- Hì hì, tình hình là mua sẵn sau này còn thêm vài máy nữa mà xài, thanks bro, nói thiệt đổi thành jumbo cả 2 hết rồi có báo trong topic này luôn link đây http://hdvietnam.com/diendan/showpost.php?p=245712&postcount=9 sau khi đổi xong speed còn thê thảm hơn nữa.
- Giờ chỉ còn 1 cái problem duy nhất. Cable dài >3m là ko thể chạy Gigabit dc, chỉ chạy ở 100Mbps thôi.
Bác làm hết cách mà tốc độ không nhanh được thì bác mang qua máy khác thử xem nếu cũng như vậy là lúc cài FW cho con Quad có vấn đề. Bác không nên sử dụng Commander để chép dữ liệu vì nó rất chậm, sử dụng Teracopy nhanh hơn rất nhiều!!
Cáp mạng tìm mua cáp của buffalo luôn đi-
Còn muốn kéo torrent thì dùng con LS-XHL là kinh tế nhất - chỉ dùng 1HDD
Công suất tiêu thụ Max có 17W - mình cũng đang dùng con này kéo hơn 2 tháng rồi gần như chạy 24/7 (chỉ tắt khi reset ADSL) con này CPU mới nhất Marvell "Kirkwood" 88F6281 1.2Ghz, RAM DD2-256MB
-Mới gắn ổ cứng vào thì chép files vào 30-35Mb/s vô tư - nhưng chạy một thời gian thì nằm ở ngưỡng 20-28Mb/s
- Mua ở đâu ặc ặc, mà kiếm dc cọng 15m cũng ặc ặc luôn, mua về nó hiện lên 100Mbps nữa có mà đập đầu tự giận(
- Thực tình là tính xài hơn 1 ổ nên mới mua con Quad, chứ ko mua cái khác rùi
Bác chơi con Quad mà chê ah! Các dòng LS Buffalo thì con nào có 04 HDD chạy raid 5 là hàng pro rồi. Tui chạy bittorrent bằng con Quad quá good, kiếm được link ngon là cứ max đường truyền và nhất là chay con Quad ít nóng hơn con XHL vì tui chạy cả 02 con để torrent. Tui đã test gần hết các sản phẩm LS của Buffalo và không con nào chạy chậm cả mặc dù tui chép qua cái máy P4 cổ của tui. Còn vụ dây thì đúng là dây Buffalo cat6 chạy chuẩn nhất 1000 base/TX, bác kiếm dây 7m test được rồi cần chi 15m. Bác phải nhớ là Cat6 mới chạy 1Gb/s còn cat5 chỉ 100mgb/s thôi. Dây tự bấm chạy không ổn định và chưa chắc người bấm đúng kỹ thuật đạt được tiêu chuẩn Cat6 như Buffalo!!
- Cat 5e hoặc 6 chứ ko nhất thiết 6 không. Đang chạy 5e ở nhà 1gbs hết nècó điều mỗi cọng có 3m thôi
Cat 5e chạy 1000 base thôi, cat6 chạy 1000base/TX. nếu bạn chạy cáp Cat5 vậy lý do đâu phải do dây. Bạn coi lại cái hucht 1Ggb/s lại nhé coi chừng đồ đểu ấy:-/ sài Swicht là lớp thứ 2 hay hơn nhiều nhưng port 1Ggb/s giá hơi chát. Tốt nhất là bác cắm thẳng vào máy dùng dây hơn 3m xem có báo 100Mgb/s hay không? Nếu hiện 1Ggb/s tức là hucht là đồ đểu rồi!!!!!!!
- Đã test rùi, hì hì cắm direct từ con Quad sang PC có 100Mbps thui :| đem cọng cáp lên ngay chỗ bán (TNC Thành Nhân trên Bùi thị xuân) đám tech cứ cãi bấm đúng dây tốt 1 tăng, mình nói lại nó bảo đợi nó 15m nó xuống kho mượn đồ lên test, test xong vẫn 100Mbps...đổ thừa port trên SWITCH test ko có gigabit ??? đổ thừa SWITCH chắc bị lỗi. Nghe đến đây đã hiểu độ gà của đám này ra sao...thôi thôi đưa cable lại đây tui về tự xử :>
Tức là dùng được như mấy box của CFI hay ICY à bác? Được vậy thì hay quá vì e thấy có 1 em 4 bay của Buffalo là HD-QSIPSU2 nhìn Pro quá mà giá cũng dễ chịu.
Có mấy vấn đề bác phải kiểm tra lại là switch của bác hỗ trợ mấy port gigabite, ngoài ra cái jumbo frame trong 1 số switch bác phải config lại thì nó mới nhận. Trước tiên mình nghĩ bác cắm thẳng cục tera vào pc không qua switch trước, test speed xong xuôi hết rồi hãy cắm qua switch.
faceyourfear đã viết:■Ethernet: 2-pair UTP Cat. 3,4,5, up to 100M
■Fast Ethernet: 2-pair UTP Cat. 5, up to 100M
■Gigabit Ethernet: 4-pair UTP Cat. 5 plus, up to 100M
Giá rẻ vì chỉ có giao tiếp USB 2.0 chứ không có eSata, bạn lưu ý nhé.
Tốc độ ghi của USB chỉ đạt 30Mb/s trong khi eSata đạt tới ~100Mb/s.
- Hic lỡ mua SWITCh rồi, đâu trả lại dc đâu trừ khi SWITCH bị lỗi, mà nếu bị lỗi nó cũng đổi cái khácMà cũng chẳng cần mua switch gigabit làm gì cho tốn xiền, hầu hết các máy tính giờ có 2 cổng lan gigabite , giờ cứ cổng Lan 1 cắm vào router , cổng LAN 2 thì chỉnh ip thành 192.168.11.22 , cắm cục tera trực tiếp vào đó , thế là copy thoải mái với tốc độ 30-35 MB/s . Vậy là cổng Lan 1 thì vẫn dùng để kết nối internet vào chơi game thoái mái trong khi LAN 2 nó copy với teraCopy xong thì lại cắm tera vào rounter . hehe. router 100mbs thừa sức kéo torrent. Mình đang dùng cách này cảm thấy rất tiện. Chứ mua switch 1000 rồi còn phải đấu switch với router , lằng nhằng phức tạp , tốn kém , tốn dây , tốn điện, dể trục trặc linh tinh .
