trung224
Chính xác đó là cục em khuyên mua để cấp điện cho Pi là cục bác @linh0983 bảo, ngoài chuyện volt ra phù hợp thì nó còn thêm 1 lớp bọc đồng cản nhiễu từ phía ngoài nữa, giá cũng chả chênh nhau mấy
trung224
Ghép đôi là mình chập hai dây vàng và hai dây trắng vào nhau là điện 220v hả bác. Nếu 110v thì chập thế nào vậy
Dây vàng và trắng là dây AC OUT bác ạ. Các dây còn lại mới là dây AC IN.
Với cục R-Core đó, nếu cắm vào nguồn 110VAC thì dây đen nói với cực N trên IEC inlet, dây xanh da trời nối với cực L trên IEC inlet. Dây vàng/xanh lá nối với earth ground trên IEC Inlet. Dây đỏ bác bỏ trống, dùng băng dính cách điện bọc lại
lionheart
Cám ơn bác em đã hiểu rổi. Nếu đấu nhầm 110 vào 220v thì nổ luôn biến áp hả bác. Nhiều cái em thấy nó thiết kế chơi được cả 110 hoặc 220v thì làm có dễ không bác để em làm luôn khỏi sợ cắm nhầm
trung224
Thành thật xin lỗi các bác,
Hôm nay em đã đọc được 1 thông tin không tốt lành trên roon labs forums là Allo Isolator không dùng được với DigiOne. Lý do là bọn Allo không tính đến chuyện delay do isolator ngoài sẽ làm con WM8805 không hoạt động (Đùa chứ, hãng khác người ta cố làm sao cho sản phẩm của cùng một hãng phải dùng được với nhau, riêng ông này đối nhau chan chát, DigiOne ko dùng được với Isolator, Sparky ko chạy ở slave mode được nên cũng ko dùng được với cả Kali, Boss DAC lẫn DigiOne :()
Như vậy, những ai theo dự án Pi transport chỉ có thể dùng DigiOne riêng. Những ai đang có 502DAC thì vẫn dùng Isolator thoải mái.
Lỗi ở em đã không biết điều này mà vẫn thông báo. Mong các bác thông cảm
lionheart
Hôm nay em đã đọc được 1 thông tin không tốt lành trên roon labs forums là Allo Isolator không dùng được với DigiOne. Lý do là bọn Allo không tính đến chuyện delay do isolator ngoài sẽ làm con WM8805 không hoạt động.
Vậy có cách nào kiểu tra xem con DigiOne nó có cách ly hoàn toàn với ground của PI không bác. Nếu đúng là tụi Allo đã tính cách ly hoàn toàn cho DigiOne thì chơi DigiOne xét về mặt kinh tế sẽ rất tốt!
trung224
Thật ra là nó có cách ly bác à, vấn đề là nó cách ly sau con WM8805 bác à, nên con WM8805 vẫn dùng điện Pi và chung ground với Pi. Tín hiệu sau đó được reclock, vấn đề là mấy con flip flop làm nhiệm vụ reclock và cả mấy con clock được cấp điện bằng mấy con LDO không tên và nguồn điện cấp lại từ cục DC-DC Tàu có ghi hẳn là ko phù hợp với tác vụ cần điện sạch. Chính vì điều đó nên em mới thấy con DigiOne vẫn cần Isolator trước nó, tiếc là bọn Allo này ko biết cách kết hợp sản phẩm của mình.
Còn dĩ nhiên, nếu chỉ chơi DigiOne là tiết kiệm nhất. Em đã bổ sung và sửa chữa lại sơ đồ dự án ở trang đầu rồi
lionheart
Nếu vậy thì dở dở ương ương nhỉ em chỉ thấy nó quảng cáo được mỗi dòng này nghe còn có vẻ hấp dẫn
allo wrote:Basically the jitter sent out...its comparable with Kali. Almost nil
Also the noise on the output...its almost nil
isolation on Digione will happen after the WM8805...basically at the output you have a bunch of flipflops , clock circuit (for reclocking) and connectors.
Both clocks and flipflops have separated/ dedicated LDOs to reduce the noise. Thats your output and that is what you will connect to.
Rest , like RPI , WM8805 are on the other side (isolated input)
Jitter on Digione is at 0.6ps
trung224
Thật ra thì ý tưởng reclock sau phần isoalator của bọn này cũng hay thôi. Có điều em ko thích cái trò cấp nguồn cho nhánh isolated qua DC-DC converter lắm. Sẽ là tốt hơn nếu nó làm một cái jack DC input để cắm nguồn LPS hoặc Pin LiFePO4 vào rồi dùng LT3042 để chuyển 6V DC thành 3.3V cho flip flop chip và clocks (như bọn nó đã làm với chính cục Isolator của chúng nó). Nếu bọn nó làm thế thì vấn đề đã được giải quyết mà ko ai lăn tăn gì
lionheart
Khà vậy nếu mình tìm cách ngắt cái cấp nguồn từ DC convert vào mà câu dây ra nối với nguồn LPS 6v là giải quyết được bài toán đúng không bác. Vụ này có vẻ hấp dẫn đó
lionheart
Cuôn thứ cấp có 4 line . Mỗi cặp 9v 1.65A châp đôi lại cho dòng tăng lên 2 lần a .
Hi cái này lúc đầu em chưa hiểu nguyên lý giờ em hiểu rồi :D. Bác linh nghiên cứu nốt cho vụ câu dây nguồn con DigiOne đi để anh em hoàn thiện dần con transport best p/p :)
trung224
Chính xác, chỉ sợ các bác ko dám đè con 99$ ra mod thôi :D Với lại em ko rõ mấy LDO trên con DigiOne là loại gì, nên cũng ko chắc sẽ hiệu quả hơn nhiều :D
lionheart
Nó mà như vụ câu dây con PI chiều nay bác Linh làm thì anh em chắc không sợ đâu! Bọn Allo nó dấu không post mạch con DigiOne lên nhỉ. Cái này các bác nghiên cứu được bọn Allo bán được hàng phải bảo nó tặng cho anh em HDVietNam một rổ DigiOne về dùng dần :)
trung224
Cái DC-DC này giống hệt như cái DC-DC converter trên con Singxer F-1 mà em đã post cách mod của 1 tay người Đức bên topic nhạc số cách đây ko lâu, nên con DigiOne này chắc cũng thế thôi. Thậm chí còn đơn giản hơn vụ câu dây con Pi nhiều vì chỉ cần dùng đồng hồ đo điện đo chính xác chân nào là 5V, chân nào là GND là xong, tháo cục DC-DC converter đấy ra và nối một cái terminal block vào là thoải mái dùng :D
