixcomwd
blacklist mpc8xx_wdt
blacklist mpcore_wdt
blacklist mv64x60_wdt
blacklist pc87413_wdt
blacklist pcwd
blacklist pcwd_pci
blacklist pcwd_usb
blacklist s3c2410_wdt
blacklist sa1100_wdt
blacklist sbc60xxwdt
blacklist sbc7240_wdt
blacklist sbc8360
blacklist sbc_epx_c3
blacklist sc1200wdt
blacklist sc520_wdt
blacklist scx200_wdt
blacklist shwdt
blacklist smsc37b787_wdt
blacklist softdog
blacklist w83627hf_wdt
blacklist w83697hf_wdt
blacklist w83877f_wdt
blacklist w83977f_wdt
blacklist wafer5823wdt
blacklist wdt285
blacklist wdt977
blacklist wdt
blacklist wdt_pci
blacklist rt2800usb
blacklist rt2800lib
blacklist rt2x00usb
blacklist rt2x00lib
(4 đoạn blacklist dưới cùng)
My-Debian:~# lsmod
Module                  Size  Used by
rt2870sta             402105  0
ipv6                  233069  10
md_mod                 88342  0
hmac                    2411  0
sha1_generic            1673  0
mv_cesa                 9178  0
My-Debian:~# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
Bạn có cao kiến gì không? Không có interface cho thiết bị :D :D chưa biết lỗi gì....
tuannam
Đến bây giờ thì ping thấy reply, nhưng ssh vào thì ko được là sao các bác?
Nam-Doans:~ ping 10.0.0.5
PING 10.0.0.5 (10.0.0.5): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.5: seq=0 ttl=64 time=0.829 ms
64 bytes from 10.0.0.5: seq=1 ttl=64 time=0.779 ms
Nam-Doans:~ nam$ ssh [email protected]
ssh: connection to [email protected]:22 exited: remote closed the connection
@PS2Guy: Bạn nói netcat vào xem được log, port bao nhiêu vậy bạn?
PS2Guy
debian:~# ntpq -p
Thử 2 lệnh sau nhé bạn:
apt-get install ntpdate
ntpdate asia.pool.ntp.org
Xem ngày tháng có đúng hay không...
PS2Guy
Port 6666 cho netconsole...
Riêng phần SSH phía trên của bạn, bạn thử:
ssh 10.0.0.5 -l root
tuannam
Đã remove known_hosts trong ~/.ssh và login bằng root:
Nam-Doans:~ nam$ ssh -v -l root 10.0.0.5
OpenSSH_5.2p1, OpenSSL 0.9.8l 5 Nov 2009
debug1: Reading configuration data /etc/ssh_config
debug1: Connecting to 10.0.0.5 [10.0.0.5] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /Users/nam/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /Users/nam/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /Users/nam/.ssh/id_dsa type -1
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
Chắc phải chỉnh gì thêm trong /etc/ssh_config mới được, đang ở cty nên tối về mới reboot lại để xem.
Sáng nay trước khi logout thì mình chạy screen rồi batch download mấy files ở megaupload, ko biết sao mà nó lại xài hết connection cho SSH.
OtVang
Mấy cái script của trochoidientu chạy toàn báo lỗi :-(
PS2Guy
Script nào hả bạn? :)
Các script được post ở giữa bạn đừng chạy vì nó được post dành cho người nào theo dõi từ đầu đến cuối (lúc này hệ thống của họ đã có đủ các gói cần thiết rồi), chừng nào mình đem nó lên trang 1 thì lúc đó mới chạy được từ một hệ thống hoàn toàn mới :)
blacksea
Last login: Mon Sep 6 21:13:26 2010 from hhlv-pc.local
debian:~# lsusb
-bash: lsusb: command not found
debian:~#
Của em sao nó không nhận bác ah.
Cái ntpdate của bác hay đấy sau khi chạy mấy cái lệnh của bác thì phải reboot nó mới có hiệu lực
PS2Guy
debian:~# lsusb
debian:~#
:D :D Xin lỗi, như mình nói trước đó là cái XHL Debian của mình bây giờ nó cài đặt nhiều lắm rồi nên mình không biết của bạn có hay chưa, muốn có lsusb bạn cài đặt gói này:
apt-get install usbutils
(Đây cũng là nguyên nhân bác Ớt gặp lỗi, hệ Debian của bác không giống với Debian của em vì của em cài hàng tá thứ trong đó để test nên thật sự lúc cài đặt nó không báo lỗi gì cả, của bác thì không có :) bác cứ gặp lỗi gì cứ quăng lên nhé, anh em sẽ giúp )
tuannam
Điên quá, giờ nó lại bị cái lỗi nhấp nháy đèn Error (màu đỏ), ngồi đợi xem nó phải do nó check đĩa cứng từ 6h30PM đến 10h36 mà vẫn ko có tiến triển gì. Mà ko qua được bước này thi nó vẫn chưa initialize phần network xong nên cũng ko có thử xem log bằng netcat được. Có khi nào do con này là board LS-GL mà flash cái firmware gốc của HS-DHGL (trước khi cài Debian) nên nó bị như vậy ko nhỉ?
plmobile
Tôi vẫn đang chạy tốt đây: LS-GL FW gốc tháo đĩa cứng ra cài debian-lenny rồi lắp lại để chạy
tuannam
Nhưng mà FW của bạn cài là của LS-GL hay HS-DHGL? Vì trước khi cài Debian thì mình thấy nó hiển thị cái box của mình là HS-DHGL, nhưng sau khi cài Debian thì nó lại show LS-GL, nhưng mình biết cái box của mình là LS-300GL.
PS2Guy
Bạn cần thiết bị đọc Serial Access để biết lỗi thật sự là gì :)
