Ðề: Tư vấn hệ thông HTPC 15tr
sau 1 năm cày cuốc em được 20 tr định làm hệ thống xem HD cho sướng, nhưng không biết làm thế nào.
hiện nay em đã có:
- samsung LCD full HD 40"
- DENON AVR 1909+Jamo 5.1
em nhờ các bác chuyên gia tư vấn 1 cách cụ thể về hệ thống HTPC khoảng 10-15 tr. ví dụ
- chip
- CPU
- card màn hình
- card âm thanh
- ổ cứng.
- ram
- ổ quang
- nguồn
- hệ thống làm mát
em xin cám ơn các bác nhiều
Với tầm 15tr em xin mạn phép tư vấn cho bác thế này
chip bác cứ dùng AMD,hiệu năng cao,chạy mát,ngốn ít điện(thằng intel nó độc quyền nên mới bán chạy thế,vừa bị EU phạt 1.06 tỉ euro cái tội độc quyền:-w)
Chip
henom II X4-940 (Socket AM2)
USD:207$
Phenom II X4-940 Bus hệ thống: 4000MHz. Xung tốc độ: 3.0GHz(x4). Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB(x4), L2 512KB(x4), L3 6MB.
chạy HD chỉ là vặt vãnh
MAIN:GIGABYTE™GA-MA790FX-UD5P
CPU Support for AM3/AM2+/AM2 processors: AMD Phenom™ II X3 processor/AMD Phenom™ II X4 processor AMD Phenom™ FX processor/AMD Phenom™ X4 processor/AMD Phenom™ X3 processor/AMD Athlon™ X2 processor/AMD Athlon™ processor/AMD Sempron™ X2 processor/ AMD Sempron™ processor
Hyper Transport Bus 5200/2000 MT/s
Chipset North Bridge: AMD 790FX
South Bridge: AMD SB750
Memory 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 1333(O.C.)/1066/800 MHz memory modules
Audio Realtek ALC889A codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for Dolby Home Theater
Support for S/PDIF In/Out
Support for CD In
LAN 2 x Realtek 8111DL chip (10/100/1000 Mbit)
Support for Teaming
Expansion Slots 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (The PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots support ATI CrossFireX technology, and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3 x PCI Express x1 slots
2 x PCI slots
Storage Interface South Bridge:
1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
GIGABYTE SATA2 chip:
2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
ITE 8720 chip:
1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
IEEE 1394 T.I. TSB43AB23 chip
Up to 3 IEEE 1394a ports (2 on the back panel, 1 via the IEEE 1394a bracket connected to the internal IEEE 1394a header)
USB Integrated in the South Bridge
Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Internal I/O Connectors 1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x IDE connector
8 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan header
1 x power fan header
1 x North Bridge fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In/Out header
1 x IEEE 1394a header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x parallel port header
1 x chassis intrusion header
1 x power LED header
1 x power switch
1 x reset switch
1 x clearing CMOS switch
Back Panel Connectors 1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x optical S/PDIF Out connector
1 x coaxial S/PDIF out connector
2 x IEEE 1394a port
8 x USB 2.0/1.1 ports
2 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O Controller ITE IT8720 chip
H/W Monitoring System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System fan fail warning
CPU/System fan speed control (Note 2)
BIOS 2 x 8 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Unique Features Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Virtual Dual BIOS
Support for Download Center
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune (Note 3)
Support for Easy Energy Saver (Note 4)
Support for Time Repair
Support for Q-Share
Bundle Software Norton Internet Security (OEM version)
Operating System Support for Microsoft Windows Vista/ XP
Form Factor ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Remark Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
Note (Note 1) Due to Windows Vista/XP 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
(Note 2) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/ system cooler you install.
(Note 3) Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
(Note 4) Due to the hardware limitation, you must install the AMD AM3 Phenom II / AM2+ Phenom Series CPU to enable support for Easy Energy Saver.
USD:244$
Main này support DDR2 bus 1333 là chạy khủng lắm rồi,ko cần cao quá đâu vì mình có khai thác hết đc đâu
Ram:dùng hàng ADATA là ngon rùi:1.0GB DDR2 Bus 1333 (PC3-10666) ADATA
USD:29$
VGA:cái này nếu chỉ xem HD thì con main kia nó hỗ trợ VGA onboard mạnh lắm,bác cắm 8Gb ram vào share cho nó thì cứ gọi là...
nếu cần mạnh hơn có thể dùng ASUS N9600GT/HTDI/ 512MB DDR3/ 256bit. NVIDIA GeForce 9600GT- PCI Express ,143USD,vừa tiền,chạy ngon lành
ODD:giờ cái này rẻ lắm rồi,bác có thể dùng DVD Writer Samsung - RW 8X DVD Slim T084M External USB,89USD,có ghi nhãn lên đĩa,thỉnh thoảng ghi DVD tặng người thân,chứ mình xem HD thì HDD là chính chứ cái này làm gì
Power:cái này quan trọng,quyết định máy chạy êm,tuổi thọ linh kiện máy và độ ổn định máy.Bác đầu tư em quả COOLER MASTER RS-520 - ASAA-A1,ATX/ công suất 520W/ hỗ trợ SLI, cáp có thể tháo rời,117USD,công suất thực,mạnh mẽ và chạy êm
SoundCard:bác có thể dùng: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio bundle W HS-350
Playback: 24-Bit/96kHz 7.1
Tỉ lệ tín hiệu- nhiễu: >108dB (Bộ lọc thông thấp 20kHz, khối lượng A-)
Tổng số méo hài + tiếng ồn tại 1kHz: 0.006% (20kHz Low-pass filter)
Ghi âm: 24-bit/96kHz
Công nghệ X-Fi: X-Fi Crystalizer
X-Fi CMSS-3D Virtual
X-Fi CMSS-3D Headphone
Kết nối: Kết nối loa và Headphone dành cho stereo tới 7.1 (Line Out thông qua ba vỏ mini 3.5mm)
Line In / Microphone In / Digital Out1 / Digital I/O2 (3.5mm FlexiJack)
Đầu ra dòng phụ (thông qua kết nối 4-pin Molex)
Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin)
1 Đầu ra dạng số hỗ trợ stereo SPDIF và chuyển qua âm thanh DVD đa kênh.
2 I/O số cần có Môdun I/O Sound Blaster số (được bán riêng).
CASE:case tản nhiệt tương đối tốt và nhìn khá pro,em xin tư vấn bác dùng
CoolerMaster Centurion RC_690 Nvidia (NV 690C) (phiên bản F2 )Hợp kim nhôm +thép cao cấp,Fan 12cm ,118USD
HDD:bác dùng hàng SEAGATE,chạy êm,ít nóng,cái này thì tùy bác cần bao nhiêu thôi,bác tham khảo mấy topic bán HDD ở đây nhé
Enjoy\m/
(các bác đừng chém em nhé,em xin mạn phép tư vấn vậy thôi)
