dragon82
Ðề: Re: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
Tình hình là về nhà ông bác chém thành bão về HTPC, nào là 3D nào là HD nào là 4K nào là HDMI 2.0 nào là dẹp hết VTC HD với lại K+, 1 tháng chỉ phải trả tiền mạng ..abc. Ông bac nghe lọt tai bảo mày mua cho tao 1 cây tầm 10 triệu. Hí hửng sang HNC xin tư vấn được cấu hình :
Main : MSi H61
Chip : i3 3220
Ram : Avexir 4G
Ổ : WD Green 1TB
Nguồn : VS450
Định mua luôn chiều nay, may quá trước khi mua gọi điện về bảo ông bác dọn mặt tủ để rước cây mới. Ông bác làm câu tưởng chết đứng như Từ Hải trong dã sử : " Uh! tao vừa mua con màn LG 65", mày đem cây về đây cài cắm cho bác "
Ôi đậu má. 65" thì cái cấu hình còi này sao chiến nổi, chả lẽ lắp 7790 vào đây!!!
Giờ đang rối bời, lên đây vừa khóc vừa xin các bác có kinh nghiệm chiến 3D màn 65" chỉ giáo giúp em là cấu hình phải tầm nào để em chuẩn bị kinh phí chiến với con màn khủng!
Ông bác tin tưởng chọn mặt gửi vàng nhưng có vẻ chọn nhầm người rồi :)), đùa bác chút thôi
Cấu hình của bác tư vấn dư sức chiến 3D, HD các kiểu nhé, màn hình 100" cũng vậy thôi. Nhưng quan trọng với tầm tiền đấy thì mình nghĩ dư sức được cấu hình ngon hơn chứ nhỉ?
Main nên chọn main có cổng quang/coax để xuất âm thanh ra dts cho chuẩn. Một trong những lựa chọn:
MSI Global – Motherboard - PH67A-C43 (B3)
Muốn có âm thanh DTS-HD thì làm em vga 5670 là ngon luôn
dragon82
Mình có 1 vấn đề như sau, xin các bác tư vấn giùm:
Mình có nối PC với TV LG42inch bằng cáp DVI-HDMI, trước đây cắm vào PC cũ thì cho hình ảnh rõ nét bình thường nhưng mấy hôm nay cắm thử vào cái PC mới thì bị hiện tượng cứ đến lúc máy chạy đến loading sreen của Windows thì tivi báo ko có tín hiệu vào nữa (mặc dù đã tháo cả card màn hình từ máy cũ sang thử, cài đầy đủ driver bản mới nhất nhưng đều không được).
Bác nào biết cách khắc phục vấn đề xin tư vấn giúp mình với.
Bác phải đồng bộ về độ phân giải giữa tivi và độ phân giải trên máy tính, đồng bộ cả về tỉ lệ màn hình nữa, nếu ko tivi có thể không nhận
tyty2008
Giúp e về vấn đề kết nối HDMI - PC với mọi người
E cắm dây HDMI từ cái PC qua cái màn hình TV 32'' Samsung EH4003, cứ mỗi lần mở máy lên là nó cứ bị nhoè màu tùm lum hết , lần nào cũng phải chỉnh lại độ phân giải , mặc dù độ phân giải vẫn để nguyên là 1366 x 768. Lúc trước xài cái màn hình 19' Samsung S19B350 thì ko bị gì hết, từ khi chuyển qua cái TV 32' là bị như thế. E đã chỉnh mọi độ phân giải khác nhau, lần nào mở máy lên cũng bị như thê, phải chuyển sang độ phân giải khác, rồi chuyển về độ phân giải 1366 x 768 là bình thường trở lại . Drivers đã update hết. E cũng ko biết làm cách nào nên lên đây xin mọi người giúp e với. E xin cám ơn mọi người . Thank all !!!
Cấu hình PC :
Main Giga G41 M-Combo
CPU E8400
Ram 4G dual
HDD 250g
VGA Giga 220 - 1g- 128b ( HDMI )
PSU Acbel 350w
Win 7 64 bit
hangve89
Re: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
anh cho e hỏi chút với ạ, tình hình cây PC nhà e dùng card màn hình nvidia geforce 9800 gt , và tivi lg 42la6200 kết nối qua cổng hdmi nhưng chỉ có hình chứ k có tiếng, a chỉ giúp e cách chỉnh với ạ, e cảm ơn a nhiều :d
Ðề: Tất cả các vấn đề về kết nối HDMI giữa TV và laptop/PC
Mình nối PC main Intel B75G43 ra tivi Plasma SAMSUNG bằng cáp HDMI, nếu để kết nối đó mà chuyển sang xem truyền hình thì 1 số kênh bị nhiễu rất nhiều, chẳng hạn HBO, StarMovie nhưng các kênh VTV thì lại không bị.
Có bạn nào chỉ giùm mình với. Thank
cáp xịn k bị đ/c nhé, cáp hdmi tung của lõi bên trong bé tí nên bị thế thay dây xịn chống nhiễu tốt là hết ngay
radeon1950
Ðề: [Tư vấn] [Hướng dẫn] Mọi vấn đề về hình ảnh: Chọn VGA, xuất hình ra LCD/Plasma, cáp HDMI, VGA, DVI
Do yêu cầu công việc nên mình cần tìm 1 card màn hình có thể xuất ra 3 màn cùng 1 lúc (Extended) với giá hợp lí. 3 màn hình đều dùng cáp VGA. Các bạn có thể tư vấn giúp mình nên chọn loại card nào ko?
kidq12
Bác chủ lấy cồn và dụng cụ tự chế lau sạch lớp chân đồng đi xem sao. Nặng hơn thì phải ra thợ kiểm tra vì có thể chết mấy em linh kiện bé như kiến gió
Hôm nay nó chết tiếp cổng HDMI 1. lý do die là hqua mình kết nối với PC mà nó ko có tiếng nên mình rút nóng dây HDMI trên PC. Và gắn vô lại nó ko nhận lun và bị y chang cổng HDMI số 3 . kết nối với HD player thì lên còn với camera , PC, laptop thì ko lên . :(. trường hợp này phải đem ra thợ sửa hả máy bác . có cách nào khắc phục tại nhà ko .. hic
sonsonasd
có các dây cáp để kết nối bạn thử tìm xem8-}
zthuanduchd1985
Anh chị nào biết chỉ giùm mình với
HTPC của mình có vga 9600GT mình kết nối quan cổng hdmi với tivi led 39" , nhưng chỉ xuất được hình không có tiếng.
Mình đã google thấy có người bảo card nividia phải kết nối thêm gì nữa từ main vào vga mới xuất được âm thanh.
Vga của em nividia 9600GT có công (d sub ,DVI, HDMI , một cổng màu vàng giông như bông sen) thanks
dungoc
Vga của bạn phan cắm dây spdif vào main mới có tiếng
kidq12
Chào anh chị em mới tập tành hd nên chưa rành lắm
con vga nhà em kết nối hdmi với led 42" không có tiếng chio có hình
Em có cần mua thêm dây gì để kết nối với main không
VGA 9600GT
Library Slideshow by vuongthuanduc | Photobucket
Kết nối với HDMI trên VGA pc thì cẩn thận nha cậu . đừng có rút dây HDMI nóng như mình sẽ làm die cổng HDMI đấy ..
kithatu_stail
tivi của em có cổng Optical mà dàn thì lại ko có, đang ko biết kết nối ra sao :(
Các bạn cho mình hỏi?
PC nhà mình kết nói HDMI qua TV Sony thì chỉ hiện thị được 1080i còn chuyển lên 1080p thì màn hình tv cứ chớp tắt liên tục.
Mà có điều là khi chuyển lên đều ghi là 1080i - 10bit hoặc là 1080p - 10bit.
Nhưng khi kết nối TV Sony vào laptop Sony thì ổn hiển thị 1080p oke.
Mình không biết tại sao PC lại bị lỗi như thế. Bạn nào biết nguyên nhân thì giúp mình với nhé ????
P/s: card vga ati HD7850 đã úp driver mới nhất
Ðề: Một vài điều thắc mắc về ATI và HD, muốn trao đổi với mọi người.
bth8888
Mình kết nối cạc ati với tv sony cũng bị lỗi còn lg với samsung thì oke .
chuongzzz
mình đang xài con HTPC cấu hình như sau :
Main asus P8 H67-M EVO
intel core ỉ - 2120 3.30ghz
Ram 4GB
card Vga onboard
nguon Coolermaster 450v
ko biết sao coi phim vẫn bi giựt mặt dù thỉnh thoảng mới bị nhưng lúc cao trào rất khó chịu , có phải là do VGA on board nó thế ? có nên đi VGA rời ko các bác ? nếu đi thì mua con nào cho hợp lý và hợp giá tiền ?
thêm 1 vấn đề nữa là từ con HTPC em nối ra 1 màn hình 24'' sony bằng cổng VGA và 1 đầu nối ra AVR bằng HDMI sau đó từ AVR chạy lên tivi màn hình 60'' cũng bằng HDMI thì gặp lỗi là nếu mở hết các thiết bị thì ko sao nhưng nếu chỉ mở HTPC và TV 24'' Sony để xem tin tức hay tải phim về mà ko mở AVR với TV 60'' thì lâu lâu AVR tự bật lên sau khoảng 5 phút lai tự tắt , mà mỗi lần AVR on là cái màn hình 24'' của em nó tự tắt xong tự bạt lại , lúc AVR tắt nó cũng bị thế => rất là khó chịu , bác nào biết giúp em với nhé , thanks .
kero2005
do bác ăn ở thui , bác cài lại win và dùng soft khác đọc film xem,
dùng CPU giải mã chứ cái card của bác cùi đừng hỏi
nhớ cài driver mới nhất từ trang chủ chứ đừng dùng mặc định win tự nhận nha. chịu khó lên trang chủ mà tải
htrung
Các bác cho hỏi là tới hiện tại thì VGA rời và Intel Onboard cái nào xuất hình đẹp hơn ??
VGA tích hợp của Intel những dòng nào chiến được 3D Bluray ISO mượt như HDP nhỉ ?
Thanks
