1/ Chuẩn bị đồ nghề
a) Bộ firmware của popcorn đã được chế biến sẵn để tiện cài đặt. Download tại đây - Sau đó giải nén ra sẽ được 6 file.
b) FTP client. (Mình dùng CuteFTP 8.0.7 Professional Edition, tuy ko phải bản mới nhất nhưng cũng chỉ cần đến vậy thôi - download tại đây - Sau khi cài xong copy file patch vào thư mục vừa cài đặt rồi chạy, chạy file patch, sau đó ấn nút Patch, xong xuôi ấn tiếp Register là ok)
c) Putty client - download tại đây - down xong cài vào máy tính.
d) Firmware mới nhất của popcorn hour A110 (26.02.2009) - download tại đây
e) Firmware mới nhất của HDX1000 (11.11.2008) - download tại đây - firmware này dùng để cài NMT application cho HDX, nếu HDX của bạn đã cài NMT applicaiton rồi thì không cần down về làm gì.
2/ Cài đặt NMT application
Chú ý: Trong quá trình cài đặt NMT application, ổ cứng của bạn sẽ bị format và mất hết dữ liệu :| cho nên bạn nên dùng một ổ cứng ko chứa dữ liệu gì lắp vào để tiến hành cài đặt NMT applications và flash FW popcorn.
a) Kiểm tra xem HDX của bạn đã cài NMT Application chưa, bằng cách vào Setup, nếu thấy danh mục bên trái có NMT applications thì tức là đã cài rồi (Nếu chưa cài thì không thấy dòng đấy). Nếu cài rồi thì chuyển sang bước 3 luôn, nếu chưa cài thì tiếp tục như sau:
b) Cài đặt NMT application cho HDX1000:
- Giải nén firmware của HDX1000 (đã download ở bước 1e), trong đó sẽ có 1 file là 00-17-081023-15-HDD-403.nmt, copy file này vào thư mục gốc của 1 cái USB hoặc ổ cứng gắn ngoài, sau đó đổi tên file này thành syb8634.nmt rồi cắm USB vào HDX.
- Vào Setup - Maintainance
- Chọn NMT Setup Wizard
- Hiện ra cái này, bấm NEXT
- Bấm Next tiếp
- Chọn định dạng là ext3, rồi bấm Next tiếp
- Chọn USB
- Sau đấy thì HDX sẽ tự động Format ổ cứng thành định dạng ext3 cho các bác. Format xong thì HDX sẽ tự động Reboot lại
(hướng dẫn cài NMT application lấy của anh hoangtuan_neu tại đây)
3/ Flash firmware Popcorn Hour A110 vào HDX1000
a) Cắm HDX1000 vào mạng LAN nhà bạn. Sau đó bật HDX, vào Setup - Network, chỗ IP address, ghi nhớ lấy địa chỉ IP này. Trong bài hướng dẫn sẽ sử dụng IP ví dụ là: 192.168.2.101
b) Bật Cuteftp trên máy tính lên, phần địa chỉ thì điền địa chỉ IP vừa tìm được vào (ví dụ: 192.168.2.101), username: ftpuser, password: 1234
c) Copy 6 file ở mục 1a vào thư mục gốc của ftp. Thư mục gốc thường là thư mục đầu tiên khi vừa kết nối vào FTP, thường chưa các thư mục như: download, video, music,... Tóm lại: vứt thẳng ra ngoài
d) Vẫn trong phần mềm FTP, select 6 file vừa copy vào, chuột phải - properties, đánh dấu vào 3 chỗ execute (con số ở trên sẽ nhảy sang 755, hoặc nếu không ta điền số 755 vào đó luôn, nó sẽ tự select ở dưới) - Sau đó OK
e) Vào màn hình HDX, chọn Media Source, chọn ổ cứng mà bạn cài NMT application vào, chọn icon thứ 4 (ngoài cùng bên phải)
f) Mở file telnet-installer.html, sau đó chọn Run From Hard Disc, rồi chọn tiếp Install to hard disc, HDX1000 sẽ ở chế độ sẵn sàng chờ mình telnet
g) Quay trở lại với FTP client (CuteFTP), copy lại file busybox26 (trong 6 file của mục 1a) vào lại thư mục gốc (vì sau bước 3f nó đã bị chuyển đi chỗ khác), sau đó lại chuột phải, đánh dấu chọn execute cho file đó
h) Vào máy tính, mở Putty.exe lên, điền địa chỉ IP của HDX1000 vào (ví dụ: 192.168.2.101), dưới đó chọn chữ Telnet, rồi ấn Open
i) Copy dòng sau:
/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK/update.cgi
rồi vào màn hình Putty, ấn chuột phải là tự nó paste dòng đó vào, sau đó nhấn Enter.
Màn hình sẽ hiện ra như sau:
./flash: /dev/mtd2: Bad block check not available
Erasing 128 Kibyte @ 460000 -- 14 % complete.
Đến 99% nó sẽ đơ mấy phút, cứ kiên trì ngồi đợi đấy, không được tắt HDX, không tắt cửa sổ Putty, nói chung không làm gì hết !!! Cứ ngồi đó chờ cho máy nó flash xong, rồi máy sẽ tự động restart. Sau khi máy restart xong thì màn hình sẽ không hiện logo HDX1000 nữa, mà thay vào đó là Logo PopcornHour. Quá trình Flash đã hoàn tất, máy của bạn có thể hoạt động bình thường.
4/ Update firmware mới nhất của Popcorn Hour A110
- Firmware PCH download tại mục 1d, giải nén ra được 5 file, copy toàn bộ vào thư mục gốc của USB hoặc ổ cứng gắn ngoài, sau đó cắm USB vào HDX1000
- Bật HDX lên, chọn ổ đĩa USB
- Chọn icon thứ 4 (ngoài cùng bên phải)
- Chọn file usbupdate.html
- HDX sẽ tự cài firmware mới, sau đó sẽ tự khởi động lại
(hướng dẫn update firmware cho HDX/Popcorn lấy của anh hoangtuan_neu tại đây)
XONG!!!!
Lưu ý:
- Từ giờ phải coi máy của bạn là Popcorn Hour A110, khi update firmware cũng phải dùng FW của Popcorn Hour, không được dùng FW HDX1000
- Các chức năng của HDX1000 như điều khiển, card reader... tương thích hoàn toàn và hoạt động bình thường.
- Nếu thích có thể flash lại firmware của HDX1000, cách làm tương tự như trên, chỉ cần thay file 1a thành bộ firmware của HDX - Link download sẽ bổ sung sau.
- Thực hiện flash firmware phải vô cùng cẩn thận, đang flash mà bị tắt HDX hoặc tuột dây điện,.... có thể dẫn đến die cái HDX và không biết có được bảo hành không :|
- Hướng dẫn này về lý thuyết có thể dùng cho tất cả các loại đầu HD thuộc họ NMT chứ không chỉ riêng HDX1000.
Lợi ích của việc sử dụng Firmware Popcorn Hour A110:
- Downmix DTS
- Xem phụ đề tiếng Việt dạng file .srt rời, không cần convert, không cần gói vào file .mkv - Đã thử nghiệm với phụ đề phim August Rush download trên subscene.com, sau khi down xong copy thẳng vào ổ cứng, rename cho giống tên file phim => hiển thị tiếng Việt chuẩn luôn.
- Tốc độ xử lí cực nhanh. Nhanh hơn HDX1000 rõ rệt. Có thế nhận thấy qua tốc độ duyệt menu, tua phim, rồi chạy tiếp, rồi tắt đi,... Các thao tác xử lí gần như tức thời, tốc độ ngang ngửa TVIX.
- Firmware của Popcorn Hour luôn được cập nhật thường xuyên và nhanh nhất trong họ NMT.
Chính vì vậy sử dụng firmware của Popcorn Hour là việc hoàn toàn.... hợp với lẽ trời :|
- Bấm Next tiếp
- Chọn USB
i) Copy dòng sau:
XONG!!!!
Lưu ý:
- Downmix DTS
